Kotiverkko
Mitkähän olis fiksuimmat asetukset reitittimelle ku 4 konetta piuhalla kiinni? 2 konetta omilla piuhoilla ja toiseen huoneeseen menee 1 piuha jakorasiaan jossa toiset 2 konetta.
Ongelmana on lagaaminen kun kaikki pelaa samaa peliä. Olen yrittänyt lukea eri vaihtoehdoista (NAT, bridged yms) mutta ei riitä äly tähän.
Esim destiny 2 valittaa heti alkuvalikossa että "strict nat" ei ole oikein toimiva.
Kiitos ja anteeks :)
Vähän on niukat tiedot auttamiseen.
Tuleeko sama strict nat kaikilla koneilla vai esim pelkästään noilla kahdella "jakorasian" takana?
Millainen nettiyhteys sinulla on eli operaattori ja yhteystapa?
Mitkä reititin laitteet on käytössä eli pystytkö kertomaan noiden verkko laitteiden valmistajan ja mallin mihin tietokoneesi on kytketty.
Strict nat ilmoitus tulee kaikilla koneilla. Reititin sagemcom f@st 3686 v2 ja jakolaatikko on TP-link TL-SG105 (5 porttinen)
Yhteys on elisan 1000M kaapelinetti.
Fiksuimpien asetusten tekemiseksi pitäisi tietää mitä tuo sagecom modeemi tarjoaa. Ehkä helpoin olisi laittaa upnp päälle mikäli reititin sitä tukee. En itse tuosta upnp toiminnosta tykkää mutta yksittäiset porttiohjaukset menee hankalaksi säätää.
Jos sagecom ei tue upnptä niin sitten melkein joutuu hankkimaan jonkin toisen reitittimen jolla porttiohjaukset/upnpn saa toimimaan. Tässä tapauksessa sagecom siltaavaksi ja kaikki laitteet tämän yhden uuden reitittimen perään.
Tere!
Tuosta Sagemcom:n laitteesta ei oikein löydy mitään kunnon manuskaa verkosta, mikä on outoa. Mutta jos löydät sen asetuksista NAT määrityksesta "Open NAT" niin pane se päälle ja buttaa boksi asetusten tallettamisen jälkeen. Tällöin vastapään pitäisi ymmärtää koneidesi olevan eri laitteita, eli saavat eri istunnon serverin päässä.
Se sinun "jakoboksi" on oikeasti viisiporttinen kytkin, joka hoitaa liikenteen niiltä kahdelta koneelta reitittimelle.
Kaistaa liittymässäsi ilmeisesti riittää?
Tuo TP-Link TL-SG105 on gigabitin kytkin, siinä ei pitäisi olla ongelmaa, toki sen perässä olevat koneet jakaa sen gigabitin yhteyden reittimelle, mutta jos muualta kotiverkosta ei kovaa kuormaan noille, niin tuskin ongelma.
Ne kaksi muuta konetta jos on sitten sen reittimen "kytkimeen" portteihin suoraan niin ei tuolla kuvauksella ongelma.
Sillattu olisi toki reittimelle kevyintä, mutta sitten sisäverkon laitteet olisi ihan suoraan julkisessa netissä, joten ei ei, lisäksi operaattoriltasi voi IPta loppua (kuluttajayhteyksissä yleensä enintään 5, kaikille ei edes sitä), lisäksi voi tulla haasteita sisäverkon liikenteessä. (Jos olet pistänyt silattuun tilaan niin katsoitko saiko kotiverkon koneet julkisen IP, ja oletus että modeemissa bridged tarkoittaa sitä että asiakas laitteet saa operaattorilta julkisen IPn)
Sitten vähän epäselvää mitä tässä yhteydessä lagaaminen tarkoittaa, mistä se syntyy. Jos kysy viiveistä, vaihtelevista viiveistä jonnekkin kotiverkon ulkopuolelle, ja nimenomaan silloin kun pelataan samaa peliä, samalle palvelimelle, niin reititin ei oikein hanskaa, tai palvelinpäässä tahmaa. (voi toki operaattorikin tahmata välissä, vähän riippien protkollista ja porteista)
Nopea Googletus antoi ymmärtää ettei ole Elisan modeemi, vaan joku random. Joten nyt ehkä lukijoille auttaisi jos kattava copy/paste hallinan sivuilta.
- mihin palvelimeen, noin suurinpiirtein jos joku privaatti mitä et halua IP tasolla kertoa. ja nimenomaan kaikki samaan palvelimeen.
- Ja vähän testiä jos yhdellä koneella pelaa verkossa, onko se vakaa ja erinomainen
- Entä kahdella, kolmella, onko vasta neljästä haaste
Reititin on dna:lta alunperin mutta uudessa asunnossa sai elisan netin. Siksi käytössä tämä reititin siis. Upnp on päällä mutta NAT:sta ei löydy mitään asetusta. Huomasin myös että windowsin asetukset oli kahdessa koneessa erilailla. Nyt kaikissa yksityinen verkkoprofiili päällä.
Lagauksesta esimerkki: gta onlinessa kun olen toisen huoneen koneella pelaavan kyydissä, auto tärisee tai kääntyilee minun näytöllä vaikka mentäisiin oikeasti suoraan.
Kahdella koneella toimii yleensä kaikki hyvin mutta varsinkin jos molemmat jakoboksiin yhdistetyt on mukana minun pelissä, alkaa ongelmat.
Pääsen lauantaina testailemaan enemmän ja jostain syystä destiny 2 lopetti jo NAT herjaukset.
Kiitos vastauksista.
248 306
ramushe
