Kotiteatterihuoneen remontointia
Nyt olisi tarkoitus lähikuukausien aikana alkaa värkkäillä kotiteatterihuonetta parempaan kuntoon, lähtien siitä että pistetään seinät ja katto akustisesti parempaan kuntoon. Budjetti tälle hommalle on tyyliä teen itse ja säästän :)
Lähtötilanne:
- Omakotitalon ensimmäinen kerros, yläpuolella lasten makuuhuone.
- Huone on suorakaiteen muotoinen, mitat oheisessa kuvassa.
- Huoneessa on kaksi ovea, toinen on sisääntulo ja toinen on vaatehuone, johon on kulku vain tämän huoneen kautta, lisäksi yksi ikkuna.
- Kuvassa vasemmanpuoleinen seinä ja seinä jolla ovet ovat, ovat väliseiniä, näiden vastakkaiset ovat ulkoseiniä.
Rakenteellisia asioita:
- Tuon sisääntulevan oven käännän aukemaan ulospäin, koska tuolle kuvassa vasemmanpuoleiselle päätyseinälle tulee valkokangas, kaiuttimet ja muu laitteisto.
- Väliseinien rakenne tällä hetkellä sellainen, että pinta on lastulevyä, eikä seinissä ole edes villoja sisällä. Nämä tarkoitus purkaa, pistää sisälle villat ja ehkä jotain muutakin auttamaan akustiikan kanssa (mitä?), pinta sitten kipsilevyllä.
- Ulkoseinissä tietenkin villat sisällä, mutta varmaan kannattaa niihin pinnan lastulevyn tilalle vaihtaa myös kipsilevy?
- Kattoon pitää tehdä jonkinlaiset upotukset noille kattokajareille.
- Kaikki johdotukset tarkoitus vetää seinien sisään putkien kera, nyt kun kerran pinnat aukaistaan, on sitten mahdollista myöhemmin vetää kaapelit uusiksi jos joku tarve tulee.
Kysymyksiä:
- Millä materiaalilla sisäseinien täyttö? Ihan perus kivivillaa vai jotain muuta sen tilalle / lisäksi?
- Väliovet ovat varsin heppoisia rakenteeltaan, kannattaa nämä suosiolla vaihtaa johonkin jykevämpiin?
- Kaiuttimien kaapelivetoja varten kannattaa varmaan jotkut kaiutinterminaalit laittaat molempiin päihin, vai pitääkö vetää suoraan vahvistimesta kaiuttimelle asti yhdellä kaapelille, ettei tule liitoskohtia? (Onko käytännön eroa, teoriassa liitoksesta kai aina vaimennusta tulee..)
- Mitä muuta ottaa huomioon rakenteellisesti?
Tämän jälkeen oltaisiin siinä tilanteessa, että huone olisi valmis kalustettavaksi ja tässä vaiheessa sitten tulee huoneen sisäiset akustiset käsittelyt ajankohtaiseksi, näistä ei itsellä ole yhtään käytännön kokemusta ja siihen eniten vinkkejä kaipaisin, mitkä asiat ovat niitä, joihin kannattaa panostaa, mikä antaa parhaan hyödyn? Jonkin verran tuossa koittanut etsiä tietoa asiasta ja ainakin heijastuksien estoja pinnoilta suoraan kuuntelupaikalle olisi syytä vaimentaa akustiikkapaneeleilla?
Laitteisto:
Vahvistin: Onkyo TX-RZ50
Videotykki: Optoma UHZ50
Kangas: Hankintalistalla..
Kaiuttimet:
"Hieman vanhempaa" Monitor Audiota
- 2 x Silver RS6 (lattiakaiuttimet)
- Silver RS LCR (keskikaiutin)
- 2 x Silver RS FX (surround)
- 2 x Gold SIgnature in-wall kaiuttimet, nämä ajatuksena laittaa kattoon
(subi uupuu vielä, tulee sitten joskus (tm))
Nämä ajatuksena pistää siis 5.1.2 asettelulla (eli periaatteessa 5.0.2 kunnes subi tulee joku päivä), tämän dolbyn ohjeen mukaisesti.
Kuuntelupaikkana on kolmen hengen sohva, jossa laitimmaiset paikat mekanismilla
Vinkkejä ja neuvoja otetaan vastaan :)
Mitä jos tuon vastehuoneen oven vetäisi samalla umpeen ja puhkaisisi sitten uuden oven jonnekkin muualle? Ylimääräinen ovi ei ainakaan paranna tilassa akustiikkaa ja hankaloittaa kalustamista.
Tuo ei valitettavasti ole mahdollista, vaatehuone on vessan ja portaiden ympäröimä.
Desibeli ovet karmeineen + kynnykset.
Lattiaan tekstiililaatta, musta tai muuten tumma.
Tätä vaihtoehtoa rajaa myös sellainen, että talon ilmanvaihto on koneellinen poisto ja korvausilman otto on huoneissa olevilla venttiileillä, eli ainakin silloin kun kotiteatteri ei ole käytössä, niin ilman pitäisi päästä virtaamaan huoneesta muihin tiloihin. Mietin, että uuden oven tiivistäisi muuten hyvin, mutta jättäisi alareunan auki ilmanvaihtoa varten, tuohon sitten tekisi irrallisen tiivistyspalikan, jonka voisi heittää paikalleen kun teatteri on käytössä. Korvausilmaventtiili unohtui kuvaan piirtää, se sijaitsee ikkunan yläpuolella.
Elle
