Kotiteatteri
Philips mx5100vr vanha 6.1 järjestelmä kytkentä pelikonsoliin ( xbox series x) kertokaapa viisaammat miten saan tuon toimimaan ostin perus audio rcan jonka vedin kotiteatterin eeessä olevasta audiosta telkkarin taakse olevaan audioon vaan ei missä vika?. Scartilla tulee telkkarin äänet. Mutta haluaisin saada toimimaan tuon koska tykkään tän vanhan kotiteatterin äänen laadusta ja siitä että lähtee hyvä ja matala basso kera kirkkaan äänen. Neuvoja vastaan olen ihan kädetön tämän asian suhteen. Televisio vanha samsung le32be350 koska uusi huollossa
Tietämättä noista laitteistas yhtään mitään saatko laitettua sen äänen menee piuhalla xboxista tohon sun äänivehkeeseen?
Ei saa silleen liitettyä. Mut eikö sen pitäisi kaiken järjen mukaan toimia noinkin.
Jotenkin kuulostaa v. 2021 ja scart siltä että olisi aika lähteä laitekaupoille. Veikkaan että ei menis paljoa että saa voelä matalampaa bassoa ja kirkkaammat äänetkin.
Juu mut tos on vm2018 sonytkim ni ei nappaa kytkeä ku ääni ei ole sama. Pitää kattoa joku toinen menetelmä. Otetaan ohjeita mielellään vastaan.
Front AV Input
Front AV Input makes it much more
convenient to connect external devices like
audio equipment, games and video cameras. It's
the easy way to enjoy an extra audio sensation
or a totally immersive gaming experience.
Ja noin sanoo kans ohje. Joten kyllä sen jotenkin saa kytkettyä. Kuka osaisi sanoa miten kokeilla?
Romuja sen enemmän tuntematta tuli mieleen että pitäisikö tuo Front AV Input aktivoida jostain käyttöön? Ja Onko TV:stä aktivoitu RCA-lähtö? Ja onko telkkarin RCA:t lähtö vai tulo? En nyt jaksa googletella manuaaleja.
Olen ottanut sen front av käyttöön. Ja itse telkkarista ei löydy erikseen setupista sellaista, kokeillu useaa. Miten aktivoida rca töllöön
Ports & interfaces
HDMI version1.3
Component video (YPbPr/YCbCr) in1
PC Audio in
Audio input for DVI
Digital audio optical out1
SCART ports quantity1
Tuossa vielä tv liitännät
Yrität siis saada ääntä telkkarista kotiteatteriin? Telkkarin manuaalin mukaan tuossa telkkarissa RCA-liittimet on telkkariin päin menevälle äänelle ja ulos lähtee vain optisena. Scartista saattaisi puukottamalla saada äänen ulos sikälimikäli telkkarin scartissa on äänilähtöpinnit kytketty.
Niin siis juurikin sitä ihmettelen että scartin kautta kuuluu television äänet kotiteatterista, mutta eipä kuulu pelikonsolin.
Jos telkkarista ei löydy asetusta millä saat HDMI-liitäntään tulevan äänen käännettyä SCARTista ulos niin vaihtoehdot on aika vähissä. HDMI-piuhan väliin palikka mistä saat analogiäänet kotiteatteriin tai sitten uusii tuon kotiteatterin 2000-luvun tekniikkaan jolloin saat kaikki yhdistettyä kätevästi ja oikeaoppisesti niin että aani kulkee oikein.
kuoris
Tukijäsen
Jos tuossa HDMI:ssä on ARC niin sillä menee jos vahvarissa on HDMI. Pitänee kytkeä jostain valikosta päälle.
Tai vedä ääni sen Sonyn kautta käyttäen sitä esivahvarina sinne kultalaitteistolle?
Ei ole. Ehkä sitten hommaan ton optical piuhan ja se vahvistimen ja teeveen väliin en näe muuta vaihtoehtoa.
248 214
Osimandius
