Kotipalvelin/homelab rakentelut ja keskustelut
Tuli tilattua kevyempää rautaa dedikoiduksi Frigate/HomeAssistant laitokseksi.
Micro-ATX, Intel Xeon D-1541, dual SFP+ 10GbE, SAS3 HBA ja RDIMM tuki. Oikein söpö.
laittanu dellin optiplex 5050 koneeseen proxmoxi, opnsense ja adguard homen server ubuntulle ja myöhemmin jotain lisää.
Tälllä hetkellä en saa iphonee toimii, safari, chrome ei mee nettiin eikä mikään mukaan appi paitsi tiktokki jos on tuo adguardi home dns. Ei taida olla keinoa saada toimimaan ?
Sehän riippuu ihan mitä listoja sulla on siellä. Kokeile uudelleen ja sitten heti perään tsekkaa pyyntöhistoria.
Onko tuo AdGuard OPNsensessä vai erikseen? Sen meinaa saa OPNsensessä myös. Ottaisin sen nyt aluksi pois käytöstä.
Onkohan alla olevilla komponenteilla ihan hyvä lähteä homelabia kasailemaan? PSU:ksi 660w omasta käytöstä aiemmin poistettu 6v vanha Fractalin laitos ja ramit varmaan 16gb DDR4-2666MHz näillä näkymin. Lähinnä mediaservuksi ja kevyille sovelluksille (pi-hole, mahdollisesti immich). Mahdollisesti myöhemmin esim. peliservuksi myös. Mediaservun osalta omaan silmään näytti kriteerit hyvin täyttävän.
52,90 € | Chieftec CI-03B-OP tietokonekotelo Kuutio musta
129,90 € | Asrock Intel Arc A310 Low Profile 4GB GDDR6
76,90 € | Gigabyte B550M K 1.0 emolevy AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
88,90 € | AMD Ryzen 5 5500 suoritin 3,6 GHz 16 MB L3 Laatikko
Koppa, emolevy ja näytönohjain napattu suosituksista/maininnoista tästä ketjusta.
Riippuen montaa levyä suunniteltu niin nopeasti kyllä loppuu tila niiltä.
Aluksi yhtä, myöhemmin toista. Jos levyjä myöhemmin tarvitsee lisää niin onkin vaihdettava koppaa mutta ainakin luulisin että jos tämmöinen tarve tulee niin se tulee vasta 2-3v päästä. Voi olla optimistinen...
Tuohon emoon näyttäis sopivan 4 satalevyä? Sen mukaan kannattais varmaan kotelo ottaa, koska se lisätilan tarve kuitenkin iskee sellaseen kohtaan ettei mitenkään haluaisi lähteä vaihtamaan koteloa :)
Onko ehdottaa kuutio/vaakatasokoppia joissa tuo 4 paikkaa löytyisi? Selasin Datatroniccia (muiden ostettavien komponenttien löytyessä sieltä) mutta useassa oli vain 2 tai 3 paikkaa, ellei katso esim. ATX-kokoista tower-mallista koppaa
Mulla on itellä tämä kuutiokotelo (mikä on todennäkösesti täysin vastaava kun linkin, tilasin ton sun linkin kopan alunperin mutta toimitusvaikeuksien takia Datatronic vaihto sen tohon) ja tohon mun koteloon saa ilman modailuja menemään yhteensä 4x 3,5" ja 3x 2,5" levyt. Emolevyn alla on paikat suoraan kahdelle 3,5", sitten 5,25" levykelkkaan saa adapterilla yhden 3,5" levyn sekä levykelkan alle olevaan loossiin menee myös 3,5" lätty, saa siihen ruuvattua kiinni ilman modailuja. Lisäksi emon alla on kaksi 2,5" paikkaa plus tossa levykelkan alla olevassa kokonaisuudessa on 2,5" paikka myös. Melko vahvasti veikkaisin että sama setup menee myös tohon halvempaan koppaan, tuskin nää Chieftecin mATX kuutiot tässä hintaluokassa toisistaan merkittävästi poikkeaa. Tuulettimia virittelee sitten vaan maksimimäärän pitämään lätyt mahdollisimman viileänä.
Emoon laita pari euroa lisää ja osta tämä, perusteluna että saat kaksi PCI-E x16 paikkaa tuon vain yhden sijaan. Voi tulla eteen useampikin käyttötarkotus toiselle x16 paikalle, esim. toinen / nopeampi verkkokortti tai jos haluat jostain syystä kaksi erillistä näytönohjainta (vaikka eri virtuaalikoneille) syystä tai toisesta. Prossuks ja muistiks kelpaa oikeasti about mitkä tahansa jämäosat jota halvalla / käytettynä saat hommattua. Poweriksi ja muistiksi lätkit vaan kaikki irtokammat mitä nurkista löytyy ja tarvittaessa ostat lisää halvimpia kampoja mitä tältä palstalta / torista saat ostettua. Nopeudet ja dual channelit on ihan yhdentekevää, kaikki vaan sekaisin, toimivat hyvin sulassa sovussa hitaimman nopeuden mukaan ja muistin määrä korvaa laadun muutenkin kotipalvelinkäytössä. Noita virtuaalikoneita kun saattaa ilmestyä Proxmoxiin aikaa myöten lisää ja jokaiselle kuitenkin monesti on kiva pystyä allokoimaan joku 4-8GB määrä RAMia käyttöön ja Proxmoxillekin pitäs muutama gigatavu jättää hengittelyvaraa.
Mutta muuten oikein hyvä hinnat alkaen setup, jolla pääsee hyvinkin pitkälle tässä lajissa, ei tosta rauta tule ihan heti vastaan vaikka ihan internettiin avattuja palveluita hostailee. :psmoke:
Mulla on omassa käytössä Jonsbon N5, joka on täyskokoinen ATX 12 levypaikalla.
Mallistosta löytyy myös N4, joka on micro-ATX, 6x 3.5" paikoilla ja pari 2.5" lisäksi.
Lisäplussana Jonsboissa noille levyille on oma backplane, eli lisälevyt jatkossa ei vaadi ruuvaamista. Kone sammuksiin, uusi levy sisään ja takaisin käyntiin. Omani hankin Proshopista, joka oli vuosi sitten jimmssin lisäksi ainoa paikka mistä niitä sai. Nyt löytyy N4:ää esim Multitronicnista ja Datatronicista. Onhan ne vähän kalliimpia mutta toi backplane systeemi on ihan hinnan arvoinen siinäkin kohtaa kun se eka levy laukeaa ja pitää ottaa pois.
Tuo @tumii ehdottama emolevy on fiksu vaihtoehto.
Mulla on omassa koneessa NanoKVM sisäinen kortti, näytönohjain ja raid-ohjain levyille kun niitä on kertynyt vähän enemmän.
Tuli tuossa vastaan lyömätön tarjous, HP Z4 G4 workstation, Xeon W2123, 64 gigalla reg kampoja alle 300€, joten ajattelin päivittää mun kuluttajaemon päälle rakennettua ITX purkkia.
Mitä tapahtui jälkeen oli kyllä kirottua.
Proxmoxin kanssa clusteroimalla ja sen avulla virtuaalitavarat siirtämällähän tämä olisi ollut normaalisti helppo ratkaisu. Kauhunhetket alkoi, kun lähdin migratoimaan omaan oCIS tiedostopilveä, yhtäkkiä IO pressure hyppäs tappiin ja webkälin kautta ei enää pystynyt perumaan tai vaikuttamaan tuohon migraatioon. Kevyen paniikin lähestyessä lopulta totesin, että parempi ajaa systeemi alas. No sekään ei onnistunut hallitusti, mitään ei tapahdu ennenkuin koneen pakottaa sammuksiin virtapainikkeesta.
Tämän jälkeen kone ei pääse edes firmikseen. Paniikki potkaisee oven sisään.
Otan käyttiksen sisältävän SSD:n ja istutan sen tuon HP:n sisään, sekään ei boottaa. Lopulta boottaan HP:n ilman ko. levyä, hot-plugaan käyttiksen jo pyöriessä ja kernel kertoo
Koodi:
ata1: hard resetting link
ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Kingston 480Gb SSD on päästänyt viimeiset voimasavunsa ulos, 5v jälkeen, joista 2v aktiivista. Voi veljet! Edes emot ei bootanneet kun ne jäivät odottamaan tuon levyn vastausta, joten varmaan jokin SATA kontrolleri kaput.
Tiesin, että kyllä mulla oli säännölliset varmuuskopiot LXC konteista mennyt ulkoiselle HDD-levylle, joten mulla oli jotain mihin nojata. Kasasin uuden ympäristön HP:n koneeseen ja palautin virtuaalikoneita niistä. Startup-toiminnan tietokannasta oli hävinnyt viikko dataa, koska olin piheyksissäni laittanut varmuuskopioinnin viikoittaiseksi ja en ollut "vielä" migratoimassa niitä, jotta olisin ottanut viimeisimpiä varmuuskopioita niistä.
Mutta. Se oCIS tiedostopilvi ja sen sisällölle luotu virtuaalilevy? 0 tavua.
Tässä vaiheessa vähän mieli synkkeni. Mulla oli siellä jo hyvän matkaa kerätty kaikilta sekalaisista paikoista tärkeitä tiedostoja ja kauhu ajatuksesta, että välissä olisin kerennyt hävittämään joitain näistä tiedostoista, puhumattakaan että pitäisi lähteä kaivamaan niitä pöytäkoneelta, läppärilta, sähköpostista ja puhelimesta...
Välittömästi ulkoinen kovo irti koneesta. Ei hyvä helvetti, ei tämä ole aidon tiedonpalautuspalvelun arvoinen, joten olin vähän puun ja kuoren välissä, päätin pyrkiä palauttamaan tiedostoja itse.
Liian kiireisesti liitin kovon normaaliin Linux distroon, joka auto-mounttaa liitetyt levyt. Ei hyvä. Menin suoraan komentoriville, umount ja mount -o ro levylle ja dd levykuva tulemaan. 2TB ulkoinen kovo kestää kauan pyöräyttää toiselle pyörivälle levylle näissä olosuhteissa.
Kokeilin levykuvaa vasten muutamaa työkalua, mutta R-Studion R-Linux työkalu ensimmäisenä osasi löytää levyltä vielä ext4 rakenteesta hävinneitä tiedostoja. Koko kaipaamani virtuaalilevy löytyi. Sen sai vieläpä palautettua levykuvasta toisaalle!
Liitin virtuaalilevyn backupista palauttamaani virtuaalikoneeseen ja kaikki tiedot näytti olevan saatavilla. Katastrofi vältetty. Mielenterveys vältetty.
Mitä tästä opittiin? Tehkää ajantasaiset varmuuskopiot ennenkuin teette oikeasti mitään isompaa. Ja tallettakaa ne toisaalle kuin toiminnan alla oleviin laitteisiin. Ite tuppaan oppimaan monia asioita kantapään kautta.
Pyörivä magneettilevy on myös kiva kun sattuu jotain. Tein tämän jälkeen kolmella 3.5"-levyllä tuohon HP:n koneeseen RAIDZ konffan ja siihen ZFS:n.
Näitä kanssa välillä katsonut että voisi ostaa jos halvalla saa.
Pystyykö selvittää että mitähän tuo vie virtaa Idlenä?
Tähän lisäyksenä vielä, että niiden pomminvarmojen varmuuskopioiden lisäksi, tarkista että ne on palautettavissa myös yksinkertaisesti ja helposti hetkessä jolloin se levy, käyttäjä, koko kämppä ja muu maailma päättää kosahtaa tai data muusta syystä päätyä bittiavaruuteen. Nimimerkillä useampi SSD, HDD hajonnut lennosta joko ihan muuten vaan, sähkökatkon tai täysin ei-IT:een liittyvän sähläyksen yhteydessä palaneen sulakkeen (jonka takana myös serverikone on) aiheuttaman jännitepiikin tai muuten vaan kuun väärän asennon vuoksi. Täysin puhtaasti hyvällä tuurilla levyltä toiselle lähes 15 vuoden ajan on oma henkilökohtanen data säilynyt katkeamatta ilman mitään järjen häivää, suunnitelmallisuutta tai disastery recovery -suunnitelmia. :psmoke:
Mutta, kun viimeisin oma datamenetys tapahtu keväällä kun tähän serverinpitoon Ansiblen käyttöä opetellessa (ettei tarvitse kaikkea tehdä aina kaikennäkösillä skripteillä ja komentoriviltä joka nodelle erikseen) kävi seuraavasti. Juurikin kaikkien fiksujen neuvoja noudattaen, copypastesin NASin kriittistä dataa hostaavalle koneelle, suoraan tekoälyltä sen enempää mitään koodia tarkastamatta, roottina ajoon Ansible-playbookin joka teki käytännössä: sudo rm -rf /mnt/nas. Siinä sitten playbookin ajoa seuratessa ihmettelin kun NAS:lla sijaitseva mediatiedosto lakkasi pyörimästä ja keksin sitten katsoa mitä tämä koodi rupes tekemään. df -h ja nopea toteaminen et joku 4TB dataa oli kerennyt jo NAS-lätyltä deletoitua ja täysin turhaa oli edes pohtia jäljellä olevien läpikäymistä mitä jäi jäljelle, kun taisin 15 minuuttia siihen käyttää pohtimiseen mitä tehdä. Sileäksi vaan loputkin lätystä ja uutta tiedostojärjestelmää päälle paremmalla onnella. :psmoke:
Siten heti perään, vahingosta viisastuneena NAS:lla vuosikaudet ollut ext4 filesystem vaihtui välittömästi zfs joka snapshottien ansiosta yksistään suojaa jo tältäkin virheeltä ja olis saanut kaiken palautettua ihan vaivattomasti edellisestä snapshotista. Lisäksi kun nyt tiedostojärjestelmä automaattisesti generoi checksummat joka tiedostolle ja scrub:aa datan automaattisesti kuukausittain et jokainen bitti on edelleen sitä mitä se kirjoitushetkelläkin oli, niin samalla poistui sekin huoli et mitä jos tämä ainoa NAS lätty hiljalleen korruptoituu ja joskus vuosien päästä ihmettelen et millonkohan tämä ja tämä tiedosto oli vielä kunnossa.
Lähes kaikesta datasta onneksi sattui olemaan ainoalla toimivalla, koneesta onneksi irrotetulla USB-kovalevylla kopiot eli vahinko sikäli käytännössä minimoitu. Eli ZFS tulille ja datat takaisin paikalleen. Toki ennestään vanhoista, ei-täysin käyttäjäperäisistä HDD/SSD rikkoontumisista viisastuneena, kriittisiksi lasketuista kansioista oli olemassa tarballit siten että ne olisi saanut internetistä ladattua ja purettua, jotain salausavaimia ois ehkä pitänyt vaan metsästellä ja käsipelillä vaan tehdä kansiorakenteet entiselleen. Ja nyt ainokaisen NAS-lätyn levyrikon varalle viimesimpänä lisäsin ZFS peiliksi toisen samanlaisen NAS-lätyn et jos jompikumpi kahdesta sanoo työsopimustaan irti niin hyvällä tuurilla toinen vielä jää eloon. Ja lisää lättyjä pitää kaivella sitä mukaa kun niitä saa jostain kohtuullisella hinnalla hommattua et saa lisää redundancya ja muutenkin pohtia tota disaster recovery -skenaariota paremmin et mikä on tarpeeks pomminvarma, ei kustannuksiltaan järjetön, mutta kuitenkin hyvin yksinkertaisesti palautettavissa oleva backup-järjestely.
Lähinnä miettisin että onko erillinen näytönohjain tarpeellinen serverissä, vai riittäisikö prosessoriin integroitu, esim R5 5600g? Se vähentäisi luultavasti virrankulutusta. Jos taas erillinen näytönohjain on tarpeen, niin olisiko myös muistien ECC-tuki hyödyllinen? R5 5500 ei käsittääkseni tue ECC-muisteja, mutta esimerkiksi R5 5600 (ilman g:tä) tukee. Tuo emolevy näyttäisi kuitenkin tukevan ECC UDIMM -muisteja.
On nyt tässä muutama ilta mennyt HA:n kanssa värkkäilyyn, uusimpana projektina sen ympärille puheapustaja. Rauta melko vaatimatonta; i3-3220 passiivijäähyllä, 16 gb RAM, 500 gb NVMe, käyttöjärjestelmänä wakaa wanha Debian ilman GUI:ta. Lähinnä katsotaan mitä tuosta irti saadaan. Mikrofonina Jabra Speak 510 ja ulosanti hoidetaan castaten JBL Link Portablen kautta.
Nykyinen "chain-of-command" suurin piirtein: itse koulutettu OWW -malli -> Wyoming-satelliitti -> STT (tälle etsitään vielä kuranttia toteutusta, faster-whisperin mallit kuulevat mitä sattuu vaikka Gemini jonkin verran paikkaakin, Googlen oma STT taas usein sietämättömän hidas), tällä hetkellä menossa testiin Qwen3 0.6B ONNX paskaa -> HA assist (Gemini 3.1 lite/intentit/toolit/skriptit/tarvittaessa verkkohaku) -> Piper TTS -> cast.
Tällä hetkellä apustajan repertuaariin kuuluu seuraavat osaamisalat:
  • HA:n normaali ohjaus; talotekniikka, valot, musiikit, nuunuu jne. sekä näihin liittyvät kyselyt
  • perheen kalenterin händläys + ajastimien ja muistutusten teko
  • aamusella kertoo ensimmäisen kerran kutsuttaessa pienen tietopaketin päivän menoista, säästä sekä tärkeimmistä uutisotsikoista
  • patteriautojen tilakyselyt ja toimintojen ohjaus (lukitus, lämmitys, lataus)
  • ruoanlaitossa osaa hakea reseptit intterwebsistä ja palata niihin tarvittaessa, samalla voi lisätä ainekset tarvittaessa suoraan ostoslistaan
Iso osa toiminnoista toteutettu paikallisina integraatioina, verkkohakua tarvitaan lähinnä ajantasaisen tiedon hakuun. Päällimmäisenä tavoitteena tässä on ollut kommunikointi selkosuomella, ei kiinnosta mikään tarkkojen käskyjen ulkoaopettelu.
Transcriptista valmiiseen vastaukseen on päästy tällä kokoonpanolla ideaalitilanteessa noin kolmeen sekuntiin, paremmin ymmärtävällä Googlen STT:llä vasteajat pomppivat melko roimasti välillä 2-20 sekuntia. Geminiä riivaa melko yleiset error 503:t, joihin ei joka kerta auta edes retry-patch.
Laitetaan vielä kevennykseksi eteisen komentokeskuksesta kuva. Luulenpa että näihin saa vielä illan taikka kolme uhrata :kippis:
Jaa.... Mä oon jättänyt koneen vaan käyntiin ja jatkuvasti vetänyt levyjä sisään ja ulos sloteista N5 ollessa päällä jatkuvasti, ei oo onneks tuottanut mitään ongelmia levyt löytyy ja katoaa dynamisesti :D
Mun luotto omaan tuuriin on semmonen että jos jotain voi sattua, niin se todennäköisesti tapahtuu mun kohdalla... :D
Tuota hardware requirementtia Jellyfinille lukiessa oli maininta että AMD:n integroitua näyttistä ei suositella, kuten ei myöskään erillisenäkään. Mutta ECC:n kannalta hyvä tietää tuo prosessorihomma, vaihdoin vielä 5600 merkkiin ostoskorissa. Jos sitä vielä osaisi päättää 4tb ja 8tb kovalevykoon välillä niin saisi viikon ostoskorissa lojuneet tuotteet tilaukseen
Kristallipallo kun olis niin tietäisi onko järkevää maksaa tuplahintaa kovoista nyt vai triplahintaa myöhemmin, vai kenties alempaa hintaa myöhemmin
Osta nyt vaan jotkut jotta pääsee alkuun. Myöhemmin sitten lisää 😎
Mulla ei satu olee mitään mittareita joilla mitata. HP tarjoaa kuitenkin speksissä vastaavalle esimerkkikokoonpanolle 40W Windowsissa idlaamassa.
Olisko täällä jollain tietoa/kokemusta näistä tämänkaltasista adaptereista tai jonkunlaisesta toimivasta kombosta, missiona siis saada tohon mATX koppaan ja emoon lisää SATA-paikkoja et sais koteloon maksimimäärän lättyjä jossain vaiheessa kasaan. Emolevyssä on siis 4x SATA paikkoja, ja koppaan sopii ainakin 7 levyä ongelmitta, mahdollisesti 8. Powerissa on myös rajallinen määrä SATA-virtapiuhoja jotka on nyt jo vähäistä patentointia vaatineet.
Selailin erinäisiä adaptereita ja lisäkortteja joilla lähteä noita SATA paikkoja lisäämään, oma kokemus näistä on hyvin ohut. Toimisiko esim. M.2 -> 5x SATA -adapteri sellasenaan NAS -ajatuksella serverikoneeseen? Vai olisko parempi olla joku pci-e -> SATA kortti. Jonkunlaista priorisointia pystyn tehdä et nakkaan kriittisimmät lätyt vaikka suoraan emoon ja toissijaset sit tohon adapteriin, jos tällä merkitystä. Lähinnä noi emolevyn m.2 paikat haluaisin saada hyötykäyttöön kun niille ei ole tällä hetkellä mitään käyttötarkotusta kun käyttiskin asuu 2,5" SATA SSD:llä.
Virrasta sitten, Powerissa on kaks Molex-piuhaa tyhjänpanttina ja mietin esim. Molex -> 2x SATA virtakaapelia ratkaisuksi. Sekoäly ja erinäiset reddit-tason lähteet kuitenkin väittää näitä huonoiksi joidenkin adaptereiden laatuvirheiden vuoksi ("Molex to sata - lose all your data"). Toisena sitten 1x SATA -> 4x SATA virtakaapelinjakaja (tai joku vastaava 1x -> 2x virtakaapelin jakaja) mutta riittääkö sit yhdessä sata piuhassa virta kahdelle tai neljälle 3,5" NAS lätylle? Lähinnä käynnistysvirrassahan nää ottavat hetkellisen virtapiikin et toimisko tämmönen oikeasti käytännössä, varmaan normaalitilanteessa 24/7 rullatessa riittää.
Ja toimiiko M.2 -> Pci-e x16 adapteri, paremmalle verkkokortille pohdin kun on hyllyssä tommonen Intel I350-T4 (4x 1Gbit NIC) ja toi vaatii Pcie x4 paikan vähintään mut emolla on vaan tuo x1. Vakautta lähinnä mietin et kestäsköhän tommonen m.2 adapteri kuorman vakaasti.
Näkemyksiä otetaan vastaan jos jollain näistä kokemusta tai paininut saman pulman kanssa. Tavoitteena pitää kokoonpano edelleen sellaisena ettei ole ainakaan itseaiheutettua tulipaloriskiä tai osat muutenkaan sula tuonne koppaan. :psmoke:
PCIE slottiin vaan kunnon LSI kortti esim 9300/9211/9207-8i vähän budjetista riippuen.
Molex to SATA toimii jos et niitä kiinan paskoja osta.
Toki myös virtalähteestä riippuen voi myös hankkia vain niitä lisäpiuhoja joista saa lisää SATA virtsoja. Ei taida vaan tuohon sinun saada kun joku halpis.
Original 9300-8i 12Gbps SAS HBA IT Mode SAS3008 ZFS FreeNAS
toi viiminen vaihtoehto "with 4P" näyttää toimivalta vaihtoehdolta, virta 2x molex -> 8 levyä. Toki tää on kiinasta ;)
Mulla on vastaava 9300 16i omassa serverissä. Sen verran vanha kortti, ettei ainakaan 14TB levyt tunnistuneet oikein windowsissa (uusimmat ajurit vm. 2016 tms) mutta Unraidissa toimii ongelmitta ja sehän riittää. Kortille kannattaa virittää parempi ilmankierto, nää käy sit vähän lämpimänä.
Omassa miniromussa on hdplex-powerin perässä Corsairin "5V load balancer" jolla saa näppärästi EPS-liittimestä PATA/SATA-virtaa joissa voi käyttää jo riesaksi asti kertyneitä Corsairin Type3/4 SATA-piuhoja suoraan: CORSAIR +5V Load Balancer — 100W Capacity
Noi viisiporttiset SATA M.2-kortit kandee jättää kauppaan koska niissä on huonompi JMicronin piirisarja joka blokkaa mm. ASPM:n Intel-alustalla johtaen kovaan idle-kulutkseen. Tuon M.2-kortin heppoisen rakenteen vuoksi kuitenkin laittaisin sen ihan oikeaan korttipaikkaan.
Se on ihan omasta riskinsiedosta kiinni kannattaako noita jakajia ym. laittaa. SATA-SATA -hommissa kandee muistaa et speksi sanoo että liitin kestää 72 W ja yleensä noissa menee kaikki virrat heppoisten liitinten läpi niin konetta käynnistäessä spin-upissa 3 levyä voi hyvinkin koputella tuota rajaa.
M.2-adapterit yleensä joko toimivat tai eivät, AMD:llä saa CBS:stä kyllä ARI/AER-asetukset niin että näkee vaikka Linuxin logeista tuleeko PCIe-virheitä. Ite vaan lähtisin kotikäytössä miettimään tuota verkkopuolta sitä kautta et oma switchi on käyttökelpoisempi kuin tuollainen neljän portin kortti, laittaa vaikka paremman SFP+ -kortin koneeseen ja sen direct attach kaapelilla switchiin josta loput portit. Kortin laadusta riippuen sillä saa silti portin per VM (esim. Intel X710) SR-IOVilla.
Windows kantsii jättää hyllylle :tup:
Sen piti olla uuden koneen "testataan että kaikki toimii ja siirrellään vähän dataa paikasta toiseen" -asennus ja ihmetys alkoi sillä kun jokainen 14TB levy olikin levynhallinnassa 1.9TB tms :D Jäi siirtelyt tekemättä.
ASM1166 perustuva piiri on "ihan ok" jos ei kunnon SAS HBA:ta laita, kyllä johonkin kotinassiin muutamalle levylle itse pistäisin em. piirin käyttöön - varsinkin jos kyseessä on Intel-alusta ja ASPM on tärkeä, sitä kun ei saa noilla vanhemmilla SAS HBA:illa ollenkaan. Vaatii 9500/9600 sarjalaisia ja ne maksavat 10x enemmän. (AMD ei vaikuta olevan tästä yhtä nirso, kai? C0 C1 C6 ainoat C-statet ja itsellä hengailee tuossa C6 kyllä oknp)
92xx HBA:t jättäisin kiinakauppiaan hyllylle ja vähintään kuitenkin 9300-sarjalaista, jos niihin mennään.
Kiinnostavaa luettavaa ASPM liittyen:
Eipä tullut... Rahat tuli takas.
Tällä kertaa testiin vähän samanlaista kauraa, ainoana isona erona ettei taida SAS tukea olla suoraan.. Onneks PCIE slotti olemassa! Yhteensä 140€ tämä.
Olisi ensimmäistä kertaa edessä proxmoxin siirto uudelle alustalle. Eli emo ja cpu vaihtuisi, levyt yms pysyisi samoina kuin ennenkin.
Onko jotain ammattilaisvinkkejä kuinka migraatio kannattaa suorittaa? Ilmeisesti ainakin verkon kanssa joutuu hieman säätämään.
Ongelmitta ainakin itsellä (toki perus PC-raudalla, olettaisin saman onnistuvan räkkipalvelimillekin) tapahtui viime keväänä Proxmoxin siirto vanhasta koneesta uudelle raudalle. Käytännössä vanhat levyt sellasenaan vaan uuteen ja kone päälle, toki vanhakin kone oli jo UEFI boot modessa kuten uusikin niin bootloaderillekaan ei tarvinnut mitään tehdä. Uuden emolevyn biosista kävin kattomassa lähinnä että tunnisti muistit ja levyt oikein ja autoboot sähkökatkon jälkeen päälle, lisäksi B550M (AM4) jotain virransäästöasetuksia biosista piti ottaa pois käytöstä, kun alussa Proxmox ei meinannut pysyä pystyssä vaan kaatuili randomisti kun rupes idlaamaan, mutta lyhyehkön säätelytuokin jälkeen sai vakaaksi.
Proxmoxin puolelta tarvitsi säätää lähinnä /etc/network/interfaces vastaamaan uuden kokoonpanon verkkokortteja ja sitten toki vaihtaa virtuaalikoneiden käyttämät verkkokortit vastaamaan niitä halutulla tavalla. Kun kaikki oli säädetty kuntoon, reboot ja kaikki palvelut oli takas pystyssä iloisena. Itsellä reititin säilyi samana niin IP-osotteisto sinällään ei muuttunut ollenkaan. Muutenkin itsellä ainakin vastaavat muidenkin Linux-distrojen migraatiot raudalta toiselle on onnistuneet pitkälti ongelmitta yli vuosikymmenen, lähinnä bootloaderia ja /etc/fstab (uusia levyjä vastaavaksi) on joskus pitänyt asentaa tai säädellä uusiksi. Kohtuu vähällä vaivalla anyway.
Kiitoksia kommentista, vahvistaa omat mietteet aiheen tiimoilta. Tarkoituksena siis vaihtaa z270 ==> x299 alustaan joten ei pitäisi siis olla sen kummempaa kuin /etc/netwokr/interaces korjaus ja niiden konttien configin korjaus jotka ovat nykyisessä käyttäneet integroitua näytönojainta.
Lähinnä juuri nuo levyt mietitytti eniten, mutta ilmeisesti zfs poolit pitäisi kyllä tunnistua normaalisti, vaikka sata liittimen numero vaihtuukin?
Tarkista että VM/konttien autostartit on pois. Itse sain pienen haasteen, kun vaihdoin prosessorin ja erillisnäyttiksen CPU integroituun näyttiksen ollessa jaettuna yhdelle VM.
Joo, kunhan oot /etc/fstab ja muun konfiguraation tehnyt levyille UUID-pohjaisesti (eikä esim. sda/sdb whatever) niin lättyjen vaihtelu koneelta toiselle on vaivatonta, samat skriptit jne pelaa suoraan. Toki sit jos vanhassa on mounttaukset konffattu esim. /dev/sda1, universaalin /dev/disk/by-uuid/xxxxxyyyyy sijaan niin kannattaa migraation kohdalla ehdottomasti vaihtaa, noi sd* voi vaihtua bootissakin aina uusiksi.
ILP / splitti jossa kylmäpuoli siellä varastossa.
Paitsi mielestäni kahden sisäyksikön ilpeillä ei voi toista lämmittää ja toista jäähdyttää. Eli sama mode oltava molemmissa. Saa korjata.
Toki @fr0zen ina kyllä ilpin talliin laittaisin jo. Turha säästellä jööhyssä enää tuolla kokoonpanolla.
Tuli taas tehtyä lisää yks 9950X serveri autotalliin. Nyt tuli eka 42U räkkikaappi täyteen. Siinä on nyt 4 samanlaista 9950X serveriä ja sit 9950X on arkistoserveri. Näissä on 25G lan, tosin kahdessa on emojen takia vaan 10G verkkis. Vielä on tilaa kakkos räkkikaapissa ainakin 3 serverille nykyisten lisäks.
Sähköyhtiö kiittää tuesta. :rofl2:
Mitähän sitä sit keksis seuraavaks... :hmm:
Pistetääs pari kuvaa. Just hokasin et kovolta puuttuu sata-kaapeli, tarvii huomenna muistaa laittaa kun asentelen os:n.
Speksit karkeesti:
- Ryzen 9950X
- MSI Tomahawk X870
- MSI GTX 1070 GAMING X 8GB
- Kingston Fury Beast 32GB 6000Mhz CL30
- Samsung 9100 Pro 2TB
- Seagate Exos 6TB factory recertified
- Mellanox ConnectX 3 10G SFP+ verkkis
- Noctua NH-D12L + Arctic P12 Pro 120mm lisätuuletin
- Fractal Design ION+ 860W Platinum
- Kotelossa Arctic P12 120mm ja P8 80mm tuulettimet + verkkokortille lisätty 80mm lisätuuletin merkkiä x.
- Chieftec UNC-409S-AIO-OP 4U räkkikoppa
- Inter-Tech 88887129 kiskot
Tulipa taas perjantai illan ratoks pistettyä yks servu kasaan. Tästä tulee semmonen puuhastelu servu vaan kun ei oikeen oo ollu semmosta...
Speksit:
- Ryzen 9700X
- MSI Mortar B850M
- Kingston Fury Beast 16GB 6000Mhz CL 30 tai jos tarvii niin voin vaihtaa myös vastaavan 32GB kitin tilalle kun on yks ylimääräinen hyllyssä.
- Sandisk Black SN7100 500GB nvme m.2
- Mellanox ConnectX 4 LX 2x25G SFP28 tai uusi Intel E830-XXVDA2 2x25G SFP28 verkkis
- Noctua NH-D12L cooleri
- Fractal Design ION+ 560W Platinum
Servu on aikalailla vastaava kuin ylläolevassa viestissä joten täällä ei siis ole mitään uutta nähtävää :rofl2: Tämä on tän vuoden viimeinen servu.. alkaa muutenkin kaapit olemaan aikalailla täynnä. Ei millään kyllä tarvis kolmatta räkkikaappia hankkia...
Speksit:
- Ryzen 9700X
- MSI Mortar B850M
Mitä teen noilla servuilla? Jotain cpu kryptolouhintaa?
Tähän olis mielenkiintosta kuulla vastausta, vai onko funktio tuottaa lähinnä sähkölämmitystä omakotitalolle ja sivutuotteena ajaa jotain softaakin? Oma Proxmox-purkkikin kun pyörii SER-jäteraudalla ja silläkin hostaa kahta erillistä verkkoa, erinäistä määrää palveluita ja softaa, vaihtelevalla määrällä virtuaalikoneita ja pääasiassa Dockerilla, osa LANissa ja osa avoinna internettiin ja tuo Ryzen 3300X, 64GB RAM ja GTX 1070 8GB näyttis ja random halppis-mATX emolevy on toimittanut sitä virkaa mainiosti ilman pullonkauloja. Et mitä käyttökohteita tollaselle laskentateholle kotipalvelimessa on? :psmoke:
Meetkö autoharrastajiltaki kysyyn et mitä tekee autoilla joilla pääsee yli 120 km/h kun se on korkein laillinen ja sitä pääse corollalla? Harrastus siinä missä muutki.
Mulla on Dell Precision 5820 ja R430 ja noi riittää vallan hyvin omaan homelabbiin. Yksi vanha Threadripper kone on sammuksissa kun ei ole tarvetta sille.
Jaa, itse veikkaisin kyllä että noille prossuille on ihan jotain käyttöä eikä vain että on siistii et on nopeet koneet tallissa.
Homelab-ketjussa kysymys, mitä joku käyttäjä homelabillään tekee on ihan normaali.
Autokeskustelu menee pahasti offtopicciin kotiserverikeskustelussa mutta itse ainakin kysyn ihan mielenkiinnosta. Pointti kun ei ole arvostella toisten toimintaa, vaan kuulla mitä ihmiset laitteillaan tekee (pelkän osalistauksen lisäksi) ja saada siitä kenties lisäideoita tai käyttötarkotuksia omillekin romuille. Hifistelijöitä totta kai saa lajissa kun lajissa olla eikä siinä mitään, vaikka en itse näihin ihmisiin kuulukaan. Tommosesta kysymyksestä nyt tuskin kannattaa hernettä vetää nenään sen enempää.
Video juttuja noilla tehdää pääsiassa, sit on tietenkin arkistopalvelinta ja muita juttuja. Proxmoxilla pyöritettiin aluksi noita videopalvelimiakin mutta huomattiin että aikaa säästyy useamman tunnin verran kun ajetaan suoraan joko linuxia tai windowssia. Linux tietenkin nopein. Tiedostot siirtyy mukavasti 25G lanissa. Nopeampaa nettiyhteyttä odotellessa..
Vois painua autotallin jatkaan askartelua ->
Väittäisin kyllä vastaan tässä. Proxmox on nopeampi, jos muistia vaan riittää niille kaikille palvelimille.
Sitten ne palvelimet siellä ajavat omissa virtuaalikoneissaan ja esim. minun web-palvelin ei näe minun tiedostopalvelinta , jonne menee minun backupit , eikä sitä levyä koneelta. Ja sille riitti kevyesti 4GB muistia, kun ei ole graafista käyttöliittymää.
Toki minulla on se 64GB muistia siinä palvelimessa, niin ei tartte säätää näiden kanssa niin paljoa. En ole vuoden sisään koskenut säätöihini (päivityksiä lukuunottamatta) ja siellä se vaan porskuttaa. Piti palvelin päivittää DDR5-aikakaudelle, mutta muistien järjetön hintakehitys esti sen.
hesasir67
