kotelotuulettimien kierrosnopeuden säätö
Bios tai joku softa millä voi säätää. Tietysti olettaen, että ne tuulettimet on emolla kiinni eikä joku halpa led-tuuletin viritelmä, missä 12V(täysi nopeus) pakotettuna.
No jos ne ei ole kytketty emolle niin millä ne saa säädettyä?
4-pin tuulettimille:
3-pin tuulettimille:
Noilla saa ainakin tuulettimet pyörimään pienemmillä kierroksilla, jos muuten ei voi säätää.
Edit: Toki on myös olemassa erilaisia tuuletinohjaimia, joihin tuulettimet voi kytkeä ja nopeutta säätää sitten. Vähän erikoista, jos tuon koneen tuulettimia ei ole kytketty ollenkaan emolevyyn. Joko silloin jossain on erillinen tuuletinohjain tai tuulettimet saavat 12V suoraan esim. SATA/Molex-adapterista.
pitää bios käydä katsoon mitä sieltä löytyy.
Armoury crate ohjelma löytyy jossa pystyy säätämään vain CPU puhaltimen nopeutta kun sen kierrokset näkyy ainoastaan ohjelmassa. Muut puhaltimet ovat nollassa.
Prossun tuulettimen ja kotelon sisällä olevan led-nauhan valoja pystyy säätämään tuolta ohjelmasta. Mutta nuille etu tuulettimen valoille on oma katkaisia tuossa virtapainikkeen vieressä josta voi säätää valoja tai sammuttaa valot.
Biossissa CPU fan pyörii ainoastaan. Tässä on liitin ja tämän vieressä oleva rgb header 1 on kytketty
CHA 1,2,3 fan ei pyöri ja emon 2 ja 3 pinnit ovat vapaana. 1 pinnistä menee johto takatuulettimeen
CPU OPT fan ei pyöri biossissa, ja tämän liitin on vapaana
Laita ne emolevylle ja säädä biosista.
Lisäksi pinni ei tarkoita liitintä vaan sitä montako "piikkiä" liittimessä on.
Tarkista nyt ihan ensimmäiseksi että millä ihmeen poropietari viritelmällä ne äänekkäät tuulettimet on toteutettu. Pahimmassa tapauksessa ne ovat jotain suoraan virtalähteeseen liitettyjä molex/SATA viritelmiä missä ei ole mitään järkeä (tuota tehtiin yleisesti viimeksi joskus vuonna 2011).
Tuolta löytyy sinun koneen emolevyn ohjekirja: PRIME B550-PLUS|Emolevyt|ASUS Suomi
Siksikö tuo takatuuletin fan1 paikassa ei pyöri biosin ja ohjelman mukaan ja ei näinollen ole säädettävissä kun on kolme napainen johto?
Kurkistin emon takapuolelle tehtyjä kytkentöjä. Näytti siltä että etutuulettajat on kytketty suoraan leveästä virtaliittimestä haaroitettuun pienempään liittimeen.
Siinä kuva biosistä.
Cpu fan ja cha1 fan säätyy tuolta qfan controllista mutta cha1 fan ei näytä kierroksia.
Voisiko Etutuulettimista kaksi kytkeä noihin cha2 ja 3 ja yksi tuuletin jäisi pois vai voiko ne jollakin haarottimella kytkeä.
Mitenhän noiden ledit kun 20220129_093527.jpgne on erillisen napin takana. Jääkö ne toimintaan.
Kyllä.
Tuon liitoksen kun irroittaan niin sammuu etutuulettimien pyöriminen ja valot
    1,9 MB · Luettu: 231
Jos tuulettimissa ei ole missään haarassa kuvan mukaisia liittimiä niin silloin et voi mitenkään ohjata kyseisiä tuulettimia. Ainoa vaihtoehto olisi hankkia kokonaan uudet tuulettimet.
Kaikki liittimet tuollaisia 4napaisia kuten kuvassa jonka lähetin
Eli kyseessä on poropietari viritelmä minkä tuuletinnopeuksia ei voi ohjata millään tavalla.
Tietenkin voi olla että jossain adapterivyyhdin päässä on splitattuna vielä tuo minun kuvan mukainen 4 pin liitäntä mikä ohjaisi kaikkia kyseisessä pötkössä olevia tuulettimia, eli se ottaisi vain 12v virran suoraan virtalähteeltä ja pelkkä PWM signaali tulisi emolevyltä. Mutta jos et sitä ole vielä löytänyt niin toivo taitaa olla menetetty.
Onko kotelossa manuaalista tuuletinsäädintä? Etupaneelissa noita yleensä näkee.
Näyttää siltä että vähä joutuu tuossa harrastamaan jos haluaa nopeuden säädön. Jos ei nuo johdot emolle sovi niin jännite ja maa johtimet poikki, päähän emolle sopiva liitin ja sitten jännitteellä ohjaus.
edit: sitä en tiedä miten emo reagoi jos kierrosnopeutta ei tule. Se voi tietty olla yksi noista 4 johtimesta.
Jossain Kolink merkkisessä kopassa näin vastaavan virityksen jossa kaikki kopan tuulettimet olivat ei emolle sopivilla liittimillä. Ne kytkettiin Kolinkin omaan hubiin ja kaukosäätimellä sai säädetty ledejä sekä nopeutta.
Nuo rgb tuulettimet näyttää saman näköisiltä mitä minullakin on paitsi tarra on konevalmistajan tarrat.
Näissä minullakin on 4-pinninen virtaliitin ja tuolta tuulettajasta lähtee 3-napainen johto tuonne ylös johon varmaan tulee jännite tuosta samasta johtohässäkästä, josta lähtee 4kpl 4napaista johtoa.
Miksi noita 4-pinnisiä virtaliittimiä ei voi kytkeä suoraan emolle?
Koska nuo sun nykyiset tuulettimet on epästandardilla liittimellä.
Näyttävät liittimet vähän samalta kuin Kolinkin kopassa tuolla tuotetestien puolella:
Kolink Inspire K7 ARGB ATX-kotelo
Siinä on mahdollista modata tuulettimen kierrosluku säädettäväksi, jos emolevy tukee DC-ohjausta ja sen voi manuaalisesti laittaa päälle (ei automaattitunnistusta). Paremmissa emolevyissä kaikki tuuletinliittimet ovat 4-pin ja tukevat sekä PWM (4-pin) että DC (3-pin) -ohjausta. Kierroslukua ei luonnollisestikaan saa näkyviin vaan säädöt pitää tehdä korvakuulolta.
Tämä on siis sillä oletuksella, että liittimet ovat samoja. Tarvitaan yksi 3/4-pinninen tuuletinliitin johdolla, vaikka vanhasta tuulettimesta. Tuuletinketjusta katkaistaan 12 V johdin ja kytketään sen tuulettimien puoleinen pää emolevyn liittimen keskimmäiseen (3-pin) pinniin.
Pitää melkein ottaa etutuulettajien virtaliittimet pois ja kokeilla pärjääko ilman
Otin etutuulettimien piuhan irti, jolloin tuulettimet pysähty ja valot niistä sammui.
Huomattavasti hiljaisempi eikä lämmötkään nouse juurikaan korkeammalle normi netti surfailussa.
Eilen otin tuon etusäleikön irti niin pikkasen muuttui äänensävy miellyttävämmäksi ja pikkaisen hiljemmaksi. Nuo tuulettimet ovat liian lähellä säleikköä.
Jos noita meinaa käyttää niin puhaltimet pitäisi jotenkin saada siirrettyä kotelossa sisäänpäin jolloin jäisi enemmän väliä säleiköstä tuulettimiin.
OK. Kytkentä emosta kuitenkin?
Ihan samalla logiikalla asennus kuin prosessorijäähyn tuulettimessa. Emolevyn vapaaseen tuuletinliitäntään vaan kiinni, ja jos emolevyssä on A-RGB liitännät niin siihen sitten tuulettimen A-RGB kaapeli kiinni.
Aura RGB Headers pistokkeita on 2 joista toinen on kytketty prossun tuulettiimeen. Eli toiseen nuo etutuulettimet.
Vielä pitää huomioida, että RGB (4-pin liitin, 12V, 1 väri kerrallaan) on eri asia kuin Addressable RGB (3-pin liitin, 5V, monta väriä kerrallaan).
Minkä verran noilla tipahtaa pyörimisnopeus?
Eihän noita piuhoja tarvitse kuin yksi,.? Muutenhan kolmannelle tuulettimelle virta menee kolmen tuollaisen lisäpiuhan kautta.?
Riippuu tuulettimesta. Noctuan sivujen perusteella karkeasti 20-30%. Olitko siis ostamassa noita Arcticin P12 -tuulettimia kasan? Jos olet, niin silloinhan ne kannattaa kytkeä emolevyn vapaaseen tuuletinpistokkeeseen. Näin voit ohjata tuulettimien nopeutta biosista, eikä Low Noise -adaperia tarvita. Nuo Arcticin PST-tuulettimet voit myös ketjuttaa toisiinsa, jolloin vain yksi tuuletin kytketään emolle ja loput tuulettimet kytketään tuohon ensimmäiseen tuulettimeen.
Aloin miettimään että ostanko turhaan uusia tuulettimia jos tuollaisella nopeudenpudotus-kaapelilla saisi hiljemmalle vakiotuulettimet.
Pitäs miettiä kumpi kannattaa.
Edelleen ne sinun orkkistuulettimet on diipadaapa poropietariliitännällä varustettu joten kolvailuksi se homma menisi.
koominen
