Kotelotuulettimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja arcane
Pirun hyviä ja edullisia nuo uudet Arctic Prot ovat, vaikka vanhempia malleja haukuin laakeriongelmien ja ujelluksen takia joskus. Tosin jos P12 Prolla yrittää imeä ilmaa jostain mesh-paneelista läpi, niin turbulenssi on todella voimakasta, mutta niin käy monella muullakin tavallisella tuulettimella. Siksi ostin imemään kotelon takaa reverse-mallin. Tuulettimen lavat pyörivät kauempana mesh-kuviosta, niin turbulenssia ei juuri synny.
Just tossa eilen illalla mietiskelin, kun Fractal Ridgen 140mm flektit tulee niin lähelle koteloa ja pitävät suhisevaa ääntä, et auttaisikohan siihen noi P14 Pro Reverset kun saisi lavat kauemmas sivupaneelista. Täytyy jossain vaiheessa tilailla kokeeksi.
Nyt menen kyljet irrotettuna juuri tuon takia. Yksi mitä olen miettinyt, niin kylkien reiät pystyisi helposti poraamaan ainakin millin isommiksi, ei niitä kauaa pylväsporalla painelisi vaikka satoja onkin. Tai sitten leikkaa koko reikäosuuden pois ja jotain kivaa messinkiverkkoa tms. tilalle.
Ilmeisesti paras tuossa olisi kuitenkin muuttaa riser ja siirtää 5080FE slotin verran eteenpäin että saisi edes slimmit näyttiksen taakse imemään. Mutta nuo 140mm Fractalin flektit FE:n edessäkin tiputti GPU lämpötilaa likimain 10 asteella verrattuna pelkkään näyttikseen.
Todennäköisesti auttaa. Toinen mikä auttaa on spacerit ruuveihin kotelon ja tuulettimen väliin. Tämä tosin vaatii vähän enemmän tilaa kotelossa ja tavallisista tuulettimien ruuveista voi loppua kierteiden pituus kesken.
Tässä Asus AP201:ssa takatuuletin imee viileää ilmaa koteloon. Kaikki tavalliset tuulettimet pitivät hirveää suhinaa ja ujellusta, mutta Arctic P12 Pro Reverse on ihan hiljainen. Myös pohjan läpi viileän ilman imeminen sai tavalliset tuulettimet ääntämään pahasti. Siinäkin käyttäisin reverse-tuulettimia, mutta rako näytönohjaimeen on niin pieni, että slim-tuulettimet ovat parempi vaihtoehto. Arctic P12 Slimit eivät ihme kyllä äännä, mutta niihinkin laitoin pienet spacerit väliin.
Ruuvien ja spacereiden sijasta voi kokeilla myös kumikiinnikkeitä. Mahdolliset värinät ei kulkeudu kotelon rakenteisiin ja tulee väkisinkin millin rakoa. Irrottamisen kannalta epäkäytännölliset toki.
Riippuu aina monesta asiasta mutta pääosin pelikoneita käyttäneenä ja rakentaneena olen havainnut että yleensä äänekkäin osa tietokoneessa on näytönohjain ja jollei sinulla ole poikkeuksellisen hiljaista näytönohjainta, kotelotuulettimien merkitys tietyn pisteen jälkeen on aika rajallinen.
Jos haluaa hiljaisen koneen eikä halua käyttää vesijäähdytettyä näytönohjainta kannattaa ensinnäkin alivoltittaa näyttis ja vielä parempi suosiolla hankkia järeällä jäähyllä varustettu kortti.
Joskus alkuvuodesta tuli hankittua Palit GamingPro-S 5070 Ti ja se oli aivan karmea melutasojen suhteen. Siitä kuului läpi sellainen rätisevä ääni josta ei päässyt millään eroon. Muistaakseni tuulettimien miniminopeus oli lukittu niin että ne rätisivät aina vähintään 30% nopeudella. Kannoin vettä kaivoon alivoltittamalla ja yrittämällä löytää fan curven sweet spotin mutta paska ei muuttunut suklaaksi. Surkealaatuiset tuulettimet ja korkea hard limit tuulettimien miniminopeudessa tekivät tehtävästä mahdottoman jos takuun halusi pitää.
Meni muuten kalliit Noctuan kotelotuulettimet jotka olin jo optimoinut ennen kortin asentamista ihan hukkaan.
Tästä kortista ei ainakaan siihen aikaan ollut paljoa tietoa saatavilla netistä ja kun hyvään hintaan sain niin astuin ansaan, mutta kyllä tuon kortin huonolaatuisuus yllätti. Minä olen kuitenkin tottunut siihen että nykykorteilla jopa 2x Ventuksesta saa hyvillä säädöillä yllättävänkin hiljaisen ja se on kuitenkin yksi heikoimmista malleista. Tämä GamingPro-S oli ihan täysi susi.
Eli varmistakaa että teillä on oikeasti hiljainen näytönohjain ennen kuin lähdette ostamaan kalliimpia kotelotuulettimia.
Joo tässä Ventuksessa on vähän semmoinen että pääasiassa ei pidä sen pahempaa meteliä paitsi kunnes jonkun rajan ylittyessä melutaso nousee exponentiaalisesti. Kotelotuulettimia huudattamalla, näyttiksen fan curvella sekä alivoltituksella pidetään se kortin lämmöt asioissa niin että saadaan ne tuulettimet just alle sen häiritsevän melutason kun GPU on 100%.
Noniin, otetaas tänne pieni päivitys koneen sisuskaluista:
Kun kerta poistotuulettimen laulatus tuntui jeesaavan niin tavattoman hyvin lämmöissä, päätin kokeilla vaihtaa yhden etutuulettimen yläpoistoon. Eli nyt on 1x sisääntulo, 2x poisto. Mä en tiedä miksi mutta tää kone on vaan viileämpi tällä setupilla. 2x etutuulettimella tuntui että ei ollut mitään väliä millä vauhdilla vetää, lämmöt ei siitä miksikään muutu. Nyt jokaisen tuuletin antaa panoksensa merkityksellisesti lopullisiin lämpöihin.
Tossa FanCurve layout:
Päätin laittaa etu-, ja takatuulettimen samaan käyrään joka verrattain liipaisinherkkä. Takatuulettimen laulatus edelleen se isoin tekijä sekä GPU-, että CPU-lämmöissä. Etutuuletin samaan koska nyt senkin nopeuksilla on enemmän merkitystä (=pitää vetää isommalla RPM:llä nyt kun on vain yksi). Jos tulee ostettua neljäs tuuletin niin laitan eteen ja vedän molemmat hissuksiin. Näköjään jäänyt tonne noi flat curvet joita käytin testaamiseen ja troubleshoottamiseen.
Tossa ylätuulettimen fan curve:
Toi ylätuuletin aiheuttaa jotain kopan resonointia 75-85% joten laitoin niin että pääsääntöisesti cappaa itsensä tohon 75%:n ja vasta kun CPU tai GPU nousee yli 85c pompsahtaa toi ylätuuletin suoraa yli 85% skipaten ton resonanssialueen. Laitoin sekä taka-, että ylätuulettimeen sekä noihin kattopaneeleihin casen mukana tulleet iskunvaimentimet joita laitetaan kovoihin jotta isompi resonanssimökä jää pois.
Ja joo, koska PSU-shroudia ei ole, joutu venkslaamaan kitaramikkikotelosta GPU supportin! :lol:
Seuraavana jonossa ois ton näyttiksen alivoltitus. Toi näyttis selkeästi puhaltaa ton ilman lähes kokonaisuudessaan tonne casen sisään koska CPU:n lämmöt perustuu pitkälti GPU:n lämpöihin. Mitä enemmän edeltävää huudatetaan, sitä kuumempana jälkimmäinenkin käy.
Mulla on Corsair FRAME 5000D RS ARGB. Haluaisin sivulle 3 × 140 mm reverse-tuulettimet, mutta Corsairilta taitaa saada 140 mm reverset vain iCUE LINK -versioina. Välttelen mielelläni koko iCUE-järjestelmää, kun jäähynäkin on Nautilus 360 RS ARGB ja muut tuulettimet ovat tavallisia PWM/ARGB-malleja.
Arctic P14 Pro Reverse A-RGB muistuttaa ulkonäöltään jokseenkin Corsairin RS-tuulettimia. Olisikohan siinä järkevin vaihtoehto?
Moikka. Rakensin hiljattain uuden koneen vanhaan koppaan, joka on ollut kaapissa, ja tässä ovat alkuperäiset tuulettimet, ja ne pitävät melkoista ääntä... Tässä oli välissä tuollainen Lenovon kenkälaatikon kokoinen valmis kone, ja se oli huomattavasti hiljaisempi. Mitkä tuulettimet kannattaisi ostaa tuohon koppaan? Ei tarvitse olla mitkään RGB-hifistelytuulettimet, vaan sellaiset, että ajavat asiansa ja ovat kohtalaisen hiljaiset. Kiitos!
Olitko vielä kokeillut tuuletinten säätöä BIOSista?
Itse laittaisin uusia P12 Pro PST LN tuulettimia, tohon koteloon menisi koko viiden setti kivasti: ARCTIC P12 Pro PST LN PWM Fan Kit, Fluid Dynamic Bearing, 120mm, 5-pack, Black
Toimitusaika tosin puolentoista viikon päässä.
Vähän korkeammalla RPM:llä pyörivät ei-LN versiot ovat vähän halvempia ja helpommin saatavilla Arctic Cooling Freezer P12 Pro PST - 5 Pack - Hinta 21,81 € - mutta näidenkin minimi 600 RPM on käytännössä äänetön, eli sen suhteen ei huolta. LN mallien 450-2000 RPM jakauma vaan on periaatteessa järkevämpi koska ei noita normimalleja kuitenkaan jaksa huudattaa yli 2000 RPM.
Kokeile ensin säätää tuulettimien pyörimisnopeuksia. Edessä toki tuo iso tuuletin aika onneton, koska paineentuottokyky pientä ja vastusta aika reippaasti.
Itse ostaisin 3-packin reversemalleja, koska tulopuolella vastusta jonkin verran ja rako auttaa jonkin verran suhinoihin. 2 eteen ja yksi pohjaan - pohjasta virtalähteen peittävä koristepelti pois.
kokeilin säätää tuulettimia biosist ja fan control ohjelmalla mutta jostain syystä ei saa yksittäin tuulettimia jostain syystä säädettyä. fan controlilla sai säädettyä mutta vaikutti kopan ja cpu tuulettimiin kaikkiin samaan aikaan. hidastin hieman sormella tota isoa etu tuuletinta ja siitä se melu kuulostaisi tulevan. kai mä laitan tilaten jomman kumman noista seteistä :hmm:
tulikin juuri mieleen että jäi vanhasta kokoonpanosta 2 140mm phanteksin tuuletinta mitä ollu prossu coolerissa.... kokeilen niitä tohon eteen jos olisivat hiljaisemmat
Tuossa kotelossahan on PWM hubi manuaalin mukaan (sivu 17), eli luultavasti kaikki tuulettimet on siinä kiinni ja sitten hubi emolevyn CPU_FAN-liittimessä, joten PWM-signaali tulee kyseisestä liittimestä kaikille tuulettimille. Laittaisin seuraavasti jotta jokaiselle eri malliselle tuulettimelle on oma signaali:
- pelkkä CPU tuuletin CPU_FAN-liittimeen
- kotelon takana oleva poistoilmatuuletin sille lähimpään CHA_FAN / SYS_FAN liittimeen (yleensä paikka 1)
- etutuulettimet joko suoraan emolevyn CHA_FAN_2 / 3 jne liittimiin, tai hubin kautta yhteen liittimeen jos ei emolevyssä ole useampia liittimiä jäljellä tai jos tuuletinten piuhat ei muuten riitä
vaihdoin tuulettimet ja totesin että nää pitää nyt eritavalla ärsyttävää meteliä. sitten näin tämän ja otin ton hubin kokonaan irti ja asensin kaikki omille paikoille niin heti käynnistäessä uusiksi kone hyrrää kuin kissa.. Kiitos avusta!
Jäähdytysalustan tuuletin on alkoi ääntämään. Tuossa on 2kpl 120mm Antec 3-speed tuulettimia joita olen ajanut ns. täysillä. Alusta on omatekemä viritys ja puhaltaa läppärin pohjaan. Lähinnä jäähdyttää pohjaa, helpottaa läppärin tuulettimien työtä + estää sivuista tulevalla ilmavirralla läppäriä imaisemaan lämmintä ilmaa sisään.
Olisiko suositella jotain kohtuuhintaisia tuulettimia;
- 120mm. Ehdoton maksimi korkeus tuulettimelle on 25mm, mieluummin 20mm.
- Ei RGB eikä PWR
- Saa asentaa vaakatasoon
- Kohtuullisella metelillä. Antecit ovat melko äänekkäät.
- Ei RGB eikä PWR
PWR varmaan PWM. Eli 3-pin jännitesäätöinen hakusessa.
En kyllä tiedä yksiäkään 3-pin ja alle 25mm paksuja eli slimmejä 120mm tuulettimia. Mutta PWM tuuletinta voi ajaa jännitesäädöllä, ja pitäisi voida kiinnittää 3-pinniseen urosliittimeen.
4-pin 120x15mm Arctic Cooling P12 Slim PWM PST - Hinta 5,9 €
3-pin 120x25mm Arctic Cooling P12 Silent - Hinta 4,47 €
Slimmi on max RPM:llä selkeästi äänekkäämpi. Jos noita on tarkoitus ajaa vakionopeudella niin joku 7V adapterikaapeli sopisi väliin. P12 Silenteilla tulee vähemmän johtoviidakkoa.
Joo siis PWM. Ajatusvirhe.
Mulla siis käytössä vain + & - eli johdot poikki ja kolvaus. Käy PWM:kin jos sen saa pyörimään "täysiä" eli toimiiko niin, jos vetää johdon poikki ja kolvaa vain plussan ja miinuksen virtalähteen johtoihin ?
Muistin väärin ja nykyiset on 25mm eli se kelpaa vielä.
Laita PWM ohjain väliin.
Minulla on tämä ikkunatuuletinviritelmässä. Älyrele katkoo lämpötilojen perusteella.
Tässä USB-C PD/QC syöttöinen jos haluaa pitää yksinkertaisena.
Muistaakseni PWM liittimen voi laittaa DC liittimeen, se ohjaava neljäs liittimen kohta jää vaan ilmaan "roikkumaan". Joku epäilemättä korjaa jos hourin omiani. :)
Hakusessa ois 120mm ja 140mm kotelotuulettimet, asioita mitä kaipaisin niiltä on hiljaisuus, väri tumma/musta ja ei rgb:tä. Löytyykö markkinoilta minkälaisia vaihtoehtoja ja saako maksamalla enemmän paljonkin etua vaikka nyt hiljaisuuden tai ilmamäärän suhteen?
P12 Pro LN. Edullisia, hiljaisia, hyvällä paineella ja pitkällä takuulla. Maksamalla lisää ei juuri saa havaittavaa etua, toki Noctuan puoleen vannovat sanovat että totta kai Noctuan eron huomaa. Mutta hintaa 4x tms.
Ei-LN versiossa korkeampi RPM mutta minimi RPM on silti käytännössä äänetön, sekin siis toimii. LN versiota on vain kivempi säätää kun voi käyttää korkeampiakin PWM-asteita. Ei-LN versio on paremmin saatavilla ja esim P12 Pro 5-pack on nyt black friday alennuksessa
P14 Pro myös hyvä, siitä kuitenkaan ei vielä ole LN versiota, enkä tiedä tuleeko. Normiversion minimi RPM on jo 400.
Kannattaa varmistaa että on PST (ketjutettava).
24,90 € 16,90€ | ARCTIC Freezer P12 Pro PST - 5 Pack Tietokonekotelo Tuule... ,
Tuotehaku: p12 pro ln pst | Hinta.fi ,
Tuotehaku: p12 pro pst | Hinta.fi ,
Tuotehaku: p14 pro pst | Hinta.fi ,
Noctua
Mulla ei välttämättä tuu pohjatuulettimia, harkitsen tässä vertikaalia koteloa että sais näyttikselle mahdollisimman tuoretta ilmaa
Villebj
