Kotelot, jossa on mahdollisimman paljon 5.25" levyasemapaikkoja
Aika surullista nykyään, kun katselee erilaisia koteloita, että monissakaan ei ole enää minkäänlaisia asemapaikkoja. Vain umpinainen kotelo ilman, edes mahdollisuutta laitaa etupaneeliin mitään. Itselläni on 5.25" asemapaikoissa ollut Chieftecin hot swap-paneeli: Chieftec SATA Backplane 3x5.25 4xSATA HDD, Hot-swap, Alumin.. Tuota ei moneenkaan nykykoteloon saa. Tuo hot swap -paneeli on ollut erittäin kätevä. Ei tarvitse avata koteloa, jos haluaa ottaa kiintolevyn ulos ja levyn saa tarvittaessa myös pois päältä. Itsellä on useita levyja ja osaa käytän vain varmuuskopiointiin ja arkistointiin. Tuossa Chieftecin paneeilla on kätevää, kun levyt saa kanssa napista pois päältä. Levyjä on nykyään sen verta monta, että tarvitsisi ainakin kaksi tuollaista Chieftecin paneelia. Se vaatisi ainakin kuusi 5.25" asemapaikkaa.
Hakusessa olisi siis koteloita, jossa olisi mahdollisimman paljon noita 5.25" paikkoja tai sitten joku oma hot swap -ratikaisu. Nopealla Googlettelulla löytyi Anidees AI Raider XL Amazonista. Saako tuota mistään Suomesta? Silverstonella näyttäisi olevan kotelo omalla hot swap -ratkaisulla. En sitten tiedä saako tuosta noita levyjä pois/päälle napista.
Lian LI PC-343 on ollut hyvä paikkojen suhteen. Sekin tosin taitaa tosin poissa valmistuksesta.
Mitäs muuta sä sillä koneella teet? Eikö joku Jonsbon N3 olis jo fiksu veto hotswap-levyillä?
Ihan kaikkea normi käyttöä. Webissä surffailua, koodaamista ja ehkä joskus pelaamista. Noi koteloon integroidut hot swap -ratkaisut on muuten ihan jees, mutta onko niissä nappeja, josta levyt saa pois päältä? Sellainen on mun Chieftecin hot swap -paneelissa.
tämä myös voisi olla hyvä SilverStone CS382, 8-paikkainen SAS-12G / SATA 6G mATX NAS-kotelo, musta - 249,90€
valmiina 8 hotswap paikkaa ja toisin kuin joissain aiemmissa silverstone koteloissa backplanessa näyttäisi olevan runsaasti tilaa ilmavirralle (mukana tuleva tuuletin tosin kuulemma huono ja kannattaa vaihtaa)
Ds380 ja fractalin 804 on hyviä vaihtoehtoja nas koteloksi.
Ds380 on vielä hotswap. 8 kpl 3,5" 4 kpl 2,5" tosin sisään saa vain mini itx ja mini dtx emot
Fractaliin menisi matx emo sekä 8 kpl 3,5" 2 kpl 2,5" sekä 2 kpl 2,5" tai 3,5"paikkoja
Itsellä tämmoinen inter-tech Y-5508_1 - Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
8 asemapaikkaa mutta laadukkaaksi en koteloa voi kehua, sivupaneelit tosi ohuet ja rämisevät joten bitumia tai jotain sen tapaista varmaan kannattaa laittaa.
Inter-techiltä olisi myös 8-paikkainen nas kotelo mutta siihen menee vain LP lisäkortit ja sfx virtis NAS-8 - Inter-Tech Elektronik Handels GmbH
Olen valmis maksamaan laadukkaasta kotelosta. Hyvää ja tarpeisiin sopivaa koteloa ei tarvitse heti vaihtaa, joten se on sijoitus pidemmälle aikavälille.
Paitsi, jos ennakoi, että napit hajoavat ennemmin kuin kelkka. Joten voi olla, että kelkan ulosvetäminen on myös suunniteltu juttu (vähemmän liikkuvia osia).
The eSATA connector has a design-life of 5,000 matings; the ordinary SATA connector is only specified for 50.
Painonapin oletettu käyttöikä kuitenkin lienee yli 50 kytkentäsykliä, mikä tarkoittaa sitä että kaikella todennäköisyydellä jatkuvassa irrottelussa ensimmäisenä hajoaa kiintolevyn SATA-liitin.
Lisäksi levyjä lempatessa on aina riskinä että jonain päivänä kiekko lipeää käsistä tai putoaa pöydänkulmalta lattiaan ja sen jälkeen levy onkin luultavasti entinen.
Monista kelkoista napit on varmaan puhtaasti kustannussyistä säästetty pois kun ajatus on että RAID-pakkaan levyjä vaihdetaan korkeintaan joskus ja jouluna. Silti jos levyjä haluaa sammutella tai muuten toistuvasti kytkeä irti, painonappi on ihan perusteltu ratkaisu.
Mutta luulen, että "SATA connector" on hieman tulkinnanvarainen. Se varmaan viittaa niihin, mitkä on emolevyllä: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...cable_to_motherboard-30HzTz.True?v=1707765223
Ja näistä ei hajoa liitin, vaan erityisesti kultapinnoite kuluu pois.
Nappi ei tosin muuta mitenkään sitä, että hot-swap:t on tarkoitettu siihen, että niitä vaihdellaan. Siten luultavasti ne kestävät yli 50 kertaa.
Tuo 50 kytkentäkertaa tulee käsittääkseni suoraan SATA-speksistä, eli kyllä sen pitäisi kattaa kaikki standardin mukaiset SATA-liittimet. Toisaalta se on ainoastaan speksin minimi ja valmistajista esimerkiksi Amphenol ilmoittaa datasheetissä omille SAS/SATA-liittimilleen 500 mating cycles joten olettaisin että käyttökohteesta riippuen keskimääräinen kestoikä lienee jossain näiden välissä.
Hot-swap terminä viittaa enemmän siihen että komponentin voi vaihtaa virrat kytkettynä. Vastaavasti esim. PCIe-kortit ja CPU on cold swap eli niiden vaihtamiseksi pitää koko laitteisto sammuttaa.
Mutta ketjuhan tosin lähti siitä että kyseltiin koteloiden perään joissa maksimit 5,25" paikkoja.
Ainoat mitä itselle tulee mieleen on jo vähän vanhempia malleja, joita ei varmaan enää kaupoista löydy: Cooler Master Cosmos S ja Stacker-sarja sekä Antec 1200. Käytettynä ehkä voisi jostain löytää?
Itse ajattelin että napit puuttuvat koska ovat ylimääräinen riski vahinkopainalluksille.
En jaksa selata koko 700 sivuista speksiä läpi mutta pikaisesti katsottuna 50 kytkentäkertaa vaikuttaisi olevan testikytkentöjen määrä, minusta ei ole mitään syytä olettaa että jos liitäntää testataan 50 kertaa ei se enempää voi kestää.
sata kelkkojen backplaneliitännät testataan 500 kertaa.
https://sata-io.org/system/files/specifications/SerialATA_Revision_3_1_Gold.pdf (sivu 92)
entäs tämmönen, en tiedä saako tota enää helposti? mutta on modernin kotelon näköinen ja paljon kovotilaa
    108,8 KB · Luettu: 166
Fractalin Define 7 XL voisi olla hyvä ratkaisu (ehdotettu jo aiemmin)
  • 3.5"/2.5" Universal drive brackets
    6 + 2 included, 18 positions total
  • Dedicated 2.5" drive brackets
    2 included, 5 positions total
  • 5.25” drive mounts
    2
Alkaa olla kovemmankin datan säilyttäjän tarpeet katettuna. Lisäksi tuossa on kaksi 5.25" paikkaa. Jos pärjäät yhdellä, niin ilman XL oleva versio.
Itsellä on serveri käytössä kaksi näitä (ilman XL) ja on hyvä sekä laadukas kotelo. Ilmankierto ehkä hieman rajoitettu versus nykyiset mesh kotelot.
ChatGPT listasi tällaisia:
1.Thermaltake Core W200
- **Description**: Super tower case with up to 10 x 5.25" drive bays.
2. Cooler Master HAF 932 Advanced
- **Description**: Full-tower case with 6 x 5.25" drive bays.
3. Antec Twelve Hundred V3
- **Description**: Full-tower case with 12 x 5.25" drive bays.
Tällainen artikkeli löytyi kanssa: Top PC Case with Lots of Hard Drive Bays for NAS & Server in 2024
W200 kannattaa pyyhkiä listalta. Klikkaa se auki niin ymmärtänet miksi. Haf ja Antec on aika heikosti saatavilla.
Kallishan tuo on ja ei ole kyllä kahta konetta tarvetta rakentaa samaan koteloon. Tuossa on kuitenkin pyörät, josta tykkään.
Näyttäisi ihan pätevältä ja että saa homma pöydältä hoidettua on mukavuusalueella. Kuitenkin tuosta nyt sitten tulee kaksi yksikköä usb:llä yhteen liitettynä. Itselläni on jo nyt usb:llä liitettyä levyjä pöydällä ja heti, kun vähänkin pöytä tärähtää, liittimien kosketus saattaa häiriintyä ja levyjen osiot menevät rikki. Sitten pitää odottaa isoissa levyissä, että osio korjataan. Tässä mielessä on kätevämpää, että levyt ovat samassa kotelossa muun laitteiston kanssa.
Tuollainen kotelo kestää vähän enemmän tärinää kuin kovamuovinen yksittäisen levyn kotelo. Koska tuo on erillään, sen saa myös kätevästi sijoitettua minne haluaa erillään koneesta.
Ei vastaa ihan kysymykseen, mutta joskus kannattaa myös pysähtyä miettimään että tekeekö jotain vain siksi, että on joutunut/tottunut tekemään niin?
Eli onko oikeasti järkeä rämpätä niitä levyjä ihan älyttömästi niin kuin ne olisi jotain diskettejä? Jos jopa 6 paikkaa tarvitsee hotswappiin niin voinee olettaa, että levyjä on +6, kymmeniä jopa?
Eli onko kyseessä älytön kasa jotain hyvin pieniä levyjä, vai älytön määrä leffoja tms?
Vaihtoehtonahan on siis ostaa muutoma isompi levy joko samaan käyttöön, siirtyä halpoihin usb levyihin, ostaa usb koteloita nykyisille(osassa on nappi) tai rakentaa nas asema, tai siirtää pilveen rojuja
Huvinsa kullakin, mutta eniten ne levyt taitaa kulua siitä päälle/pois cyclistä jossa on myös isompi riski että levy leviää, sekä edes takaisin irrottelusta
Itselläkin oli aikoinaan joku 6-8 levyä kun pöytäkonetta käytin, nykyään on 4 porttinen asustor NAS joka pyörii 24/7 ja on paljon vaivattomampi, saa usb levylle backupit ja saa laajennettua jopa 12 levyyn lisäpalikoilla
Jos rumbaa pitää jatkaa niin ennenvanhaan oli noita missä oli joku 6-10 5.25" paikkaa edessä, varmaan ebaystä noitaki saa jos/kun uusia ei tehdä
Osa levyistä on muutaman teratavun HDD:tä ja osa on muutan sadan gigatavun SSD:tä. Yksi käyttötarkoitus on esimerkiksi valkokuvien arkistointi. Noita on vaikka kuinka paljon ja vievät jo varmaan vajaa 100 gigatavua. Olen kopioinut nuo kaikille levyille. Varmempi se on kopida 4-5 levylle ja pitää osaa pois päältä, kun kahdelle levylle, jotka on aina päällä.
No en minä niitä nyt koneen käynnissä ollessa pois/päälle kytke. Varmaan se levy kuluu kuitenkin vähemmän, kun ei aina lähde koneen mukana käyntiin.
Noita aliexpress backplanejä myydään myös amazonissa eri merkeillä, itse tilasin juuri 4 kovon SAS mallin koska en niin monta paikkaa tarvitse ja miniSAS kaapeli on siistimpi kuin usea sata kaapeli. https://www.amazon.de/-/en/FANTEC-WR-C3141-12G-Backplane-Enclosure-Carrier/dp/B0C4XFVN3S/
Kelkattomista muistan kuulleeni etteivät ole hyviä, tiedä sitten pitääkö paikkaansa.
Servereistä löytyy räkkimalleja useammalla 3.5" hotswap paikalla. Esim. https://www.atea.fi/eshop/product/s...uoritinta-0-gt-ei-kiintolevya/?prodid=4186283 on 36 paikkaa. Mutta semmoinen ei ole pelkkä kotelo ...
Supermicrolla on myös tornikoteloita 8 hot swap paikalla mutta tosi kalliita.
räkkikoteloita löytyy myös "halpis" merkeiltä https://www.amazon.de/-/en/2080X07-Storage-Enclosure-External-Internal/dp/B00HFGJRR4/
Mulla on tässä pöydän alla wanha Coolermasterin Stacker kotelo ja siinä on 3kpl 5 levyn kelkkaa. Alunperin oli ei-hotswap kehikot ja ne meni vaihtoon tasan ekan levyrikon jälkeen noin 10 vuotta sitten. Ensin piti irroittaa kaapelit kaikista levyistä, jotta sai kehikon pöydälle ja sitten yksi kerrallaan jokainen levy irti (kaikki 4 ruuvia) jotta löysi viallisen. Eikä se ollut ekassa kehikossa :D
Nyt on hotswap kehikot käytössä, vaikka rauta ei tue hotswappia muuten. Eli kone pitää sammuttaa kun levyjä irroittelee, mutta se onnistuu ns. käden käänteessä ja viallisen levyn paikantamiseen menee yksi ilta vähemmän jatkossa. Sen verran vähemmän työtä tuossa että jatkossakin ns. isot levymäärät tulee olemaan hotswappia tavalla tai toisella :)
Tässä on unboxing ja esittelyvideo Anidees AI Raider XL:stä:
Tuli vastaan video, jossa tubettaja haukkuu tuon Ainees AI Raider XL kotelon:
Tuon perusteella ei kyllä olekaan sitten hintaisekseen niin hyvä. Noissa 5.25" paikoissa on metalliset kielekkeet, jotka on tiellä, jos haluaa laittaa sisään kolme 5.25" paikkaa vievän hot swap -kotelon. Esimerkiksi Icy Dockin kotelot on sileällä seinämällä ja ei mene sisään. Ei ole kyllä yhtään hyvä, jos noita kielekkeitä pitäisi alkaa viilaamaan pois.
Selailin tuossa isompia koteloita omaan tarpeeseen ja vastaan sattui Jonsbon T59X kahdellatoista 5,25" paikalla. Hankkisin omaan käyttöön varmaankin tuon T59:n ilman X:ää jos hinta olisi lähempänä sataa kuin kolmea sataa.
This product is no longer available.
Voi olla, että saa vain käytettynä. Kai tuon keskiseinämän saa irti? Tiellä, jos laittaa leveämmän emolevyn?
Keskipalkki lienee vaan ruuveilla kiinni oleva 2,5" kehikko ja/tai jäykiste. Paneelien paksuus on 1,0-1,2mm eli kyseessä ei ole myöskään mikään räminäpönttö.
Borat7780
