Kotelon tuulettimet
Onko ok laittaa 2 intake tuuletinta eteen/sivulle ja 2 intake tuuletinta pohjalle, ja sit taakse 1 exhaust ja ylhäälle 2 exhaustia, joo kuulostaa oudolta ja tarkotuksena on siis hommata 10 tuuletinta mut atm on vaan 7 niin onko toi asettelu ok, saan loput 3 tuuletinta 1-2kk sisällä niin toi järjestely olis vaan ton aikaa
Miksi pitää hankkia 10 tuuletinta? Se on tässä hassua..
Järjestely on noin ok, ja hyvä nyrkkisääntö on , että sinulla on enemmän puhaltamassa sisään, kuin on puhaltamassa ulos. Muuten sitä korvausilmaa otetaan aukoista, jotka eivät välttämättä ole pölysuojattu ja se tuo koteloon pölyä.
Jos on xx60-sarjan näytönohjain ja 65W TDP prosessori, niin ihan 1 eteen ja 1 taakse riittää :)
Minulla on koneissani 2-3 edessä ja yksi takana. Katto on paljaana, mutta siitä pääsee ilma ulos.
Iso määrä tuulettimia on hyvä jos haluaa hyvän ilmavirran äänettömillä RPM:illä. Mutta jos kerran on jo 7 kpl niin tuskin ne 3 kpl lisää mullistaa mitään...
Voi tietenkin olla kiva kun kotelon paikat on "maxed out".
4 sisään 3 ulos on ok. 10:llä tuulettimella mieluiten 7+3 tai 6+4
sivuhuomiona ettei se tuulettimien määrä itsessään määrää tarvitseeko enemmän sisään vai ulos puhaltavia tuulettimia.
esim jos haluaa joka tuuletinpaikkaan jotakin visuaalisista syistä niin osa tuulettimista voi hyvin pyöriä minimikierroksilla ja osa taas "täysillä" riippuen montako niitä on ja mikä on kotelon layout jne.
onko kannattavaa tunkea koppa täyteen "turhia pörisijöitä" on sitten jokaisen oma valinta ja siihen en ota kantaa.
Juu toki, kierrosnopeudet vaikuttaa, tuuletinten koot vaikuttaa. Yleisellä tasolla 6+4 ja 7+3 pätee jos samoja tuulettimia on koppa täynnä ja kaikki on ketjutettu 2-3 headeriin kiinni ja kaikki headerit seuraa jotain emolevyn lämpötilaa Silent presetillä :thumbsup:
Tuulettimien koko tietysti merkitsee myös, mutta itsellä 3x14cm edessä ja 1x14cm takana (kaikki Silent Wings nelosia). Edessä pyörii ~660 RPM ja takana ~900 RPM. Katto on ylhäältä kiinni, edessä auki (pölysuoja tietysti). Ilma liikkuu ja on hiljainen.
Oman kokemuksen perusteella sivutuuletin saattaa usein vain sotkea asioita. Ei ole koskaan toiminut kunnolla minkään kotelon kanssa. Lähinnä tuntuu puskevan lämpimän ilman takaisin näyttikselle ja sotkevan ilmankierron. Kattotuulettimetkin ollet niin ja jäin. En laittaisi ainakaan prossujäähyn eteen - se vetää vain etutuulettimien kylmän ilman suoraan ulos kotelosta.
Thorben Frank
