Kotelon resonointi kuriin
hrmh
Premium-jäsen
Moi,
Mulla on tommonen Fractal Design R4 -koppa, mikä on itse kasattu ilmajäähdytteisesti, eli ei vesileikkejä.
Prossujäähynä on joku iso möhkäle, minkä nimeä en juuri nyt muista. Prossujäähyssä ja kotelossa itsessään on noita flektejä, sekä pari kappaletta pyörii näyttiksessä (980 Ti).
Ehkä pari kuukautta sitten huomasin, että koneen kotelo on ruvennut resonoimaan, eli semmonen jaksottainen hurina kuuluu kotelon sisältä ja se vaimenee kun hieman tukee kädellä kotelon kyljestä. Onkohan tuo helposti laitettavissa kuntoon, voisihan tuo kai periaatteessa olla vaikka ruuvienkin kiristämistä vaativa homma?
Mikäli tuohon jotain hiljennys"mattoja" alkaa väkertämään, niin minkäslainen homma se on?
Kiitti!
Johtuskohan resonointi kiintolevystä? Ilmeisesti kohtuu yleinen ongelma R4/R5 koteloissa.
hrmh
Premium-jäsen
Nojuu voi olla noinkin. Kolme kappaletta löytyy hdd kiekkoja koneesta, tutkitaan..
Itselläni tuo kotelo rämisi ja pärisi, vaikka HDD olisi ollut virrattomana (virtakaapeli levystä irti), mutta "ratkaisin" ongelman laittamalla kotelon sisäpuolelle kylkipaneelia vasten jonkun vaahtomuovipalasen ja kotelon katon päälle stereovahvistimen. Siltikin se saattoi välillä päristä, mutta pöytää vasten tukeminen vei noista lopuista pärinöistä suurimman osan pois - ei kuitenkaan kaikkia.
Omassa masiinassa on hieman samanlaista ongelmaa. Kun laitan käden kotelon päälle niin tunnen semmoisen vaimean tärinän. Välillä sivuovi rämisee samaan tahtiin. Tuulettimien kiinnityskohtiin voisi ainakin laittaa jotakin värinöitä vaimentavaa.
Uke
Team Nokia
Itse ratkaisin ongelman siirtymällä R4->R5. Mainittakoon että kaikki mahdolliset keinot räminän vaimentamiseksi kokeiltiin siinä parin vuoden sisällä mitä kotelo oli käytössä.
Suoraan sanottuna umpi surkea viritelmä.
Laquel
This is where I get off.
Toinen kokeilemisen arvoinen keino kovojen värinän hillitsemiseen on hankkia sentin levyistä kangaskuminauhaa ja ripustaa kovot siitä roikkumaan niin ettei ota mitään kontaktia kovohäkkiin. Ehkä tästä vanhasta kuvasta vähän näkyy miten tuo on:
Myös tuonne DVD-aseman paikkaa sais varmaan viritettyä 1-2 kovoo noin.
Ite nakkasin hdd:n mäkeen suosiolla :D ostaa ssd:n varastoksi jossain kohtaa.
Toi kiintolevyjen "decouplaus" kotelosta kuminauhalla (mulla taitaa olla jtn 1,5cm) on paras vaihtoehto jäähdytyksenkin kannalta. Jonkin boksin rakentaminen levylle paistaa ne vaan hengiltä. Jos ei leveää nauhaa mahdu pujottamaan, niin "shock cordia" (mitä lie tääkin suomeksi..) tohon tyyliin ruuvinrei'istä: http://www.silentpcreview.com/article8-page2.html
Kotelo ei resonoi enää ollenkaan kiintolevyjen vuoksi kuminauhakikkailun jälkeen, vain moottorin ääni ja lukupään liike kuuluvat. Jos on vapaita 5,25" paikkoja, levyt voi askarrella vaikka niihin. Resonointia vähentää myös kotelon massan kasvattaminen. Esim. motonetistä bitumimattoa kaikki tasaiset, suljetut pinnat täyteen, niin auttaa jonkin verran.
Vanha ketju ylös. Mulla on tullut kanssa ongelmia koneesta silloin tällöin lähtevän hurinan/pärinän kanssa. Voi olla niin, että kun koneen käynnistää, niin se on ihan hiljainen, mutta jossain vaiheessa siitä alkaa kuulumaan sellainen tasainen hurina. Mikään tuuletin se ei ole, siitä olen varma, vaan ennemminkin jonkinlaista resonointia. Ensin luulin, että joku komponentti (virtalähde tai kovo kenties) on laukeamassa tai että jostain "vuotaa" virtaa koteloon. Ääni kuitenkin hiljenee tai lakkaa, jos kotelon kyljen aukaisee ja samoin, jos sitä painaa esimerkiksi tietystä kohdasta kyljestä tai jos pöytää painaa voimakkaasti. Onko ideoita?
Kotelo on SilentiumPC PAX M70.
Ja mitä perunoita sieltä kotelosta sitten löytyy? Mekaanisia kiintolevyjä? Tuulettimia? Vesipumppua?
Tossa kotelossa taitaa olla jo jotain vällyä kyljissä. Itse ehkä kokeilisin rapsutella sen pois vaikka metallilastalla, ja bitumimattoa päälle ;-)
..tai päälle ihan suoraan. Ei se bitumimatto välitä, mitä siellä on välissä, kunhan pysyy kiinni.
Yksi mekaaninen levy, joka tosin toimii vain varastona eli ei juuri käytössä. Käyttöjärjestelmä, pelit ja ohjelmat on SSD-levyillä, joita on 3 kpl. NZXTKraken X 62 jäähy löytyy ja tämän lisäksi takaa yksi kotelotuuletin. GeForce 1080 -kortti ja Soud Blaster X5-AE äänikortti.
Myöhään eilen illalla tulin siihen tulokseen, että tuo ääni saattaisi lähteä kotelotuulettimien säätimistä. Kun surina alkaa kuulua, niin sen saa loppumaan painamalla sormella tuulettimien säätimiä. Niitä löytyy tuosta kopan etuosasta 2 kpl, joista nyt toiseen on kytketty kopan takaosassa oleva kotelotuuletin ja toiseen ei mitään, koska etutuulettimet on korvattu Krakenilla. Olisikohan mahdollista, että kun ne liittimet siellä kotelossa kuitenkin ovat, niin niiden kautta jotenkin virta saisi aikaan tuon? Nyt on tietysti pelko, että voiko tuo rikkoa jotain komponenttia kotelosta, jos kyse on sähköön liittyvästä ongelmasta. Voisikohan joutavien liitinten päihin laittaa vaikka teipit?
Tuulettimet emoon kiinni ja säädin kuikkaan? Ainakin kokeilumielessä.
Niin kyllä se bitumimaton liima pitää, aattelin vaan että pysyykö se materiaali joka kyljissä on jo, niin kiinni sitten kun siihen laitetaan painoa roikkumaan.
Mitä tarkoitat säädin kuikkaan? Siis repiä kokonaan irti kotelosta vai piuhat poikki vai kuinka? Kyseessä ei siis ole mikään oma viritys vaan koteloon kuuluva osa. Näkyy oheisessa kuvassa tuossa oikeassa laidassa. En haluaisi säätimestä kokonaan luopua, kun tuota ainokaista kotelotuuletinta on sillä kuitenkin kätevä säätää. Esim. nettisurffailussa voi olla koko tuuletin kiinni, jolloin kone on lähes äänetön (jos ei se sitten ala pitää tätä surinaa).
https://images.jimms.fi/product/5/7/156952-p260132.jpg
Yksi vaihtoehto olisi tietysti koko kotelon vaihto, mikä on muutenkin pyörinyt mielessä.
@venalaine
Kiintolevy ensimmäisenä irti. Jos jatkuu niin tutki muualta.
Ei se säädin mitään sähkö-särinöitä saa aikaan, luultavasti kiintolevy aiheuttaa resonassia mikä sitten tärisyttää sitä säädintä, jos se siitä painamalla hiljenee.
Yksikin kovalevy on tarpeeksi että kone rämisee omia aikojaan. Ja ei sen kovalevyn tarvitse olla edes kirjoitus/luku käytössä että se lähtisi siellä koneen sisällä pyörimään, omakin varasto-kovo osasi sammuttaa itsensä kun ei ollut käytössä mutta aina se välillä käynnisteli itseään ja rymisteli oman aikansa ennen kuin taas sammui.
Nyt sitten mennään puhtaasti SSD:llä.
Jes. Pitää nyppäistä täksi illaksi levystä virtapiuha irti ja katsoa, että vieläkö kone ääntelee. Jos ääntelee, niin sitten vika on jossain muualla. Hieman kyllä ihmettelen, että miten tuo tuulettimensäätimen liikuttaminen eliminoisi kovon aikaansaaman äänen.
Ainakin mun yksilössä ne säätimet on niin rimpulat, että voisivat resonoida. Tai sitten muovista etulevyä vasten nojaavat johdot tai liittimet.
Resonoinnin aijeuttajaa jos etsitään niin kiintolevy on ensimmäinen mahd.aiheuttajista joka kannattaa testata.
Kovalevy varmaan joo. Myös jos krakenin kiinnitys löystynyt niin tuulettimet voi saada aikaan pientä resonointi huminaa.
No tuo ei ole pientä huminaa, vaan ihan selvästi kuuluvaa sirinää / ritinää / hurinaa. Jos sähköllä on ääni, niin se on tuollainen. :) Vaimo on sanonut joskus useamman metrin päästä sohvalta, kun tuo ääni on alkanut kuulua, että mitä tuo kone alkoi möykätä.
E.T
Se lisä-/vaimennusmassa on saatava tukevasti kiinni siihen vaimennettavaan kappaleeseen, että se pystyisi imemään niitä värähtelyjä kunnolla.
"Kuminauhan" päässä oleva massa ei sitä tekisi.
Jos on mitään irtonaisia/löysiä pieniä osia ne alkavat herkästi tärisemään.
Saattaa vaikka olla että tärinä sattuu jonkin kappaleen resonanssitaajuudelle, jolloin hyvin vaimeakin tärinä riittää ääneen.
Tuulettimen kierrosluvun vaihtelu, tai vaikka useamman tuulettimen yhteisvaikutus voisi hetkittäin laukaista sen.
Ja tässä sähkön ääntä:
Hah, arvasin, että tuosta sähkön äänestä tulee jollekin mieleen jotain tuon tapaista. :) Vähän tolta se kuulostaa, kun jätät poist tuon rätinän ja jätät pelkän tasaisen matalan hurinan.
Kiintolevy mahdollisimman alas niin ei tärisytä koko konetta.
Kyllä se tosiaan HDD taitaa olla, mikä tämän aiheuttaa. Levy on ollut nyt pari päivää irti virroista, niin en ole ainakaan samaa enää huomannut. Pitää tänä iltana tökätä se takaisin ja katsoa mitä tapahtuu. Siitäpä päästäänkin sitten jatkokysymykseen, että mitä kannattaisi tehdä, jotta levy ei rullaisi muulloin kun silloin harvoin kun sinne oikeasti jotain tallentaa tai sieltä jotain tietoa luetaan.
Windowsin virransäästöasetuksista kiintolevyn sammutusaika pienemmälle? Levyvalmistajan omalla diagnostiikkaohjelmalla voi kenties myös säätää levyn hiljaisuus vs. tehokkuus -arvoa hiljaisemmalle.
APM ominaisuutta ei löydy ainakaan uudemmista WD:n kovoista enää... Olikohan joku patenttikiista, en nyt muista.
248 206
Osimandius
