Kotelon ledit / Fractal Define R5 ledien vaihto
Tästä aiheesta löytyy netistä tutoriaaleja jos jonkin moista, mutta mietin, paljonko pitää kyseisissä ledeissä olla V ja mcd?
Onko volteilla mitään merkitystä tässä? Millicandelahan ilmoittaa kirkkauden (mcd). Mattapintainen vai kirkas led?
Power-led on on 2x5x7mm suorakaiteen muotoinen ja HDD-led taas tavallinen 3mm led. Näyttääkös toi HDD-led mitään toimintaa SSD:ltä?
Fractalin asiakaspalvelusta ei osattu sanoa asiaan mitään, kuulema heillä ei ole ledeistä mitään speksejä annettuna toimittajan puolesta. Mielestäni toi Fractalin sininen ledi on ruma ja ehdotinkin heille, että eri värivaihtoehdot / säädettävä RGB-led olisi kova juttu.
Tottakai volteilla on merkitystä. Mitä hittoa nyt taas..
Se power ledin näkyvä osa on todennäköisesti diffuuseri, ei kukaan tee mitään suorakaiteen muotoisia ledejä tuossa hintaluokassa.
Aika summamutikassa ihmiset ovat noita ostaneet, 3V ylöspäin - ainakin mitä netistä on lukenut. Itselläni ei ole mitään hajua edes kouluelektroniikasta, tullut fysiikan tunneilla tehtyä ihan jotain muuta kui opiskeltua aikanaan. Joten perustellut vastaukset olis kyllä vähintäänkin tervetulleita.
Ainakin Ebayssa näyttäis olevan noita ledejä ihan ilmaiseksi, niin perinteistä pyöreää kuin noita kantikkaitakin.
Juu, jos ostaa jotain väliltä 3-5V, niin todennäköisesti toimii. Ehkä olin vaan kärttyinen aamulla.
Mutta suorakaiteenmuotoisia ledejä siellä tuskin on, yleensä on sellainen normaali ledi, ja diffuusori. Pitäisi avata kotelo ja katsoa.
Tässä Fractalin aspan lähettämästä mailista:
We only provide blue LEDs for Define R5.
Yes you are right.
The Define R5 power LED is a 2mm x 5mm x 7mm rectangular LED.
The Define R5 HDD LED is a 3mm LED
We don't have data about the LEDs as they are delivered from a third party manufacturer.
Best regards,
Fractal Design Support
Yksittäisen ledin (pintaliitosledit ja noi perus 3/5mm ledit) tyypillinen kynnysjännite (jännite jolla LED syttyy) on välillä 2-3,5 V:iin.
Candela-arvolla ei ole muuta väliä, että kuinka kirkas on tietyllä virralla. Laitat pienen vastuksen eteen niin saat himmennettyä.
Aika hyvä nyrkkisääntö on mittaa virran, jos löytyy yleismittari, ja laittaa sellainen vastuksen eteen, että virta on <20mA.
Kuva muualta niin laitan spoilerin sisään.
Tämmöisiä oppaitakin tuli googlesta vastaan. Se "poweri" ledikin näyttäis olevan ainakin tuossa R4 kotelorevikassa ihan normaali.
(Guide) Fractal Design R4 Power LED Change
Kiitos hyvästä opastuksesta.
Juu, nämäkin tuli katsottua. Tuo 2x5x7mm kantikas ledi kyllä taitaa olla useammassa Fractalin mallissa, moni tuntuisi käyttävän 3mm tai 5mm tavallista lediä, minkä hiovat ohuemmaksi. Näin varmaankin myös tuossa linkkaamassasi ohjeessa.
Jännä homma kun R5 BKO:ssa valkonen powerledi :D
Jännää kyllä sinänsä :D Vai tarkoittikohan tuolla viestillä ns. normaalia R5:sta (mustaa ja valkoista).
EDIT:
jollain muullakin on ollut "vakiona valkoinen", tosin virheen takia :
Define R5 Blinking LED
Itse vaihdoin virtanapin ledin R4 koppaan. Ledi on 2,2 V, 30 mA ja 70 mcd. Ihan hyvin on pelannut toistaiseksi ja suunnilleen vuosi sitten tein tuon vaihdon.
Perus 3mm ledin vai oliko tuo suorakaiteen muotoinen? Tuo 70 mcd kuulostaa tosi himmeältä, tosin ei tässä mitään majakkaa olla hakemassakaan.
EDIT: mistä hankit ledit?
Ihan perus pyöreä ledi, jos se tavallisin koko on 3 mm, niin sitten tämä on varmaan 2 mm kun on vähän ohuempi kuin yleensä. En nyt kuitenkaan pysty mittaamaan, mutta kyllä sinne sopii kumpikin koko.
Ledin väri on tosiaan keltainen, joten ei ole senkään suhteen mikään kovin kirkas. Näkyy kuitenkin ihan hyvin sisätiloissa, joten ei valittamista.
En valitettavasti osaa sanoa, että mistä ledit on ostettu, kun en itse niitä ostanut sekä siitä on sen verran aikaa. Veikkaisin kuitenkin, että ovat motonetistä, hong kongista tai clash ohlsonilta. :tup:
Nämä ovat varmaan ihan käypäset?
3mm valkoinen, 3V 2000-3000mcd (20mA)
2x5x7mm valkoinen, 3.2-3.8V 30cmd (20mA (typical), 30mA (max)
Vai onko toi 30cmd ihan todella himmeä? Mitään kovin kirkasta en tuohon power-lediksi tahdo, mutta kuitenkin niin, että näkee päiväsaikaankin, että ledi palaa.
Enpä ole koskaan miettinyt noita candela-arvoja noin tarkasti. Ei ole power-lediä tullut pidettyä päällä vuosiin.:D
Tuo candela arvohan muistaakseni tarkoittaa valovoimaa jotain tiettyä pinta-alaa kohden. Toisin sanoen, noiden ledien teho on likimäärin sama, joten valoakin tulee about samalla tavalla, mutta säteilykulma on erilainen. Tolla 2000-3000mcd ledillä valo lähtee tiettyyn suuntaan. 30mcd on ympärisäteilevä sellainen himmennetty ledi.
Pakko sanoa, että melkein kokeilemalla selviää. Kyl se varmaan mustaa koteloa vasten näkyy.
Tuossa on jollakin vertailu noista erilaisista ledeistä.
Juu, ton videonkin katoin muun muassa. Ihmettelin, miten vähän on kuitenkin noissa sitä kirkkauseroa vaikka arvot saattavat heitellä. Eli taitaa kokeilemalla selvitä parhaiten :) Nyt pitää vain odotella että ledit saapuvat jotta pääsee testailemaan.
245 834
alkesia
