Kotelon kaapelit emolevyyn tukevammin
Huono otsikko, mut pääongelma on tuo.
Elikkäs ne kotelon johdot: power, hdd, jne mitä niitä olikaan niin irtoavat emolevystä herkästi (toki pari v lapsi käy välillä hakkaamassa kotelon kylkeen). Mitään ideaa miten ne saisi pysymään tiiviimmin emolevyssä? Kotelo on jo pöydän jne takana, mut kuulemma sopivalla itkupotkuraivari hetkellä...
Siskolle aikanaan rakennettu kone ja itse saa sitä huoltaa eli laittaa johdot takaisin pinneihin.
Tarkoitat varmaan virtakytkimen, reset-napin, sekä virta- ja HDD-LEDin johtoja?
Yleensä niissä johdoissa on aika reilusti löysää, ellei sitä ole sitten erityisesti kuminauhalla, nippusiteellä tms. niputettu tiukemmalle. Kotelon rakenteesta sitten riippuu saisiko niille johdoille järjestettyä jonkinlaisen kiinnityspisteen läheltä emolevyn liittimiä, jolloin vapaana heiluva kaapelin loppuosa ei pääsisi kohdistamaan vetoa liittimiin.
Muistaakseni autotarvikeliikkeistä voisi löytyä pieni kaksipuolisella teipillä alustaansa kiinnittyvä johdonkiinnitin (periaatteessa parin neliösentin muovinpala jonka takapuolella on joko nippuside tai jokin muunlainen kiinnitin johdoille). Tuollaisella luulisi ainakin saavan johdoille kiinnityksen/vedonpoiston jos kotelosta vain löytyy jonkinlainen tasainen pinta emolevyn johtojen liittimen läheltä.
Ja jos ongelmana on koneen ääressä touhuava kaksivuotias, saattaa olla fiksu idea jättää reset-napin johto kytkemättä vaikka parin seuraavan vuoden ajaksi. Muuten tenava voi jonain päivänä keksiä että yhdellä pienen sormen tökkäyksellä oikeaan paikkaan saa tietokoneen ääressä istuvaan vanhempaan liikettä paljon tehokkaammin kuin itkupotkuraivarilla...
Ja jos koneessa on perinteinen pyörivä kiintolevy, sen vaihtaminen SSD:hen saattaisi helpottaa "tukihenkilön" elämää: kiintolevy kun voi ottaa nokkiinsa jos sitä täristellään virrat päällä, mutta SSD ei sitä pelkää.
Kiinnityslevyt nippusiteille, 10 kpl
Nippuside, 100 kpl
Koneessa on vain ssd ja kotipilvessä on sitten valokuvat jne, resetti on onneksi ns oven takana piilossa. Mutta pitää laittaa tuo nippuside juttu. Kiitoksia vinkistä.
Eikös noissa sata kaapeleissa ole nykyään ne lukitus klipsut. En ainakaan itse ole vielä törmännyt että itsestään lähtee irti saatika vetämälläkään helposti.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Saa aika kovaa potkia konetta jos powerin ja levyjen virtajohdot irtoavat,tossahan taitaa se näytönohjain lähteä irti/hajoaa tms ensiksi.:D:kahvi:
/offtopic
Tietenkin sen koneen voisi laittaa suojaan jonnekkin ja näyttö/hiiri/näppis/verkko langattomaksi.Noi näytön langattomuudet on tosin käsittääkseni kalliita ja ja näppiksen/verkon/näytön langattomuus on vähän riskialtista koska niitä voidaan kuunnella.Yksi tapa olisi tietenkin toteuttaa noi pitkillä johdoilla.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Kyllä noi lukitusjohdotkin lähtee irti,tosin samalla lähtee liitinkin emosta.Kokemusta on.Itse ajattelisin jo tossa vaiheessa noiden nippusiteiden käyttämistä siihen lapseen.Käyttäisin tosin ilmastointiteippiä.:srofl::kahvi:
Suosittelen Fractal Define S:
Fractal Design Define S Black Pearl, ATX-kotelo - 81,00€
Ei aukeavaa ovea, terävät kulmat (jos ei opi kerrasta, niin oma vika) ja virtanapin voi kytkeä resettiin. Lisäksi on vaihdettava paneeli, jos sen saa paskaksi. Paras ominaisuus on paino, joka on melkein 10kg. Juuri sopivasti, että sattuu, jos sen kaataa, mutta ei kuole tai vammaudu. Ja bitumieristys antaa lisäpaksuutta, niin potkut ei välttämättä aiheuta mitään. Eli pieni täristely on vaikeampaa kuin koskaan.
248 294
elis.rissanen
