Build Kotelon ja jäähdytyksen päivityksestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Arksi
Hei,
Ajattelin muuton kunniaksi päivittää nykyistä tietokonettani (ostettu 2019 loppupuolella), jossa on seuraavanlaiset pääkomponentit:
  • Intel i7-9700K
  • ASUS RTX 2060
  • ASUS Z390-F emolevy
  • NZXT Kraken x62 AIO (280mm)
  • Corsair RM750x
  • Fractal Define R6 -kotelo
Tarkoituksena on siis päivittää ensin kotelo ja ilmankierto ja saada siten mahdollisimman hiljainen tietokone. Muut osat päivitän tarpeen mukaan vasta myöhemmin, kunhan pankkikortti sen sallii. :rofl:
Ajatuksissani oli (koska tyylikäs) päivittää Fractalin North (ei XL) -koteloon. Siihen siirtäisin nykyisestä koneesta olemassa olevat osat. Onko järkevämpää hankkia uusi jäähdytysratkaisu vai käyttää nykyistä jäähdytintä ja asentaa se etupaneeliin? Optimaalihan olisi sijoittaa AIO kattoon, mutta North-kotelon kattoon mahtuu vain 240 jäähdytin, joten nykyinen x62 ei mahdu.
Jos hankin uuden jäähdytyksen, olisiko hullua vaihtaa esimerkiksi Noctuan NH-U12A -ilmajäähdytykseen? Riittäisikö se esimerkiksi tulevan tai nykyisten sukupolvien i7-prosessoreille? Vai D15? Tavoitteena on parempi ilmankierto, (jäähdytys) ja hiljaisuus, joskin Googlen perusteella on vaikea tehdä johtopäätöstä, onko AIO vai ilmajäähdytys parempi ja hiljaisempi ratkaisu.
Samalla muuttaisin kotelon stock-tuulettimet Noctuaan (esim. 2x140 eteen ja 2x120 1taakse + 1ylös).
Ideoita? T. Ei niin tietokone-nörtti
Jos haluat äärimmäistä jäähdytystä ja et halua vettä, niin ei ole oikein Noctuan tuotteille vaihtoehtoja.
Tai on, mutta ne eivät ole yhtä hyviä.
Kotelolla yms. ei ole lopulta niin väliä, vaan ainoastaan propelleilla ja miten hiljaisella niitä voi pyörittää.
Kannattaa rahan laittamisen sijaan käyttää aikaa siihen, että selvität, että mitkä on setupisi ongelmakohtia ja miten hitaalla voit jäähdyttää ne. Jos jäähdytystä ei tarvita kauheasti, niin säästät ainakin 50% rahasta, koska et tarvitse Noctuoita, jotta setupisi olisi hiljainen.
Kannattaa tosiaan kokeilla, että pärjääkö myös vähemmillä tuulettimilla:
Myös vesijäähdytys pitää ääntä, mikä on ainakin minusta jopa ärsyttävämpi kuin hiljainen ilmasuhina. Vesijäähdytys pitää äänenä semmoista pulppuamista.
Hei,
  • Intel i7-9700K
  • ASUS RTX 2060
  • Corsair RM750x
Ehdottaisin et testaa miten vaikuttaa näytönohjaimen lämpöihin kun laitat aio etupaneeliin, kokeilemallahan sen näkee. Jos gpu lämmöt kärsii niin 30-40 € saa Thermalrightin PA tai PS ilmajäähyn. Googlella löytyy revikoita näistä. Kotelotuulettimiksi vaikka arctic p12 max tai p14 max. Spoilerissa pari revikkaa, katso itse lisää jos kiinnostaa aihe.
Make1234
