Kotelon ilmanvaihto ilman kotelotuulettimia.
Tuli eilen vahingossa testattua miten lämmöt nousee ilman kotelotuulettimia, armored warfare peliä pelailin sellaiset 20min, kohtuu raskas peli. Käytin kättä kotelon päällä ja tuntui lämpimältä, huomasin että ei ollut mikään kotelon tuulettimista päällä, ainoastaan prossu ja näytönohjaimen propellit. Löin hw monitorin päällä, näytönohjain noin 56 astetta ja prossu oli käynnyt max 70 asteessa.
En tiedä missä lämmöissä kaby lake I5 katkaisee mutta ei ainakaan tuossa vaiheessa ollut merkkejä lämpöongelmista. Hyvin pysyy antecin kotelossa lämmöt hallinnassa.
Lykkäsin tuulettimet Hi asentoon, aika nopeasti putosi lämmöt sinne 52 nurkille prossussa.
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Intel-prossut yleensä, (ml. Kabylake) alkavat throttlaamaan @100°C ja jos tämä ei auta, niin kone sammuu ilmeisesti jossain 105°C tienoilla.
Eli voisit hyvin jättää kotelotuulettimet pois (päältä), jos niiden ääni häiritsee.
Mikä prossu ja näytönohjain tarkalleen? Näyttiksen lämmöt vaikuttaa alhaisilta. Lieneekö vähävirtainen malli?
GTX 1660 Ti, prossu I5 7400 Kaby. Tuo ohjain ei vaan lämpiä kun max 63 asteeseen. Surfailussa pysyy 38 asteen nurkilla.
Riippuen kotelosta, filttereistä ja tuulettimista ne voi pitää 500-1000 rpm huoletta ilman ylimääräistä puhinaa. Tuo siirtää melko hyvin jo ilmaa joten samalla prossun ja näyttiksen tuulettimet pysyvät hiljaisempana.
Kyllä, 3kpl 120 propellia, pääsääntöisesti pidän LO asennossa kytkintä, tällöin ei juurikaan ääntä kuulu kotelosta mutta ilma kiertää eikä lämmöt nouse.
Joo ei noista ihan hirveästi tule lämpöä.
Jos kotelon yläreunassa on jonkunlaiset ilmanvaihtoreijät niin kyllä se lämpö sieltä pikkuhiljaa nousee ylös vaikkei tuulettimia olisi käytössä.
Emolevyn virransyötön lämpötilaa voisi vielä tarkkailla, mutta luultavasti lämmöt on ihan ok koska prosessoria ei ole kellotettu.
Eräs toinenkin etu on kotelossa ilman tuulettimia: Ei pölyä.
Jostain se korvausilma tulee.. Tulee sitä pölyä, vaan vähän hitaammin. Ja ei sitä tule, jos on filtterit ilmanottoaukoissa.
Tietenkin näytönohjain ottaa sitten ilman sieltä takaa (koska se on aerodynaamisesti lähellä) ja siellä on yleensä vähän huonommat filtterit - vain pari reikää levyissä..
Tässä olisi aloituksessa voinut vähän kertoa kotelosta..
Sitä voi kyllä pärjätä ilman kotelotuulettimia varsinkaan jos ei ylikellottele, mutta se lyhentää kyllä sitten esim. emolevyn VRM kondensaattorien elinikää, koska komponentit väistämättä käyvät kuumempana ja kondensaattoreiden elinikä määräytyy lämpöjen mukaan aika tiukasti varsinkin kesähelteiden aikana. Tästä syystä jäähdytyksessä kannattaisi olla vähän pelivaraakin, koska vasta kesähelteillä sen merkitys tulee eniten esille.
Jos haluaa hiljaiseen koneen ennemmin kannattaa hankkia kotelotuulettimiksi jotkun laadukkaat ULN (ultra low noise) malliset kotelotuulettimet. Kuin olla hankkimatta mitään jos budjetti tiukempi niin sitten suosittelen arctic tuulettimia. Toinen vaihtoehto on fractalin design tuulettmet tosin itselläni on ollut enemmän ongelmia fractalien kanssa halpistuulettimista kuin arcticin.
MInäkään en suosittelisi käyttämään konetta ilman kotelotuulettimia, juurikin tuosta syystä että vaikka kone olisi vakaa, niin komponenttien ikä saattaa laskea huomattavasti. Kotelotuulettimien ajaminen esim. 600-800rpm:llä tekee valtavan eron eikä sillä nopeudella hyvistä tuulettimista pitäisi juuri lähteä minkäänlaista ääntä.
Lisäksi, jos kotelotuulettimet on pois päältä, pitää rasitustestiä ajaa aika pitkään että tietää, onko konvektio (tai lämmön aiheuttama passiivinen ilmavirta) oikeasti riittävä. Riippuen kotelon koosta, siellä paikallaan olevalla ilmalla voi olla yllättävän paljon lämpökapasiteettia. 20 minuuttia ei ole riittävä, vaan testin pitäisi kestää useampia tunteja (samalla lämmöt logiin, josta voi tarkistaa ovatko ne tasoittuneet).
247 361
mivelt
