Kotelon / emolevyn johdot
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Tässä kasailen lenovon cib85m emoa uuteen koteloon, ja uudessa kotelossa (silentiumpc regnum rg4t) liittimiä mistä ole mitää tietoa mihi menee.. vai olenko liian untuvikko näissä hommissa :)
Johdot mitkä ettivät paikkaansa:
- usb 3.0 etupaneelissa( 19 reikäinen sininen liitin), emossa ei löydy sopivaa.
- hd audio. Sopii vain osittain emolevyn f_audioon, ei kokonaan..
- reset sw, 2 reikäne minijohto.
- power sw, 2 reikäne minijohto.
- hdd led, (ei tarvetta)?
- power led + ja - 1 reikäinen johto.
Liitteenä kuvia, apua kaivataan :)
Ilmeisesti et löytänyt emon tai vanhan koneen manuaalia netin pohjalta?
Jos vanha kotelo on tallessa niin siitä voisi kaivaa audion ja etupaneelin oikeat kytkennät. Reset, power ja ledit menee jotenkin f-panel liittimeen.
Jos usb3- johdolle ei ole paikkaa niin emossa ei ole usb3 etupaneelille tai se käyttää erilaista liitintä.
Samoin audio on tietysti jotain muuta kuin standardiliitin, mutta yleensä on kytkettävissä jos vaan löytää mikä alkuperäinen on.
Yleensä lenovo/hp/dell käyttää ihan omia kytkentöjä ettei vahingossakaan voi käyttää muuta kuin niiden omia osia...
Muutamassa tapauksessa myös emon power- liitin on ollut eri järjestyksessä, kannattaa varmistaa sekin jos poweri vaihtuu.
Tuossa ensimmäisen kuvan oikeassa alanurkassa on ainakin f_panel teksti niin siihen tulee nuo 2 reikäiset, järjestys nyt sit taas voi olla mitä vain, joissain emoissa voi olla ohje toisaalle piirilevyä printattu.
Usb3 paikkaa tuossa ei näy niin jos haluat ne toimimaan tarvitset usb3->usb2 adapterin.
Akasa USB 3.0 -> USB 2.0 adapterikaapeli - 5,00€
Audio liitin emossa näyttää joltain lenovon omalta eli sitä tuskin saat ilman vanhan kotelon liittimen teurastamisista ja johtojen selvittelyä toimimaan.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Tuntuu juu oleva omanlaiset liitännät.. tuo etu usb on pci-e 1 liitännällä vanhassa.. tämä täysi erilaine. Audio on tässä uudessa pienempi, ei sovi kuin osittain.. nuo 2 ei haittaa niin paljoa, kun voi käyttää takana olevia usb johtoja ja audiota. Mutta virta pitäs saada.. se oli vanhassa kopassa liitetty front usb:hen, tuo musta oikean puolimmainen. Tässä on vain tämä pieni 2 reikäne power sw. Kuvassa näkyy vanhan kopan liitäntä
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Tuossa vanhassa kopassa oli edessä myös usb 3:set. Pärjään takana olevil usb:eillä ja audiolla siihe ast et saapi tilattua uuen emon ja prossun. Virtaa kai pitää kokeilla vua näistä neljäst keskimmäisest mikä voisi olla?
Edit: vanhassa musta ja valkone reunimmaisissa, eli ne 2 mitkä nykysessäki kait on.. mitähä nuo 2 muuta johtos oli? (keltanen ja vihreä)?
+ Jäähyä ei saanut pysymään kiinni, eihän pulteista mitään haittaa ole? Ettei oikosulkua tms tule. (Liitteenä kuva)
Katso kaapelin toisesta päästä mihin ne menee. Väreillä ei tässä tee mitään eikä kannata paljon edes arvailla.
Jos vanhat usb3 oli lisäkortilla pcie kautta niin sitten emolla ei suoraan ole.
Pulteista ei ole haittaa niin kauan kun eivät osu väärään paikkaan...
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Tässä uudessa kun sattuu kumpikin olemaan musta, kuten muutkin johdot niin ei oikein pysty vertaamaa vanhaa värilliseen. Jos ovat väärinpäin ja koittaa käynnistää, niin tapahtuuko mitään vaarallista? Eli pystyisi "kokeilemaan" ?
Ja tuon power sw johto taitaa riittää ainakin että saa käyntiin? Vai pitääkö tuo reset olla myös
Edit. Niin, väreillä ei paljoa tee.. tuohon reunimmaiseen kohtaan siitä liittimestä ne menee, mutta kumminpäin, kun 2 pinninen on. Sitä ajattelin että pystyykö tuolla tavalla "testaamaan"
Power ja reset sw on molemmat tavallisia kytkimiä. Kytkimen kahden johdon järjestyksellä ei ole väliä kummassakaan kunhan ne on emolla oikeissa kohdissa.
Resettiä ei tarvita normaalisti mihinkään.
Itse laittaisin mutterien alle muovilaatat.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Aa, eli tuo power sw tuonne kiinni ja pitäisi riittää. Vai kannattaako laittaa myös se reset?
Ja olisin laittanut laatat / prikat, mutta itellä tällä hetkellä on vain metallisia ja sitten osuu noihin juotoksiin jo. Pitää hankkia kun käy kaupassa seuraava kerra (kauppaan 75km).
On aika lähellä kotelon peltiä nuo mutterit et koittaisin hieman suojata ennen käynnistystä.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Miepä suojaan ne vaikka jesarilla nyt alkuun.. kun tuolla piilossa ovat niin ei haittaa ollekaa. Tulisiko oikosulku jos osuisi?
Siinä oli alunperin ihmeelliset muoviklipsit, ja 2 neljästä nippanappa pysyi vaan.. en halunnu riskiä että tipahtaa jäähy, niin tein tuollase virityksen.
Joissakin jäähy on ruuvattu runkoonkin, siitä ei ehkä kannata olla kovin huolissaan. Mutterien ja emon väliin voi tehdä sopivat eristeet vaikka paperista/pahvista niin ei ainakaan riko lakkaa jos siinä lähelle menee johtimia.
Kannattaa käyttää jos mutterit on isommat kuin emolla oleva paikka.
Ja edelliseen: pelkkä power riittää. Omissa ei ole ollut resettiä enää vuosiin, jos kone menee niin jumiin ettei muuten herää niin johdon saa aina irti seinästä...
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Huomenta!
Selvä homma, tänään hommat jatkuu kun aikaa on taas paremmin töitten jälkee. Toivotaan että tulisi käyvä kone sitten iltapäivällä :) vielä pitää myös siistiä johdotukset, että saa kannen kiinni.
Edit: tulipa tilattua viel töis ollessa tällänen, niin saapi ne kotelon usb:t toimimaha.. ja pari lisä usb:tä taakse. Kunha saapuu joskus :D kun näitä x1 paikkoja kuitenki on turhana.
SilverStone USB 3.0 -lisäkortti, 2 x ulk. USB 3.0 2 x sis. USB 3.0, PCI-E x1 - 25,00€
Edit 2. Ja eikös tuo i/o portissa oleva audio toimi ihan normaalisti, taikka sitten usb:llä äänikortti? Eli ei mikää tarpeellisin se etuliitäntä ole, helpottaisi vain jos pitää irroitella?
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Nyt toimii kone loistavasti! Samalla asensin tuon uuden XFX rx 580:sen.. ja ajurit sain pelittämään. Mutta, aina kun käynnistää konetta, niin latausruutu on sitä sateenkaaren väristä mössöä? Kuuluuko asiaan? Sillä muuten tuntuu loistavasti toimvan kyllä.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Vähän myöhässä mutta olisiko tästä apua?
Eli hdd light vasen ylös, power light vasen alas, vai nuo 2 vasent alinta? Power on jo oikeassa paikassa.. Resetille ei tarvetta ole vielä kertaakaa ollu ikinä, mutta voisihan nuo kiinni laittaa kunhan aukasee koneen tuas. Mitenkä ihmeessä nuo äänet tuohon sopii kiinni, kun näyttäisi mahottomalta sopia 9 pin? (speakers, jollen ny ihan täysin ulkona ole).
Kohta lisäänpi kuvan tuosta häiriöstä. Kaapelina toimii kaapista löytyny käyttämätön uusi hdmi (entisessä gtx 750:sessä oli mini hdmi.. ainakin pienempi ihme hdmi)
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
En kyllä lähtisi riskillä sitä kotelon äänijohtoa patentoimaan kiinni, kun saattaa pinnijärjestys olla erilainen siinä Lenovon kotelossa, kuin mitä standardiliittimessä.
Jep, saattaa olla parempi niin. Tuota lisäkorttia ootellessa..
Tässäpe tuo kuva mitä alussa käynnistäessä tekee n. 5 sekuntia, ja sitten toimii normaalisti.
Off topiccia taitaa sitten jo olla, mutta mitä ohjelmistoa suosittelette tuulettimien säätämiseen? Käytän nyt itse open hardware monitoria. Olisiko mitään ohjelmaa millä saisi tuulettimet ohjelmoitua esim. Länpötilaan reagoiden? Nyt pelatessa säädän vain kovemmalle manuaalisesti.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Eppäilen miekin jotain yhteensopivuusongelmia, mutta eihän se voi johtua vanhoista ajureista tms? (postin kyllä kaikke nvidian jutut mielestäni).
Tuulettimia (myös näyttiksen) olen säätänyt tuolta tosiaan.. Näyttävästi eivät edes pyöri kun nettiä vaan selailee?
Onko tuo MSI:n ohjelma parempi? Näyttävästi myös jonkunlaisia asetuksia tuolta radeonin asetuksista saa laitettua.
248 200
yasj
