Kotelo+PSU+emo+CPU+cooler (AM5) kasattuna alle 1000 EUR
Hakusessa hinta-tehosuhteeltaan perushyvä pelikoneen perusrunko kasattuna. Datatronic etusijalla, mutta muutakin saa ehdottaa.
Mitään high-end tehoja ei tavoitella. Mulle riittää että pelit pyörii jouhevasti ja kaatuilematta 1080p-tarkkuudella, ehkä myöhemmin myös 1440p jos innostun hankkimaan paremman (peli)näytön itselleni.
Olemassa olevasta koneesta tulee siis kaikki loput eli näytönohjain (RTX 3070), muistit (2x16GB DDR5) ja kovalevyt (2x2TB SSD NVME).
Tällaisen ehdotuksen kasasin hätäisesti:
montech-air-903-max-midi-tower-musta-montech-air-903-max-b
asus-prime-850w-gold-atx-31
asus-x870-max-gaming-wifi7
amd-ryzen-5-9600x
thermalright-peerless-assassin-120-se
Samat rojut ostoskorissa:
Ostoskori
Laita toki parannusehdotuksia jos tulee jotain mieleen. Kiitos!
Emolevy tarpeettoman kallis, muuten ihan hyvä setti. 183,90 € | MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX
Mikä olemassaolevan koneen prossu on, kun se on jo DDR5 muisteilla?
Näytönohjain pitää melko varmasti päivittää jos kasvatat näyttöä 1440p resoon.
En tiedä onnistuuko kasaus ilman datatronicilta ostettuja muisteja. Ehkä, ja sitten muistien asennus itse? Jos onnistuu, prossun voisi vaihtaa halvempaan 159,90 € | AMD Ryzen 5 7500F suoritin 3,7 GHz 32 MB L3 Konekasaukseen
Kiitos pikaisista kommenteista.
Tämänhetkinen CPU on Ryzen 5 7600X. Varmaan myyn sen sitten kun uusi kokoonpano on ns. up & running.
Varmistetaan vielä että ymmärrät 7600X -> 9600X olevan täysin turha päivitys? Uuden prossun hankinnassa on järkeä vain jos 7600X olisi menossa jollekin esim kaverille tai perheenjäsenelle käyttöön, tai kakkoskoneeseen. Sen myynti ja 9600X osto tilalle ei kannata, jatka vaan rauhassa 7600X:n käyttöä.
Mikä nykyinen emolevy on - miksi sitä ei voisi vielä käyttää? Tai laita vaikka koko koneen speksit tähän niin selviää kannattaako mitään päivittää.
Juu tuossa ei ole paljon järkeä melkeimpä sijoittaisin rahat suoraan 8 core prossuun ja emolevyä halvemmaksi.Melkein tätä prossua suosittelen.
Emolevyksi tää
Voi olla että X3D prossu menee nätisti nykyiseen emolevyyn. 9800X3D:n saa 479 eurolla proshopista: https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...MD-AM5-AMD-Boxed-ilman-jaeaehdytintae/3310690
7800X3D saisi olla lähemmäs 350 euroa kun tuohon vertaa.
Mutta suosittelisin kahteen kertaan miettimään, onko tälle päivitykselle tarvetta. Jos alunperin oli päädytty 9600X:ään joka on peleissä sen 5% nopeampi kuin 7600X, niin todennäköisesti nykyinen 7600X on riittävä, ja pullonkaula pelisuorituskyvyssä on näytönohjaimessa. Voi toki olla että on tarvetta, riippuu vähän pelistä ja mihin fps:ään pyritään.
Tässä tosiaan vaikuttaa epäselvältä, mitä halutaan tehdä. Onko poissuljettu pelkkä prosessorin vaihto X3D-versioon?
E: Vai tarvitseeko tehdä mitään. Vaatimustasoja on toki monia, mutta pääsääntöisesti kuvauksen mukainen olemassa oleva laitteisto oikein toimiessaan täyttäisi aloituksessa kerrotun tavoitteen "hyvin ja jouhevasti" 1080p-pelaamiselle.
Joo, ymmärrän toki että nykyiseen kokoonpanoon verrattuna nuo uudet osat eivät tuo juurikaan parannusta.
Taustana tälle pikku projektille on se, että mulla on ollut huonoa tuuria emojen kanssa viimeisen vajaan parin vuoden aikana. Haluan siis uuden perusrungon kasattuna. Tyrkkään siihen itse kiinni muistit (ehkä), kovot ja näyttiksen. En ota nyt sitä riskiä että hajotan jotain emossa kun kiinnittelen emoa koteloon, prossua, cooleria, virtalähteen kaapeleita yms. Mun vähäisehkön kokemuksen mukaan esim. osa AM5-kannan pinneistä vääntyvät aika herkästi vinoon kun tällainen isokourainen ja nakkisorminen amatööri noiden kanssa hieman varomattomasti äheltää.
Tokihan tässä "menettää" (taas) jonkin verran rahaa, mutta hei, harrastukset maksaa :). Ja samalla säästän hieman aikaa ja hermoja.
Ei se kasaus ole niin vaikeaa,kannattaa hankkia hyvä ruuvari ja keskittyä kasaamiseen. Ei ne pinnit väänny niin helposti jos ei käytä voimaa. Vielä tosta prossusta kannattaa harkita 8 corea.
Eikö nykyinen kone siis toimi?
Ensimmäisenä olisi kiva tosiaan tietää, ettei ongelmana ole thermal throttling tms. harmiton ja helposti korjattavissa oleva ilmiö, ainakin prosessorin tapauksessa, ennen kuin lähtee uutta rautaa hommaamaan. Seuraavaksi sitten se näytönohjain vaihtoon, jos edelleen ahdistaa pelisuorituskyky, vaikka kyllä 3070:n luulisi pystyvän 1080p:llä...
Sipimarket
