Kotelo pöydän alle?
Työpöytää uusimassa ja kiinnostaisi laittaa PC roikkumaan pöydän alle. Onko minkälaisia kokemuksia tällaisesta ratkaisusta, kaikki neuvot otetaan vastaan.
Sattumalta löysin youtubesta videon missä asennettiin tällainen laitos. Saakohan tuolta tilattua Suomeen vai löytyisiköhän Suomesta/Euroopasta vastaavanlaista tuotetta? Ei ainakaan nopealla Googlettelulla löytynyt.
Tää ratkaisu oli muotia joskus 90-luvun lopulla, mutta vähemmän enää nykyisin näkyy. "PC pöytäteline" -haulla tulee tuloksia kyllä.
Vaihtoehtona olisi tietty ostaa 180cm leveä pöytä ja nostaa kone pöydälle, mutta huoneen käyttömittojen puitteissa alkaa käymään vähän ahtaaksi kun käytettävää leveyttä on se ~187cm.
Ei vielä googlettelulla ole löytynyt tuollaista jalkaan kiinnitettävää, mutta pitää jatkaa etsintöjä.
Eikös tuohon mikä tahansa mustekala tms. toimi, kun laittaa pari kappaletta ja varmistaa kiinnityksen pöytälevyyn?
Onko mitä syitä miksi haluat kotelon kiinni pöydän alle? Jos haluat ettei ole suoraan lattianrajassa pölyttymästä ja helpomman imuroinnin takia niin ratkaisuna voi myös olla siirtoalusta jota on täälläkin joillakin käytössä: Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria. Jos taas syitä on esimerkiksi, että käytössä on sähköpöytä ja sitä tulee nosteltua aika ajoin ja pelkona että johdot ovat liian lyhkäset yms. niin sitten joku tuollainen teline pöydän alle on ratkaisu, ellei sitten pöydän päälle saa tarvittavaa tilaa.
Mitä jos vaan laittaisi koneen lattialle pöydän alle? :hmm:
Sähköpöytään tulossa joten johdot yksi syy, sen lisäksi pitkäkarvainen koira talossa niin saa lattiatasolla ollessa olla kokoajan puhdistamassa tuulettimien pölysuotimia kun ovat tukossa. Tykkää vielä työpäivän aikana nukkua jaloissa niin kertyy kahta kauheemmin.
Itsellä tällainen viritys, budjettina 1kpl musta maston paukkupullo millä maalasin osia mustiksi.
Tarvittavat osat:
Jotain pitkää tavaraa (itsellä vanhat nurkissa pyörineet hyllyraudat, vähän metalliputken pätkiä spacereina, parit paksut prikat pöytälevyn ja ripustustavaran välissä ja muutama pitkä ruuvi. Lopuksi remmillä nippuun ja voila.
Sähköpöytä on välttämätön, saa laitettua kotelon vaikka jakkaralle, laskettua pöydän koteloon kiinni, jossa remmit on helppo kiristää. Sitten vaan pöytää vähän ylös ja jakkara pois. Valmis.
En ehkä mihinkään ohueen pöytälevyyn uskaltaisi laittaa varsinkaan tukipisteen tukemattomalle puolelle roikkumaan. Itsellä pöytä on paksuhko keittiön vanha työtaso, tämä on kestänyt jo vuosikymmenen näin.
Itse painin saman ongelman kanssa viitisen vuotta sitten, nyttemmin tarjontaa on tullut lisää. Mahdollisuudet riippuvat aika paljon kotelon muodosta ja painosta.
Pöytälevyn pohjaan ruuvattavia malleja on selkeästi eniten tarjolla.
Edellisen viestin tapainen hihna-vaihtoehto (tyyliin Neomounts by Newstar CPU-D025BLACK cpu holder, keskusyksikön pöytäteline, musta - 24,90€):
+ edullinen hankkia ja hyvä saatavuus
+ yksinkertainen
- kotelon yläpuolelle ei jää tuuletustilaa, ellei lisää vielä kotelon ja pöytälevyn väliin esim. kalikkaa
- jos kotelossa nappeja/USB-paikkoja yläpinnassa, kuten NZXT:n koteloissa, ei niihin pääse käsiksi (kalikka auttaa tähänkin)
- kotelon avaaminen työlästä, vaatii poistamisen telineestä
- tyypillisesti kotelo roikkuu vähän vinksallaan johonkin suuntaan ja pääsee liikkumaan, kun ei nyörejä viitsi superkireällekään vetää
Aiemmassa viestissä ollut Secretlab tai jokin sen tyyppinen kiinteä, L-mallinen pidike (tyyliin Neomounts by Newstar CPU-D200BLACK cpu holder, keskusyksikön pöytäteline, musta - 64,90€):
+ edullinen (erilaisia variaatioita saa Amazonista muutamasta kympistä alkaen)
- samat miinukset kuin naru-versiossa paitsi että ei liiku
- kotelo ei seiso suunnitelluilla jaloillaan, vaan tukipisteet jossain keskikohdan liepeillä
- voi haitata ilmanottoa kotelon pohjasta riippuen pidikkeen pohjalevystä
- jos kotelo ei ole erityisen kevyt ja pieni, riippuu tämäkin tyypillisesti hieman vinossa (kotelo yrittää kokoajan "kaatua")
Harvinainen, ei kovin hyvin saatavilla oleva sähköpöydän jalkaan puristettava L-mallinen pidike. Ei omaa kokemusta, ja saattaa olla heiluva, mutta juuri tämän tyyppisen ratkaisun olisin itse halunnut taannoin:
Pelkästään koirankarvojen vähentämiseen voisi auttaa jo rullattava kärrykin Neomounts by Newstar CPU-M100BLACK cpu holder, liikuteltava keskusyksikön teline, musta - 29,90€
Sähköpöydän kanssa on hyvä, että kone liikkuu pöytälevyn ja muiden laitteiden mukana, ei tarvitse hallinnoida kuin pistorasiaan menevää virtakaapelia, ettei mikään jää pinteeseen kun korkeutta säätää.
+ yksinkertainen
Kiitos vastauksesta, taidan täräyttää sen leveemmän pöydän niin saa suoraan pöydän päälle koneen.
Mulla oli aikoinaan tarve saada kaksi konetta sähköpöydän alle ja kun sopivaa telinettä ei löytynyt hitsailin tuollaisen motonetista hankitusta huonekaluputkesta.
Mun mielestä hyvä ratkaisu, johdot saa niputettua todella siististi, ei ole imuroinnin tiellä eikä vie pöytätilaa.
Edit, löytyi kuvakin kun vähän haki:
Pari klapia ruuveilla pöydän pohjaan ja jotain kuormansodontaremmiä väliin jossa koneen mentävät lenkit.
Pöydän takajalkoihin popniiteillä kiinnitetty peltinen u-profiili on toiminut ihan hyvin. Pöytä 90cm leveä, joten kone on poikittain että jalatkin mahtuu jonnekin.
Itselläni kuvan mukainen elfen ergodesk basic II 160x80cm sähköpöytä ja pitäisi kone saada jotenkin pöydän alle kiinni pöytään. En halua pitää lattialla, koska silloin tulee murehtia johtojen sotkeutumisesta. Nyt menee vain yksi johto seinään ja olen laittanut pöydän pohjaan 10 paikkaisen jatkojohdon. Istun enemmän pöydän vasemmassa reunassa, joten oikealla pitäisi olla riittävästi tilaa laittaa kone roikkumaan ilman että sitä potkii istuessaan. Kotelona on tällä hetkellä Fractalin focus g (195 x 450 x 370 (W x D x H)), mutta tulevaisuudessa saattaa olla isompikin kotelo. Luontevin tapa olisi varmaan puristaa teline tuota moottorijalan kiinteää pintaa vasten, mutta mietityttää että kuinkahan hyvin tuollainen kestää. Pöytälevyyn poraaminen tietenkin mahdollisuus myös, mutta levy on vaan 2,5cm paksu, joten varmaan pitäisi läpi asti porata että kestäisi ja se näyttäisi taas rumalta. Lisäksi tuo pöydän vaakarauta varmaan vaikeuttaisi kiinnittämistä. Kone pitäisi kuitenkin verrattaen helposti saada sieltä poiskin puhdistusta varten ja kotelossa on virtanappi koneen päällä etuosassa.
Tuo näyttää kannattelevan vain 10kg tietokonetta. Omani on aikalailla juuri sen painoinen, mutta ei kyllä noin limitillä olevaa voi ostaa. Etenkin kun seuraavassa koneessa tulee varmasti olemaan isompi näytönohjain kuin nykyisessä. Harmi, koska olisi kyllä noin muuten loistava ratkaisu.
Tarvittavat osat:
Tuota remmiviritelmää taitaa verkkis myydä ihan vakiona mustana
Sähköpöydän myötä täälläkin oli saatava kone liikkumaan pöydän mukana, joten ratkaisuna oli aluksi remmiviritys, mutta koneen huollettavuus kärsi liikaa. Nyt kone on oheisin liukukiskoin ripustettuna pöytälevystä (ja hyllylevyn palasta):
Plussaa ainakin, että koneen saa vedettyä pois pöydän alta (vrt. entisajan pöydän alta vedettävät näppäimistötasot), kotelon kyljet ovat avattavissa ja pölysuodattimet poistettavissa, sekä tarvittaessa koko koneen saa irrotettuakin sekunneissa. Kotelo on katon tuuletinpaikkojen ja tuuletusritilöiden rei'istä kiinnitettynä hyllylevyyn.
Siistin näköinen toteutus ja idea on hyvä. :thumbsup: Harmi vaan, että se ei oikein sovellu, jos kotelossa on tarpeellisia tuuletinpaikkoja katossa, ikkunallinen kotelo tai muuten vain liian iso kotelo.
Tuskin ainakaan sivuikkuna on ongelma?
Kiitos, kattotuulettimia varten voinee lisätä välikkeet hyllylevyn ja kotelon väliin tai sitten ihan sahaamalla levyyn tarvittavat aukot. Mä olen joskus luovuttanut kattotuulettimien kanssa, kun niistä kantautui helpoiten äänet työpisteelle ja tuntui kotelon sisukset pölyyntyvän, mutta tämä toki ajalta, jolloin kotelo oli vielä lattialla...
Minulla on ollut aiemmin remmiteline ja nykyään tämäntyylinen (ei kuitenkaan aivan sama malli)
Remmiteline oli vaikea säätää sopivaksi, niin vaihdoin tuollaiseen ja olen ollut tyytyväinen.
Kiinnityspaikka kannattaa valita siten, ettei koneeseen tule potkittua esimerkiksi istuessa tai huoneessa kulkiessa.
Oman pöydän alle olen laittanut myös johtokourun, jotta johtoihin ei tule vetoa korkeutta säädettäessä. Toinen vaihtoehto voisi olla kiinnittää esim. jatkohaaroitin pöytälevyn päälle tai alle.
Itsellä on yksi kone pöydän alla kierretangoilla.
Pöydässä rampamuhvit. Kierretangot kotelon mukaan jonka päässä ohut levy missä kone on. Koristeena kierretangoille alumiiniputket ympärillä.
Saa itse miten pitkän haluaa ja miten leveän tarvitsetkaan.
253 843
Havihazard
