Kotelo + näppäimistö johtaa sähköä koskettaessa, mikä avuksi?
Elikkä ongelma on seuraavan lainen. Satunnaisesti aika-ajoin kun kosken näppäimistöni alumiinista runkoa, tuntuu kädessä sellainen pieni "kihelmöinti". Kyseessä ei siis ole varsinainen sähköisku, vaan jatkuva pieni sähkövirta joka tuntuu kädessä. Aluksi kerkesin jo syyttää näppäimistöä, ja heitinkin sen menemään, mutta eilen huomasin kotelon sivupaneelin ruuviin koskettaessa, että sama tunne tuntui kädessä. Ainoastaan tällä kertaa huomattavasti voimakkaammin, voisi jopa luokitella kivuliaaksi. Mikä tässä voisi olla taustalla? Tietokone on yhdistettynä maadoittamattomaan pistorasiaan, mutta niin se oli myös edellisessä asunnossani, jossa mitään tällaista ei koskaan tapahtunut. Tätä ei myöskään tapahdu kokoaikaa, vaan esimerkiksi näppäimistönkin kohdalla riippui ihan päivästä milloin se tätä teki. Nyt hirvittää, että koko kone kärähtää, ja pahimmassa tapauksessa itse siinä samalla. Tämä ongelma siis alkoi muutettuani uuteen asuntoon, ja ennen tätä mitään vastaavaa ei koskaan tapahtunut. Auttaisiko, jos pyydän huoltomiestä vaihtamaan pistorasian maadoitetuksi?
Kuten edellä mainittiin,niin huoltomies ei tee sähköhommia.
Pelkkä rasian vaihto ei auta mitään.
Jos on maadoittamaton rasia,putkessa kulkee 2 johtoa.
Niin on johdotettava uudelleen.
Uudelleen johdotuksen tekee sähköasentaja.
Tälläisessä taspauksessa se katsotaan muutostyöksi ja työn maksaa asukas.
Onko asunto oma,vai vuora-asunto.
Vuokra-asuntoon tehtäviin mahdollisiin muutostöihin vaaditaan vuokranantajan lupa.
Koita nyt aluksi tota piuhan vaihtamista rasiassa toisin päin.
Näkee sitten auttaako vai ei auta.
Onko mahdollista koittaa konetta toisessa pistorasiassa.
Onko jatkojohtoa välissä,vai meneekö virtapiuha suoraan koneesta rasiaan.
Sanoitkin jo syyn. Voit koittaa kääntää koneen piuhan pistorasiassa toisin päin. Voi auttaa.
Huoltomies ei saa vaihdettua maadoitettua rasiaa. Sieltä puuttuu 95 % varmuudella suojamaan johto. Eli ei sitä maadoitusta saa kytkettyä kuitenkaan minnekään.
Ei ole vaarallista. Monta vuotta oli itsellä sama tilanne kotelon kanssa, johon aina välillä sörkkäsin pohkeella. Ei mahda mitään.
Avuksi: vaihdat muoviseen näppikseen.
Oliko sinulla siis sähkö"iskut" myös tuollaista kihelmöivää jatkuvaa tunnetta, vai yksittäisiä nopeita zappeja?
Olen kokeillut jatkojohdolla, sekä suoraan kotelosta seinään. Kummassakin sama lopputulos. Olen myös kokeillut asunnon ainoaan maadoitettuun pistorasiaan (keittiössä), jossa annoin koneen olla päällä about tunnin, eikä "sähköiskua" tullut. Hankaloittaa vaan se, että tuo ei tosiaan ennenkään ole tuntunut 24/7, vaan ainoastaan silloin tällöin.
Vanhalla koneella teki tuota samaa, siis kotelosta. Useita vuosia, ehkä 6-7 vuotta. Uudemmilla koneilla ei, samassa pistorasiassa jonka "pitäisi" olla maadoitettu kun tämä on talon entinen pesuhuone.
Kone on tosiaan 2019 ihan loppuvuodesta kasattu about sen hetken parhaista osista, joten en haluaisi uskoa että koneesta itsestään johtuisi.
Pitäisi oli lainausmerkeissä koska talon muissakin maadoitetuissa (kaikki) pistorasioissa oli jotain sanomista maadoituksen tasosta. Tutun sähkärin mukaan ainakin ja hän veti niitä uusiksi muutamaan rasiaan, kaikkia ei tarkastettu, mm. kyseessä olevaa rasiaa.
Kone maadoitettuun pistorasiaan, tai maadoittamattomien rasioiden vaihto maadoitetuiksi, sillä tuo ratkeaa. Maadoituksen voi tehdä myös ns. nollaamalla, jos (kun) vanhaan rasiaan ei erillistä maajohtoa tule. Siinä on omat ongelmansa, mutta sillä saa maadoituksen tehtyä helposti ja asentajalle se on nopea homma.
Määräysten mukaan sellaiseen tilaan, jossa on maadoittmattomia rasioita, ei muistaakseni saa tuoda maadoitettua jatkojohtoa toisesta tilasta. Oma asiasi on, noudatatko tätä. Pieni riski siinä on, jos tilassa on joku vanha huonokuntoinen 0-luokan laite. Vikavirtasuoja on hyvä varuste.
UPS ei yleisesti ottaen näitä ongelmia ratkaise (pitäisi olla maapotentiaalista galvaanisesti erotettu lähtö, kaikissa ei ole, onko missään?), ja muutenkin se on ylimitoitettu ratkaisu, jos ei sellaista muuten tarvitse.
Staattisen sähkön räpsähdyksiin ei koneen maadoittaminen auta, mutta siitä ei nähtävästi olekaan kyse nyt.
En nyt ihan todennäköisesti tajunnut tätä, mutta siis meinaatko ettei maadoittamattomaan rasiaan saa kytkeä maadoitettua jatkojohtoa?
Ei vaan että et saa vetää (suojamaadoitettua) jatkojohtoa "maadoitetusta" tilasta maadoittamattomaan.
Aikanaan suojamaa oli pistorasiassa pakollinen vain tiloissa, joista löytyy virralle joku reitti maahan, kuten tiskiallas, vesihana jne.
Näissä tiloissa vaarana olisi se että maadoittamattomassa pistorasiassa olevaan laitteeseen voi eristevian takia tulla verkkovirta runkoon ilman sulakkeen laukeamista.
Jos käyttäjä silloin koskee kyseiseen laitteeseen ja johonkin maadoitettuun esineeseen käyttäjästä tulee virtapiirin osa.
Ja koska ihminen kuitenkin vastustaa virtaa kohtalaisesti niin sulake ei vieläkään laukea. (toisin kuin vikavirtasuoja tekisi)
Jos taas ympäristö on sähköä johtamaton, kuten puulattiat (kuiva) jne, niin riski vaikka suoraan vaihelankaan koskettamisesta olisi pieni, koska maapolun suuri resistanssi rajottaisi virran hyvin alhaiseksi ja todennäköisesti ihmiselle vaarattomaksi.
Suojamaan tuominen kyseiseen tilaan jatkojohdolla esim. toiselle laitteelle taas loisi tappavan sähköiskun riskin käyttäjän koskettaessa maadoittamatonta vikaantunutta laitetta ja jatkojohdossa olevaa laitetta.
Powereihin tämä liittyy siinä että verkkopuolen EMI/RFI suodattimessa on kondensaattorit, jotka yhdistävät sekä vaiheen että nollan suojamaahan.
(joka on yhteydessä myös powerin runkoon)
Mikäli pistorasia on maadoittamaton nuo kondensaattorit muodostavat jännitteenjakokytkennän ja tuo kyseinen "suojamaa" jää silloin kellumaan nollan ja vaiheen puoliväliin. (eli 115VAC)
Tietokoneen runkohan on yhteydessä powerin runkoon, joten kaikki tuohon maahan yhteydessä olevat koneen osat siis nousevat tuohon samaan jännitteeseen.
Kuivassa puulattilattiatilassa ilman maayhteyttä tuo jää huomaamatta, mutta ympäristön alkaessa johtaa (esim betonilattia) tai koskettaessa samaan aikaan johonkin maadoitettuun saat tuollaista jatkuvaa sähköiskua.
Näin. Käytännössä tuollainen tilanne tulee vastaan vaikkapa silloin kun asuu jossain 80-luvulla rakennetussa talossa jossa suojamaadoitettuja rasioita löytyy vain kylpyhuoneesta ja keittiöstä. Tällöin ei ole suotavaa vetää näistä tiloista sähköjä suojamaadoitetulla jatkojohdolla esimerkiksi makuuhuoneeseen tai olohuoneeseen joiden kiinteistä pistorasioista suojamaa puuttuu.
Kyseessä on juuri tällainen asunto :D Keittiössä ja kylppärissä asunnon ainoat maadoitetut rasiat. Hyvä tietää!
Laiska007
