Kosmiset lagi piikit pelatessa?
Eilen pelatessa alkoi ilmetä noin 1-5sekunnin piikkejä jossa pingi nousee hetkellisesti 500. Tämän jälkeen tilanne normalisoituu ja piikit palaavat keskimääräisest minuutin jälkeen.
Kyseessä on langaton netti. Ei ole mahdollista kokeilla muulla. Kokeiltu 3 eri liitymällä 2 elisalla yhdellä dnalla jokaisella tapahtuu sama ongelma. Laitteena toimii NB LN Legion 5 Pro 16ACH6H R7 16G 1T 10H . Läppäri ollut käytössä useamman kk eikä vastaavia ongelmia ole ollut. Asun maalla joten yhteyksissä saattaa välillä olla ongelmia, mutta koskaan ei ole vastaavaa osunut kohdalle. Keskimääräisesti netin nopeus 10-25MB. En ole ladannut tietoisesti mitään uutta ohjelmaa mikä tämän voisi aiheuttaa. Ongelmaa olen yrittänyt ratkaista kyseisillä toimenpiteillä
kiteytettynä
  • Turn off the peer-to-peer updates as suggested. (this caused the big 1000 ms level spikes).
  • Turn off one-drive (this causes spikes in the 100ms range, but depends on I/O).
  • Turn off BITS (Background Intelligence Transfer System) - this kills windows updates, so you have to run them manually. (this causes spikes for me in the 30ms range).
  • Windows 10 has SHIT wireless card drivers, so if you're using an old card upgrade the card or go wired (this reduced a flat 15ms from my latencies -- I discovered this by running tracert and comparing against wired).
  • Turn off Cortana. (this adds random 1-2ms spikes for some reason)."
mikään kyseisistä toimenpiteistä ei ole auttanut. Sekä olen poistanut lukuisia ohjelmia kokonaan, sekä tehtävienhallinnasta käytöstä. Ainoa peli mitä tällä hetkellä pelaan on warzone jossa on erittäin paljon ongelmia, mutta en löytänyt mitään tähän viittaavaa. Kun tehtävienhallinnassa monitoroi kohtaa "wlan"minuutin sisään tulee aina yksi korkea "piikki" ei mitään käsitystä onko tämä normaalia, koska en kyseistä kohtaa missään tapauksissa seuraile paitsi nyt ja tämä siis silloin kun mikään nettiä käyttävä asia ole päällä. Nähtävästi täälläkin on jokin ohjelma netin monitorointiin latasin senkin, mutta en varsinaisesti ole perehtynyt tarpeeksi että osaisin tulkita tai ajaa sitä millään tavoin. Eli tämä inSSIDer for Home. Joten alustavasti voisi päätellä että ongelma johtuisi tietokoneesta. Keksisikö joku jonkun toimenpiteen mitä kannattaisi kokeilla ennen kuin pahoinpitelen tietokoneen ja huudan elisan aspaan testo/kofeiini huuruissa?
Kyllä tuo kuulostaa tavanomaiselta langattoman verkon toiminnalta, varsinkin katvealueilla. Langattomasta ei vain ole pelikäyttöön. Suosittelen kiinteitä yhteyksiä.
Sanoit, että sinulla on langaton netti ja linkkasit tuon inSSIDer for Homen. Millainen nettitiittymä sinulla siis on? 4G/5G tai kiinteä? Miten yhdistät koneen reitittimeen, piuhalla vai langattomasti (WLAN)? Reitittimen malli? Onko verkossa muita nettiä käyttäviä laitteita? Jos on, niin mitä?
Eli liittymät ovat langattomia 4g yhteyksiä. Kokeiltu erikseen puhelimen hotspotilla. Sekä modeemilta kaapelilla koneeseen. Kokeiltu siis myös erikseen tp linkin modeemilla ja dnan liittymällä (kodin langaton elisa sekä puhelimen liittymä elisa).Käytännössä kaikki variaatiot kokeiltu mitä keksitty. Yleensä lagi ongelmat ovat olleet huomattavia jos yhteyksissä on ollut vikaa eli pingi ollut selkeästi yli 500 kokoajan. nyt kyse on vain hetkellisistä piikeistä. Alue ei ole varsinaista katvealuetta koska vuosia on toiminut ilman sen isompia ongelmia. Modeemi on zyxelin jokin langaton mallia en nyt muista, mutta kävin erikseen modeemin asetukset läpi ja tarkistin että ei ole päivityksiä kyseiselle mallille. Langattomassa kotiverkossa on ainoastaan palovaroittimet vahvistin,tv. Kokeiltu myös että nämä eivät ole käytössä.
Vaihtelu väli eri taajuuksien välillä 4g/3g piikittää ja mastojen välinen haku, saattaa vaihtaa mastoa aiheuttaa lagimista, monessa reitittimessähän voi lukita pelkän 4g käyttöön aspasta saattaa saada neuvoja tukiasemien vaihteluun
Itsellä vastaava ongelma joskus joka liittyi windowsin wifi (ajureihin?). Ainut mikä auttoi oli ottaa langattomien verkkojen haku pois päältä. Vikaa ei aina ilmennyt vaan tuli jotenkin bugisesti jonkun päivityksen myötä tms. Laitoin koneen ja reitittimen väliin suosiolla johdon.
Jaa a sain oma elisasta nähtävästi toisen liittymäni kohdalla otettua lisäpalveluista vaihtoehdon "julkinen ip osoite käyttöön" ilman lisämaksua. Oletin että kyseinen palvelu oli jo käytössä (piti ohjeiden mukaan erikseen ottaa käyttöön asetuksista ). Rupesi tällä pelittämään paremmin ja nähtävästi rupesi 4 päivän jälkeen puhelimenkin hotspotti skulaamaan. Vaihtoehtoa ei ole ainakaan aikaisemmin ollut. Joskus nat tyypin sai vaihdettua jollain 5e lisämaksulla ja piti itse tehdä "portforwarding" modeemin asetuksista. Täytyy jatkossa nähtävästi olla samantien yhteydesä operaattoriin.
Hyvä jos lähti toimimaan, mutta jos muuten on yleisesti toiminut ja joitain satunnaisia lagipiikkejä vaan niin en jotenkin usko että ongelma on ip:n julkiseksi laitossa.(joku tietävämpi toki voi korjata jos näin on)
Sanoit että sulla 2 eri liittymää käytössä. Pystytkö tekee vertausta niiden kesken? Eli nyt kun oot saanu toisen liittymän ainakin toistaseks toimivaks, niin käytä sitä jossa ei ole julkinen ip vaihettuna. Tälleen pystysit tsekkaamaan että johtuko tosta. Olettaen että jatkossa se toinen ei tee mitää lagipiikkejä.
Puhelimen netillä alkoi toimimaan normaalisti. "Langattomalla kotinetillä" tulee vielä random tökkimistä, mutta pingit ei ainakaan nouse. Yleensä pelatessa käyttänyt puhelimen nettiä. Jonkun warzone päivityksen jälkeen en pystynyt enää tuolla langattomalla kotinetillä edes pelaamaan kun rupesi heittämään erroria x syystä ja vain silloin kun oli piuha vedetty modeemista, mutta wlanin kautta kun kytketty niin toiminut normaalisti. nat tyyppi 2 kait jossain määrin rajoittaa vaikka ollut kausia että tällä ei ole ollut mitään väliä. Pitää varmaan vielä olla elisan omaguruun yhteydessä ja varmistella että on kaikki oikein laitettu modeemin asetuksista.
automaatti
