Korkeat "Idle" asteet 2600x
Eli pistin juuri kasaan uuden koneen jossa on Ryzen 2600x ja sen tehdas cooleri ja huomasin heti kun rupesin käyttämään konetta että tuuletin menee ylös ja alas nopeuksissa ja että prossun asteet vaihtelee koko ajan siinä 45-59 liepeillä. Nyt tätä postia kirjottaen on asteet siinä 34-45 välissä mutta heti kun rupee tekemään jotain niinkuin sivun vaihtoja tai steamin katselua (ei kuitenkaan pelailua) niin asteet nousee heti helposti 50-60 kohdalle.
Onko tämä normaalia tehdas prossulle? Prosessori on tehdas kellotettu siihen 4ghz.
Prosessorin toiminta hidastuu 68 asteessa ja ei se tehdas cooleri riitä sille tehokkaaseen ja hiljaiseen käyttöön.
Esim. tällainen auttaa, jos koteloon mahtuu:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Myös PBO:ta voi disabloida, mutta menee se kuitenkin sinne oman mukavuusalueen ulkopuolelle sillä perusjäähyllä ja alikellottelee itseään.
Ootko kattonut, että millaisessa käyttöprosentissa prossu huitelee tässä käytössä? Jos käyttöprosentit nousee vahvasti, niin yllätys yllätys myös prossu ottaa lämpöä. Kannattaa perata task-managerin kanssa vähän, että millä käyttöasteilla prossu huitelee ja että mitkä sovellukset vie eniten prossun aikaa.
Toisekseen tulee mieleen kysyö, että onko coolerin kontakti hyvä prosessoriin? Meinaan jos se on jäänyt löysälle tai jokin muu kontaktiongelma, niin äkkiäkös ne lämmöt nousee vähän vahvemmin. Tietysti toi 4GHz on jo ihan kohtuullinen kellotaajuus 1000- ja 2000-sarjan Ryzeneille, että toki sekin vaikuttaa. Mutta noiden vakiocoolereiden pitäisi kuitenkin pystyä pitämään lämmöt kurissa vakioasetuksilla. Tietysti 60C on vielä ihan normaali lämpötila, ei siinä mitään.
Kolmanneksi tulee mieleen mainita, että kotelon ilmanvaihdolla on aika suuri merkitys. Jos jäähy ei saa kunnolla raikasta ilmaa, niin lämmöt nousee väkisinkin käytössä normaalia korkeammaksi.
Jos noista mikään ei ole ongelma, niin sitten tosiaan BIOSista kannattaa mennä katsomaan juurikin toi PBO että onko se päällä, ja tarvittaessa investoina uuteen jäähdyttimeen. about 30-40€ saa jo todella hyvän, joka tarvittaessa kestää pientä ylikellotteluakin jos moista haluaa harrastaa.
On normaalia, eikä vaikuta juurikaan mihinkään irl. Käyttelin myös mukana tullutta cooleria reilun vuoden. Lämmöt laski jäähyn vaihdolla, käytännön suorituskyky ei (no muutaman prosentin).
Marti77
Team H2O
Myös bios asetuksissa tuulettimen reagointia voi muokata ainakin asus emolevyissä ja varman muissa merkeillä on samantapainen ratkaisu.
Eramaankettu
Lost and Forgotten
Ja lämpöjä vertaillaan vain rasituksessa. Eli lyö jokin rasitusohjelma päälle ja katso riittääkö se cooleri vai ei. Ei sitä idle/kevyt käyttö asteilla voi arvailla.
njs
Tämä, Ryzen nostaa lämmöt todella nopeasti. Jos tuuletin reagoi jokaiseen lämmön nousuun niin esiintyy kuvailemaasi pumppausta. Säädä tuuletin niin ettei sen kierrokset muutu kun cpu lämmöt on 0-60C.
Focus0
System Specialist
Mikä emolevy ja onko bios päivitetty? Itselläni oli Rog Strix X470-F emolevyn kanssa sama vaiva ko. prosessorilla. Käsin offsetilla hieman vcore voltteja pois niin rauhottui idle lämpöjen osalta maltillisemmalle tasolle.
Offset säädöstä huolimatta ko. emolevy osasi syöttää rasituksessa prosessorin pyytämiä voltteja.
247 363
mivelt
