Korjataanko elektroniikkakomponentteja
Tuli tässä mieleen kun itselläkin on takuuhomma kesken ja luin tota treadia jossa oli juttua takuupalautuksista jne. onko tietokonealalla nykyään vain vaihto uuteen vai käyvätkö jotkut osat korjauksessa, eli joku 6v kiinalainen tyttö nettikaupan takana olevassa kontissa juottaa emolevylle uuden piirisarjan? Tietysti halvimmissa osissa ei varmaan ole kannattavaa, mutta mites nuo kalliimmat? Vaikka esimerkiss emolevy, niin mielenkiinto on ihan mille osalle tahansa ja oheislaitteelle. Kyse siis takuunalaisista vioista.
lähtökohtaisesti kaikki SER kama menee kierrätykseen, puretaan/sulatetaan hapoilla jalometallit uusiokäyttöön
tietenkin vähän lokaalista riippuva, venäjällä ja vanhoissa neuvostovaltioissa, köyhissä maissa ja tuommosissa korjaus on vielä kannattavaa tai halvempaa
Näppärät ihmiset ostaa/saa esim. rikkinäisen telkkarin ja vaihtaa rikkinäisen komponentin ja myy eteenpäin.
Nykyisin tietokoneissa emojen konkat on jo parempia, mitkä ei oksenna itseä pihalle. Noita oli todella paljon ennen.
Toki ja tosi näppärät tekevät itse oman telkkarinsa. Mutta kyse oli takuukorjauksista. Joka ei tosin välttämättä tullut esiin suoraan.
Riippuu laitteesta, komponentista ja viasta. Jos sen voi korjata, niin eiköhän se pistetä kuntoon ja kiertoon.
OT:nä keskusteluun: Pullistuneen kondensaattorin voi tongeilla särkeä osiksi, osa tietenkin ylösalaisin etteivät ne sotkut valu kohteeseen, ja näin niihin jäljelle jääviin lankoihin on paljon helpompi kolvata kiinni uusi kondensaattori. Tunsin itseni typeräksi, kun tuli tämä niksi vastaan. Helvettiäkö sitä tosiaan sitä emoa sohia kolvilla, ja näin mahdollisesti tehdä vielä lisää vahinkoa.
T -.-
Tuossa vain oli jonkun mielestä ongelmana, että se tuo lisää häiriötä siihen konkan suodattamaan sähköön. Koska ne pidemmät jalat toimivat antenneina, joka sitten mahdollistaa, että laite ottaa herkemmin häiriöitä. Mutta toisaalta edut eli helppous (ja todennäköisyys onnistua), enkä ole itse noin vaihtamalla huomannut mitään eroa toiminnassa.
Petttu on oikeassa. Riippuu tietenkin jalkojen pituudesta mutta lähtökohtaisesti kaikki liittimet ottaa jotain häiriötä, tämän takia on EMC standardit
Vanhahko nosto, mutta vastaillaan.
Vuosia sitten (>10v) olin yhdellä pakettikoneita myyvän valmistajan huollossa töissä. Käytännössä 99% osista lähti silloin takaisin tehtaalle (emot, näyttikset, näyttöpaneelit, muistit, powerit, HHD/SSD, prossut jne.).
Me siis vain apinoina vaihdettiin korttia niin kauan että kone "toimi" :) "Hajalliset" osat aina samaan pussiin missä uusi "ehjä" oli, tulostimella viivakoodi päälle ja konttiin.
Ainoastaan ihan pennin osat (läppäreissä: wlan-kortit, näppikset, touchpadit, USB/ym. pienet postimerkin kokoiset kortit) lenti suoraan SER:iin. Sitten tosin oli välillä että Kiinanpoika oli päättänyt hävittää jonkun tietyn erän muistit, niin kaikilla huollon asentajilla/kavereilla/sukulaisilla oli koneet täynnä muistia. Tosin silloin jotain 4Gb-kampoja alle hinnat alkaen kuraa.
Oiskohan ne Foxconnille tai vastaavalle >1M kiinanduunari firmalle palautettu.
Modernia rautaa (2016+) valmistettua ei vaan taida mitenkään pystyä korjaamaan, oli työvoima halpaa tai ei
Kyllä 2020 luvun laitteita korjataan, toki niissä vielä takuu (niin ei juuri koti kotikorjaamista), Eli 2016 ei mikään raja missä korjaaminen loppu.
On toki ne elektroniikkaa sisältävät komponentit muuttuneet sitten 70 luvun, ja lisääntyneet komponentit mitä ei kannata korjata, ja se mitä niistä voi kotona korjata. Varaosien saatavuuskin.
Edit en ihan varma oliko kommentti rajattu yleisesti elektroniikkaa sisältäviin komponentteihin, vai tietoteknisiin laitteisiin. No sinänsä kommenttini sopii yleisesti että rajatummin.
Elektroniikka komponentilla ymmärsin tarkoitettavan komponentteja joissa elektroniikkaa ja sitä komponenttia korjataan, eli tarkoitus säästää vs että ostaa kokokomponentin varaosana.
Juu tarkoitin tosiaan modernia tietotekniikkaa, nykyaikaisia Intel / AMD laitteita. En välttämättä raha-automaatin sisällä olevaa tietokonerautaa tms.
Mitä vuonna 2016 tapahtui ?
Jotain SSD asemaa varmaan harvemmin korjaillaan, no ei aikoihin noita pyöriviä kovalevyjäkään, enemmän kai kyse vaiva/hyöty jutusta, tietojen pelastamiseksi joillain ollut enemmän motiivia, jos vika sellainen että sen korjaamalla tiedot saatavilla.
Mutta väitän edelleen että tämänkin päivän komponenteissa voi olla jotain korjaamisen arvoista vikaa. Jos tuolla vuosiluvulla viittasit siihen että tuli joku laatuparannus, tyyliin konkkaviat vähentyneet, mikä aikanaan oli sellainen mitä osa korjaili kotosallakin. Aina välillä on aikakausia joilloin joku kotikonstein korjattava vika ollut "yleinen"
No ainakin alkaa entistä vähemmän olla isoja konkkia mitä löytyy vuoden 2000 emolevyistä, nykylaitteissa, sellaisia mitä pystyisi kotikonstein juottamaan irti ja takaisin
Kyllähän noita korjataan paljon. Toki kaikkea ei kannata korjata. Esim. Rossman hakusanalla löytyy Youtubesta kymmeniä ellei satoja Macbookkien (iso osa 2016+ Intel) korjausvideoita.
Noissa toki edesauttaa että markkinoilla on suuria määriä (per yksittäinen malli) kalliita laitteita jotka menevät rikki. Perus bulkki PC-läppäreitä ei niin kannata korjata, kun parin kuukauden välein tulee uudet mallit niin olisi ihan painajaista hankkia ja pitää varastossa varaosia niihin kaikkiin...
R4ss3
