Kopan tuulettimien valot?
Muksun koneen kopassa olevien tuulettimien valotehosteet ovat olleet aiemmin mukavan rauhalliset mutta viime aikoina tuulettimissa "pyörivät" valoefektit menee häiritsevän nopeatempoisesti. Etupaneelin napista saa kyllä värejä vaihdettua, mutta mistä ihmeestä saisi palautettua hitaamman efektin? Windowsista en löytänyt oikein mitään asetusta noille enkä BIOSistakaan. Osaako joku fiksumpi jelppiä?
Snowman
Peräsmies
Kannattaa kokeilla sitä nappia jos nopeudelle ei ole omaa, että painaa vähän pidempään ja katsoo tapahtuuko mitään. Toinen on sitten avata koppa ja katsoa, mihon tuulettimien valot ovat kytkettynä.
Ei niitä välttämättä saa ohjattua kuin siitä napista. Mikä kotelo?
Kopassa ei ainakaan päällisin puolin ole valmistajan nimeä. Vuosi sitten käytettynä ostettu kone. Huomenna olisi tarkoitus ottaa koppaa auki kun pitää pölyt putsailla pois.
Kotelo näyttäisi siltä että se on Kolink Horizon ja sen ledejä ei kaiketikaan voi ohjata kuin siitä etupaneelin napista tai kaukosäätimestä.
The Kolink Horizon comes ex works with four pre-installed RGB fans and a corresponding control board, which can be operated via a button on the I/O panel or with the remote control supplied. A connection with an RGB-capable motherboard cannot be established and therefore the LEDs are not controllable by an installed software. Nevertheless, many different modes can be set, e.g. monochrome, pulsating, propeller or rainbow. Another negative point is the absence of standardized connections. So the board and accordingly the fans don’t have any common connectors, but a 6-pin plug, which you won’t find in this form at any other manufacturer. Unfortunately there are currently no further accessories or additional fans available from the manufacturer.
248 204
yasj
