Ratkaistu Kontaktivika emolevyssä/muualla?
Viimesyksynä kasattu kone on viimeaikoina (pari viime viikkoa) ruvennut sammumaan itsekseen, kesken pelaamisen tai jopa ihan työpöydällä toimettomana. Sammuu myös jos näyttikseen kytkee HDMI- tai DP-kaapelin. Kone on siis pääosin toiminut täysin normaalisti, joten vaikea kuvitella, että kyse olisi esim. vääntyneistä prossun pinneistä tai näyttiksestä.
Syy miksi epäilen kontaktivikaa, on siksi, että kun emolevyä painaa oikealta alhaalta, PC käynnistyy. Kun paineen päästää pois, se sammuu. Painaa voi myös GPU:sta kohti emolevyä, mutta muualta emolevystä painaminen ei tee mitään. Tässä video, jonka otin tapahtumasta. Luulin aiemmin, että kyse olisi voinut olla rikkinäisestä etupaneelin liittimestä, ja kun painoin tuota liitintä syvemmälle (joka on siis oikealla alhaalla emossa), kone toimi taas muutaman päivän (pelailua + toimistojuttuja) moitteetta. Liittimessä tuskin vikaa, sillä tekee samaa vaikka sen ottaisi irti ja yhdistäisi nuo powerin plus- ja miinus-liittimet ruuvarilla. Välillä masiina myös menee murto-osasekunniksi päälle ja sitten sammuu, tässä video myös siitä. Nyt se ei kuitenkaan toimi, ellei painetta pidä emossa kokoajan.
Olisiko mahdollisesti tässä kyse jostain maadotusongelmasta tai kontaktiviasta emolevyssä tms.? Mahdollisesti joudun kasaamaan tuon ulkona kotelosta. Omat taidot ja tiedot rupevat loppumaan tässä vaiheessa, joten kiitos paljon jo etukäteen avusta! Annan lisätietoja parhaani mukaan.
Speksit
Emolevy: MSI B450M Mortar
Virtalähde: Seasonic Focus Plus Modular 80+ Gold
CPU + jäähdytin: 3700X + bequiet Dark Rock 4
Muistit: Crucial Ballistix Sport CL16 3200MHz 16GB
Tallennus: Corsair Force MP510 480GB M.2
Näytönohjain: Nvidia RTX 2070 SUPER Founders Edition
Kotelo: NZXT H400i
En tiedä voiko nyt vaikuttaa mutta eihän ole ylimääräisiä standoffeja emon ja kopan välissä?
Jos kasaat ulkona kotelosta, ota kuvia, missä sinulla on ne standoffit. Ja ne on niinkuin pakolliset, ilman niitä tulee ongelmia.
Koettaisin nyt alkuun vähän vetää sitä virtakaapelia ulospäin ja anna sille tilaa hengittää, jos siinä on huono kontakti..
Kiitoksia vastauksista! Standoffit pitäisi kyllä kaikki olla paikallaan, juuri tuolla oikealla alhaallahan standoffia/ruuvia koppaan ei ole (kuva MSI:n manuaalista). Jos tämä purkamiseen menee niin sittenpähän tuon näkee.
Ja @hsalonen hyvä huomio :) Tuo virtakaapeli tosiaan on hieman paineen alla tuossa, koitan huomenissa katsoa josko sen asennon muuttaminen auttaisi asiaan.
24-pinnistä kaapelia oiottu, nyt kone pysyy paremmin päällä, mutta sammuu jos kaapeliin tai sen muoviliitäntään koskee, eli huonolta kontaktilta vaikuttaa (?). Virrat lähtevät myös jos näyttistä painaa hellästi.
Myös DP-kaapelin kiinnittäminen sammuttaa koneen, onkohan tämä normaalia?
Kävin hakemassa uuden virtalähteen kokeiluun (Corsair RM750x), josko kyse olisi huonoista kaapeleista/virtalähteestä. Katsotaan vaikuttaako sen vaihtaminen mihinkään!
Uusi poweri kopassa, mutta oireissa ei mitään muutosta. Edelleen sammuu jos 24pinniseen virtaliittimeen osuu tai emolevyyn kohdistuu pienintäkään painetta. Myös näyttökaapelin kiinnittäminen sammuttaa koneen. Entistä suuremmat epäilyt kohdistuvat siis emolevyyn, vai onko jotain muuta todennäköistä ja järkevää selitystä tälle vialle?
Seuraavana vuorossa siis kotelon ulkopuolelle kasaaminen, katsotaan mikä lopputulos on silloin.
Ja syyllinen olikin ylimääräinen standoffi, joka pääsi kosketuksiin emolevyn kanssa. @yyri :llä siis oikea veikkaus heti ensimmäisenä! On hieman typerä olo, onneksi mitään osia ei mennyt tässä väännössä rikki.
Kiitos kaikille avusta!
Desgorr
Make ATK Great Again
Nämä on tosiaan aina hyvä tarkistaa. Paskassa tapauksessa savuaa emo. Hyvä ettei nyt kuitenkaan käynyt sen kummemmin.
Hyvä juttu että löytyi selvä vika. Vittumaisimpia on ongelmat jotka ei ratkea sitten millään ja vaivaa satunnaisesti :D Taitaa ilmeisesti jonkinlainen suojaus olla ainakin osassa lautaa että katkasee virrat jos menee oikoseen?
248 316
Jeffersson
