Konnen päivittäminen Ryzen7:ksi
Konetta pitäisi alkaa päivittämään ja vanhasta jäisi käyttöön ssd asema, aio vesijäähy(antec 1220), kotelo ja virtalähde Chieftec navitas 1200.
Budjetti olisi jotain 500-700€ väliltä johon pitäisi mahtua 8-ydin Ryzen 7, 16-32 gb Ram, ja atx-emolevy jossa paikat 2x näytönohjaimelle.
Lähinnä tässä mietityttää onko Esim GIGABYTE B450 AORUS PRO
kelpo emo Ryzen 7 3700X:lle? entäs mitkä muistit, meneekö
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 muistit haaskuun b450 piirisarjan emolla?
Vähän kalliimmassa päässä olisi tuo GIGABYTE X570 AORUS ELITE
Molemmissa emoissa on virransyötön jäähdytys väärin tehty, ja joudun siilittämään sen itse, joten takuulla ei ole merkitystä.
Käytetty 2700x, ja asiallinen emolevy olisi myös vaihtoehto.
E.T
B450 laudoissa pääsääntö on se että Asuksen ja Gigabyten lautoja kannattaa välttää kusetustason prossuvirransyötön takia.
MSI:llä on niissä reippaasti laadukkaammat VRM:t.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Gigabytelle on tuo sama Pirkka-Paskatason VRM itse asiassa kaikissa laudoissa ITX:ä lukuunottamatta ja Asuksellakin valtaosassa ja jopa yhdessä X470 laudassa:
[Übersicht] - PGA AM4 Mainboard VRM Liste
X570 laudoissa taas MSI on se joka kusettaa noista B450 laudoista copypastatuilla VRM-komponenteilla ja ainoastaan Unify:sta alkaen saa modernin VRM:n.
Gigabytella moderni VRM alkaa Aorus Elitestä ja heikoin osuus on se muoviroska joka haittaa hieman ilmavirtaa.
Tosin on tuo muovipaske sentään vähemmän haitallinen kuin kokonaan jäähdytysrivan päällä olevat vaikka itsekin sen poistaisin.
Hardware Info
3700X:n kanssa sen poistamiseen ei kyllä olisi mitään tarvetta.
Ja pelikäytössä kellotuksetkin ovat kyseenalaisia, koska pelisuorituskyvyssä tulee herkästi takkiin, jos manuaalinen all core kello ei yllä lähelle automaattisia eniten kuormitettujen ytimien boostikelloja.
Useampi näytönohjain kannattaa unohtaa pelikäytössä.
Crossfire ja SLI ovat olleet tuulen vietäviä ajopuita puoli vuosikymmentä, koska hyödyn saaminen niistä vaati GPU-valmistajalle lisätöitä teettäviä pelikohtaisia asetuksia/viilauksia ajureissa.
Ja DirectX12 sitten siirsi vastuun usean GPU:n hyödyntämisestä pelikehittäjille, joilla ei varmasti ole kiinnostusta tuhlata resursseja sellaisten harvinaisuuksien tukemiseen, ellei ole maksettu voitelurahoja.
Tuo G.Skill lienee tappiin tehdaskellottua Hynixiä, tai mahdollisesti heikomman binnauksen Samsung B-dieta.
AES-koodilliset Crucial Ballistix Sportit Ryzenien kanssa erittäin hyvin toimivilla Micronin E-die piireillä kellottuisivat suurella todennäköisyydellä parempaan.
Tosin on tuo G.Skill 3600 16-19-19 ihan pätevä "XMP fire and forget" vaihtoehto.
Vain 3200 14-14-14/3600 16-16-16 muisti on varmuudella täyslaatuista Samsung B-dieta, joka kyllä näkyy hinnassakin.
Ja kyllä Ryzenin muistiohjaimen kanssa hyvin toimivat muistit kulkevat hyvin ei-huippulaudoillakin. Tässä varmaan 2x8GB tulokset B-diella:
https://forums.overclockers.co.uk/posts/33090868
16GB kammat ovat dual rank kampoja, joiden kuorma muistiohjaimelle on tietenkin hieman isompi.
Smoin prossuyksilöstä toiseen on sitten vaihtelua kulkeeko InfinityFabric väylä miten hyvin 3733MHz tai sen yli.
Jos muistiohjaimen ja IF:n kellot joutuu irrottamaan toisistaan, se aiheuttaa merkittävän kasvun muistilatenssiin.
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta. Taitaa olla heti parempi investoida x570 sarjan emolevyyn vaikka sitten prossun kustannuksella 3700x ->2700x.
Näyttiksessä oli harkinnassa toinen 290x kun niitä saa välillä käytettynä kohtuu halvalla. Ensisijaisesti Vega 64 olisi hyvä tuohon pakettiin.
E.T
Johtuen isommasta päivityksestä arkkitehtuurissa kuin Intelillä viiden viimevuoden aikana yhteensä 2700X on kyllä peleihin huomattavasti heikompi kuin 3700X.
Tosin 290X kyllä huolehtii varmasti pullonkaulana olemisesta.
Ja tosiaan ensisyksynä Zen2:t ovat varmasti samalla lailla alennusmyynnissä, sekä tietenkin oikeasti parannetun Zen3-arkkitehtuurin prossut myös saatavilla.
Käytetyissä näytönohjaimissa tuskin on kovin hyvät markkinat tällä hetkellä.
Tällä hetkellä on suunnilleen historiallisen huono aika ostaa kalliimpaa näytönohjainta ja useimmat varmaan odottelevat kesää/syksyä ja seuraavien GPU-sukupolvien korttien markkinoille tuloa.
Aorus Eliten toinen mekaanisesti x16 slotti on sähköisesti x4.
Tosin eipä siitä suurta miinusta 290X:lle varmasti tule:
AMD Radeon Fury X PCI-Express Scaling
GeForce GTX 980 PCI-Express Scaling
Tommosta nippua olin katsellut. Budjetti menee oman turhamaisuuden verran yli. Eli prossuna sittenkin se 3700x ja m.2 ssd boottiasemaksi.
Toimiiko tuo setuppi? m.2 asemista ei juuri kokemusta, tuossa a-datassa oli hinta/nopeus suhde aika hyvä.
Vielä pitää metsästää jostain AM4 kannan kiinnike Antec 1220 vesijäähylle, ja käytetty Vega 56/64.
248 315
Jeffersson
