Konetta Saksasta n. 1300€
Budjetti?: n. 1300€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria? En
Kotelon koko: ATX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Hiljaisuus olisi iso plussa.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: On
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Ehdottomasti.
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen (Tällä hetkellä vain PUBG ja CS:GO, tulevaisuudessa varmasti muitakin), kuvanmuokkaus ja opiskeluhommat.
Kuuluuko näyttö : Ei, mutta nämä on hankittava erikseen eli suositukset on tervetulleita.
Kuuluvatko: äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei, mutta näppis, hiiri ja kuulokkeet hankittava myös.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Ei.
Ensimmäinen itse kasattava kone tosiaan hankinnassa ja Mindfactoryn hinnat houkuttelevat, joten sieltä taidan tilata. Ensimmäinen pöytäkone tosiaan ehkä noin 8 vuoteen itselle, joten ajattelin kerralla hommata sellaisen, jolla muutaman vuoden ainakin pärjäilee. Pienen perehtymisen jälkeen ostoskori näyttää tältä:
Tästä puuttuu poweri vielä, jota en itse osannut valita. Muuta huomautettavaa? Koteloksi Fractal Design Define C verkkokaupasta.
Lisäksi 2 näyttöä (24 tuumaa riittänee) hankinnassa, joista toinen saisi olla vähän parempi ykkösnäytöksi ja joku halvempi kakkosnäytöksi. Ei kuulu budjettiin, mutta suositukset olisi suureksi avuksi!
Oletko matx miettiny tuli tuosta primestä tuli matx versio, mutta tuo cooleri hieman tiukka matx kanssa. Nuo vaimennetut kotelot yleensä haittaa äänenlaatua, vaikka db arvo olisikin pienempi. Jos löytyy suljetut kuulokkeet nuo vaimennetut kotelot on oikein päteviä. Define c vaatii sen kolmannen tuulettimen varsinkin jos hiljaisuutta haetaan eli y haaroitin tarpeellinen tuon emon kanssa.
Sori huono sanavalinta, mutta eikö tuosta ole olemassa 2 tehdaskellotettua versiota (8G & O8G) ja sitte tämä A8G. Toki täysin sama taitaa olla, ei vain ole valmiiksi kellotettu ja hyvin voi itse kellottaa.
Siitä on 2 tehdaskellotettua versiota, OC ja Advanced ja sitten ihan Perus. OC on "paras" ja tämä toiseksi "paras"
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Muisteista ei oo ketään vielä maininnut, että eivät ole Ryzenille erittäin suositellut Samsung B-diet. Samsung B DDR4-muistipiiri
Nää 16GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3000 DIMM CL14 Dual Kit taitaa olla halvimmat B-dielliset atm ja 3200-C14 vähän kalliimmat. Melko pieni lisäpanostus siitä että ei pitäisi joutua tappelemaan muistien kanssa kauheesti ;) Jos yhtään lueskellut Ryzen-ketjuja täällä, niin mm. 3200-C16 (ei B-diet) löytyy monelta, mutta lähes kaikki tuntuvat haluavan vaihtaa B-diehin. Jos tekee budjetille tiukkaa vaihtaa muistit parempiin, niin suosittelisin prossuksi 1600 BOXedia, niin ei jäähyäkään olis heti tarvetta tilata. Erot 1600 ja 1600X välillä taitaa (varsinkin pelikäytössä) olla todella marginaaliset.
Tässä aika kattava listaus, mitkä on B-die ja mitkä ei. Esim. 3000Mhz CL14 on varmasti, kun taas CL15 epävarmasti ja CL16 ei todellakaan ole.
248 458
marikki
