Konetta RTS pelailuun
Hei
Konsolipelaajalla mielenkiinto herännyt RTS pelejä kohtaan. Valikoima ja pelattavuus PC:llä paljon parempi, joten sitä myöten tarvetta koneelle olisi. Konetta ei siis entuudestaan ole, joten paljon rompetta olisi ostettava, siihen tarvitsen teidän viisaampien neuvoa.
Kone tarkoitus sijoittaa TV:n taakse, boksin viereen. Kotelon ulkonäöllä ei ole suurempaa merkitystä, enemmän arvostan kompaktia kokoa ja hiljaisuutta. Näyttöä ei siis ole tarkoitus hommata, vaan pelailu hoituu sohvalta käsin LG C9 televisiolla. Mutta kaikki muu täytyisi ostaa, kotelo, osat, langaton näppis ja hiiri, windows. Unohtuiko jotain?
Grafiikoita ei ole tarvetta saada maksimiin vedettyä, mutta jos yli 1080p kuitenkin, kohtuullisilla yksityiskohdilla. Peleinä alkuun kiinnostaa Game Passissakin olevat AoE 4 ja uusi Total War. Sen verran olen täältä viestiketjuja lukenut, että tiedän osien, varsinkin näytönohjaimien hintojen kallistuneen. Mutta en ajatellut jäädä odottelemaan hintojen mahdollista halpumista. Ja sitä paitsi, kaikki hyvät harrastukset maksavat. Budjetin kanssa käy yleensä niin, että nälkä kasvaa syödessä ja tekee mieli aina vain parempaa ja parempaa. Mutta jos 1000e lähdetään liikkeelle. Onko mahdoton tehtävä?
madi
Tukijäsen
Lisenssi netistä muutamalla eurolla ja tästä ihan ok vastine rahalle.
Näppis oman maun mukaan, esim. joku perus Logitech combo.
Kiitos, vieläpä alle budjetin! Pitääpä perehtyä. Miten hyvin tollaisessa pakettikoneessa osien päivittely onnistuu, sitten joskus vuosien päästä. Vai onko ostettava sitten aikanaan kokonaan uusi?
Nuo Dutzo koneet ovat kaupan in-house brändin alla kasattuja custom koneita, eli ne on kasattu Proshopin hyllyiltä löytyvistä komponenteista. Kyseessä ei siis ole "markettikone", tosin kotelon (ja ehkä virtalähteen) laadussa olisi toivomisen varaa kun ne ovat brändin omia kiinakokkareita.
madi
Tukijäsen
Jos kovin Dutzon PSU ja kotelo ahdistaa niin tästä SSD lukuunottamatta kaikinpuolin laadukkaampi paketti, tietysti hinta tosin budjetin rajalla.
Kiitos, pitää perehtyä tähänkin. Koteloiden laadusta kun en mitään ymmärrä, niin en osaa ahdistua dutzon kotelostakaan. Mutta "kaikinpuolin laadukkaampi" kuulostaa hyvältä. Pitää hieman koteloiden mittoihin tutustua. Toiveissa saada sopimaan kokonaan tv:n taakse piiloon. Kai nuiden tuulettimien ledit saa sammutettua? Voi aiheuttaa pahasti hellasäröä, jos ledien valo kajastaa olkkarin seinään.
madi
Tukijäsen
Datatronicin ilmoituksessa ei ole mainittu jäähyä, eli siinä saattaa olla ilmajäähy ilman mitään valoja. Lisäksi kotelo näyttää siltä, että se on kylkipaneelilla, ei ikkunalla.
48,90 € | SilentiumPC Armis AR6 Midi Tower Musta tuossa kotelo ja mitat.
Tässä tuo Proshopin koneen kotelo. Ilmoituksessa mainittu RGB-painike etupaneelissa joten olettaisin, että tuulettimista saa valot pois päältä.
Nopeasti avattuna koneiden erot.
Datatronicin koneessa tuore i5-12400F prosessori, Proshopin omassa muutaman gen. vanhempi i5-10400F. Hinta-eroa näillä n.60e.
Datatronicin koneessa laadukkaampi ja parempi emolevy B660 vs Proshopin H410. B660 mahdollistaa esim. muistien nopeuden muuttamisen. Hinta-eroa n. 70e
Datatronicin koneessa RAM-kammoissa jäähdyssiilet, Proshopin koneessa hinnat alkaen 'value'-mallit. Hinta-eroa n. 10e.
Datatronicin koneessa laadukas virtalähde toisin kuin Proshopin koneessa. Hinta-eroa 30-50e riippuen tarjouksesta ja mielenrauha.
B660 laudalla muistit myös pyörivät 12400F prossulla varmasti 3200MHz, Proshopin koneessa saattaa jäädä 2933MHz.
Proshopin koneessa on parempi SSD ja hinta-eroa tietenkin 130e. Lisäksi mikäli Datatronicin koneessa on vain vakio-jäähy, on Proshopin koneessa parempi CPU-jäähdytys.
Kotelosta en osaa sanoa, SilentiumPC:llä ihan laadukkaita koteloita hintaansa nähden ja tuossa Dutzon lasikotelossa tuskin kummoinen ilmankierto on.
Ainoa mitä nyt tuli mieleen, niin Datatronicin koneessa on kyllä hieman ilmaa hinnassa tällä kertaa. Mikäli RTX3050 kortin saa 289e käsiinsä niin vastaavan kasaa 1TB SSD:lla n. 900-940e hintaan itse.
edit. toki vastaavalla ajatuksella tuon Proshopin koneen kasaa itse n. 770e hintaan, paremmalla virtalähteellä.
Jos haluaa pienentää konetta, niin onnistuu vielä tonnin budjettiin, jos on valmis ostamaan useammasta kaupasta.
Koteloksi tuo +ainakin yksi lisätuuletin:
Fractal Design Core 500 Mini-ITX -kotelo, musta - 65,90€
ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Palit GeForce RTX 3050 StormX -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 389,90€
Palitissa on ehkä sen kympin arvoisesti parempi jäähdytys kuin Datatronicin MSI Aero ITX:ssä. Tuossa testi OC-mallista, mutta jäähyssä ei pitäisi olla eroja:
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC Review
Emo/prossu/muisti kilpailukykyiseen hintaan Multitronicista:
ASROCK Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 LGA1200 1xPCIe 4.0 x16 3xSATA3 7.1 CH HD Audio mini ITX MB
(122,90€, 5 kpl)
Intel Core i5-11400F 2.6 GHz Rocket Lake, LGA 1200, 12MB -suoritin, boxed (No iGPU)
(169€, 40+ kpl)
G-Skill Ripjaws V 16GB -2-KIT- DDR4 3200MHz CL16
(72,90€, 5 kpl)
Loput Datatronicista:
26,90 € | SilentiumPC Fera 5 Suoritin Jäähdytin 12 cm Musta, Teräst...
69,90 € | Corsair RM650 virtalähdeyksikkö 650 W 20+4 pin ATX ATX Musta
85,90 € | Kioxia EXCERIA G2 M.2 1000 GB PCI Express 3.1a BiCS FLASH...
RM on vähän tuhdin kokoinen core 500:een.
Tarjouksissa olisi nr200 ja corsair sf600. Jäähyksi joutuu vaihtamaan jonkun matalamman. Esim Brocken eco advanced.
Fractal Design Core 500 Review - KitGuru
On the other hand, if you are using a short graphics card such as a Sapphire ITX R9 295 (or using integrated graphics) you can install pretty much any power supply your heart may desire.
ITX-kortin kanssa ei kuitenkaan pitäisi olla tilaongelmaa? Mihin se prosessorijäähy tarkalleen ottaa kiinni?
Nr200:een ei mahdu kuin max 154mm(jotkut änkeneet korkeampiakin).
Itx-kortin kanssa ei ongelmaa, mutta vaikeuttaa päivittämistä jatkossa. On siinä ilmankiertokin heikompaa kuin uusissa pienemmissä koteloissa joihin mahtuu myös näytönohjain paremmalla jäähyllä.
Osista kokoaminen kyllä myös houkuttaisi, yli 10 vuoteen en olekkaan konetta päässyt kasailemaan. Tuo Fractal Design Core 500 ei laattikkomaisen muotonsa vuoksi sovi tv tasolle. Mutta voisiko Tepen ehdottamat osat sovittaa Baldrickin mainitsemaan Cooler Master MasterBox NR200P koteloon kokonsa puolesta?
Eli ostoskori näyttäisi seuraavanlaiselta
Jos oikein laskin niin 1025e tulisi nuille hintaa. Miten kyseinen paketti vertautuu aiemmin mainittuun datatronicin koneeseen, tehojen ja päivitettävyytensä suhteen. Hinnassa ei niin suurta eroa ole, että sillä olisi merkitystä valinnan kanssa. 995,00 € | Gametronic Lite i5-12400f + MSI RTX 3050 AERO ITX 8G OC ...
Prosessori taitaa olla sama ja muisti yhtä hyvä molemmissa.
12400f on reippaasti nopeampi kuin 11400f, mutta tod näk se 11400f riittää kuitenkin ihan hyvin. 1700-kannalle ei oikein ole arvosteltuja itx-emoja järkevin hinnoin tarjolla.
Listoilla on valtavat määrät eri kokoisia ja näköisiä malleja. Sieltä voi itsekin selailla silmää miellyttäviä malleja ja vaikka kysyä yhteensopivuuksista sekä tuuletuksen järkevyydestä. Pienempien kanssa toki jää tornijäähy haaveeksi, mutta ne vaativat aina jonkinlaista kompromissia. Peleissähän harvoin cpu on 100%:n kuormalla jolloin jäähyn merkitys ei ole samaa luokkaa kuin jotain testiohjelmia ajellessa ja vakiojäähy voi riittää melko kivasti. Esim.
Bonusvaihtoehtona vielä vanhaa NZXT:n h1:stäkin tarjolla, jos tuommoinen pienemmän jalanjäljen torni sopii paremmin. Tuossa siis cpu-jäähy ja virtalähde myös mukana.
Kotelo on hyvä valinta, jos kerran leveys on se kriittinen mitta. Tuohon tosin vaaditaan se SFX-virtalähde, esim. tuo ylempänä mainittu SF600.
Jos 2 senttiä voi kasvattaa leveyttä, niin sitten:
Fractal Design Define Nano S, mITX-kotelo, musta - 69,90€
ja jäähdytin/virtalähde-yhteensopivuusongelmat häviävät.
Muuta elektroniikkaa siirtämällä saan lisätilaa. Jos leveys pysyy suunnilleen alle 27cm ja syvyys 35cm saan koneen piiloon tv:n taakse. Maksimi syvyys on kyllä noin 45cm, mutta silloin tulee jo liikaa esille, joten unohdetaan nuo aikaisemmin esitetyt valmiiksi kasatut koneet.
Katselin muitakin kotelovaihtoehtoja ja muutaman mittoihin sopivan mATX-kotelon löysin myös. Olisiko sellainen parempi osien sopivuuden ja jäähdytyksen kannanlta?
Esim. jompikumpi näistä?
Kalliimmassa on virtalähteen maksimipituus 150mm (RM650 160mm) ja halvemmassa virtalähde on ylhäällä, mikä on ilmavirran lämmön kannalta ehkä turhan perinteistä.
Kyllä tuon SF600:n Datatronic-hinta on myös aika halpa
Corsair SF600, halvin hinta 84€
Jos nyt on päättänyt kasata sen kompaktin kokoonpanon, niin tuo Asrockin poistohintainen (normaalihinta ~300€) emolevy näyttäisi olevan loppumassa, joten kannattaa tilata ajoissa.
Toisaalta kun siinä on vain kaksi muistipaikkaa, niin siihen voisi ostaa sen 32GB muistia, niin varmasti riittää tulevaisuudessakin, mutta tämä nyt on näitä "jos on käytettävissä x euroa enemmän" asioita.
Kingston 32GB (2 x 16GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, musta (Tarjous! Norm. 159,90€) - 134,90€
Mistähän sitä säästöä saisi?
Leveytenä 26<27, joten:
Kolink Satellite, mATX -kotelo, musta - 36,90€
Jos ostaa tuohon ITX-virtalähteen, niin saa myöhemmin pidemmän näytönohjaimen.
Kaiken kaikkiaan, melko työlästä sovittaa kaikki vaatimukset kerralla.
Tuon Palitin 3050 StormX - Näytönohjaimen ainakin saanee hiljaiseksi:
NVIDIA GeForce RTX 3060 / RTX 3050 -ketju (GA106)
Jos vaihtaisin kotelon tähän? Asiakaspalautus kaiketi, joten pienessä alennuksessa. Sopii 185mm virtalähde (250 ja vie kiintolevypaikan), ja CPU-jäähy 170mm. Jonsbo (B-Stock) C3 PLUS Silver, ikkunallinen mATX-kotelo, hopea - 49,90€
Tähän loppuu oma ymmärrys. Onko tuo Corsair SF600 sellainen ITX-virtalähde, joka ei myöhemmin rajoita näytönohjaimen pituutta, jos sellaiselle tulee tarvetta. Vai oliko ongelma vain toisen kotelon fyysisessä koossa?
Joo, ei ihan helppoa ollut tämä koneen valinta, iso kiitos kaikille jotka ovat näin ahkerasti neuvojaan jaksaneet jakaa.
Nyt näyttää että budjetti hieman alkuperäisestä ylittyy (noin 1100e), mutta vielä hyväksyttävissä rajoissa mennään.
Tämän näköinen olisi siis ostoskori tällähetkellä. Muistissa ajattelin nyt säästää ja aloittaa 16GB. Olisiko ihan ok aloitus paketti kevyeen pelailuun. Päivittelen sitten vuosien saatossa, jos parempia grafiikoita haaveilen.
Kun pienessä kotelossa on isoja komponentteja, niin helposti ne päätyvät toistensa tielle. Pikkukotelosta kannattaa katsella arvosteluita, jos sellaisia löytyy, niin saa kuvaa, miten komponentit suhtautuvat toisiinsa.
Korissa on 2 SSD:tä, mikä saa loppusumman vaikuttamaan kalliilta. Kotelo on nyt taas sellainen, jossa ei ole mitään rajoituksia virtalähteelle, eli normaali kävisi. Kyllä siihen tuo SFX(/ITX)-kokoinenkin käy, kunhan kaapelit riittävät pituudeltaan, tuossa mallissa sovitusrauta on mukana.
248 330
Kimix
