Konetta 600-800€ hinta haarukalla.
Eli mietiskelen tässä koneen ostoa tuohon noin 600-800€ hinta haarukkaan ja tulisi perus peli/netin selailu käyttöön, mitä mun kannattais hankkia? Tolla hinnalla tälläisillä specseillä löysin koneen 600€ hintaan, onko hyvä hinta vai kasaanko itse/ostan valmiiksi kasatun? Kiitos ennakkoon jo kaikille, jotka vastaa.
No taidetaan pyytää pelkästä prossusta nykyisin 250€ kun uusia ei saa enää. Myös ddr4 muistien hinnat nouseet. Eli ei tuo kaikkein paskin vaihtoehto ~600€ ole.
Siis huonot puolet tuossa on vähän keskivertoa huonompi emolevy ilman PCIe 4.0-tukea, ikivanha näytönohjain, mekaaninen kovalevy (!) ja SSD:kin on kuitenkin SATA (=hidas, halpa).
Eikä aivan varmasti ole mini-atx, todennäköisesti microATX (=mATX), kun tuo emolevy ei mahdu mini-itx.
Muistit sitten onkin nykyään kalliita, ja tuo prosessori on melkein parasta AM4-kannalla, ja siitä tosiaan saisi sen 200-250€ käytettynä erikseen myytynä. Se on kalliimpi ja arvokkaampi kuin tuo näytönohjain.
Kun ihan rungosta pitäisi maksaa uutena minimissään 500€, niin tuo on kyllä ihan hyvää vastinetta rahoille. On siinä puutteita, mutta on se myös 600€ arvoinen. Ihan näkemättä edes myynti-ilmoitusta, niin tässä on jonkun vanha kone, johon on päivitetty 5700X3D, ja todettu, että ei ole tarpeeksi tehoja moderneihin peleihin ja pistetty myyntiin. Semmoinen fiilis tästä tulee. Ja toimii ne modernit pelitkin, pitää vaan pistää asetukset LOW.
Itse kasaamalla saat 600€ koneen ilman näytönohjainta :) Ja siinä voi olla (on) huonompi prosessori, kuin tuo. Tosin RX 6600/RTX 2070 näytönohjain pitäisi maksaa käytettynä 150€, mutta en sitäkään takaa, että saat tuohon hintaan ostettua.
Kiitos vastauksesta, onko sulla jotain pohjaa tohon 600€ haarukkaan johonka ostaisi sitten vaikka käytettynä näyttiksen? (Kattelin tossa eri paikoista, niin 3060 ti pyörii +-200€ hujakoilla? Onko se sitten miten hyvä, vai löytyisikö parempaakin.
En välttämättä edes pääse tuohon nykyisillä hinnoilla, mutta niinkuin:
AM4: 5600/3600, B550M (halvin), 2x16GB DDR4
AM5: 7500F, B850M (~120€), 2x16GB DDR5
Yhteiset osat: 650W-750W virtalähde , kiva kotelo, ~20€ jäähy, ~60€ 1TB SSD...
Tässä on se, että pitää sitten tyytyä SSD:ssä 1TB ja niidenkin hinnat on nousussa. Ja täällä aina suositellaan 100€ Gold-virtalähdettä ja mielestäni se ei sovi 600€ pelikoneeseen. Niin pitää tunkia bronze-virtalähteiden kasaa ja siinä jos säästää vaan pari kymppiä, niin täällä tulee julkisesti nolatuksi.
Editoin tähän jotain Proshopista. edit:
Ja siis, tuossa on 500GB SSD:tä ja 16GB muistia. Mutta ihan aikuisten oikeasti, sillä rahalla on saatu 1TB ja 32GB, mutta niin ne hinnat elää...
Tämä ei myöskään toimi ilman näytönohjainta, joka ei kuulu pakettiin.
No jos sä vaikka ostaisit tuolta käyttäjältä sen vanhan koneen ~250€
Niin sulla olis kovastikin budjettia käytettyyn näyttikseen. Hyviä (eli edullisia) konepaketteja täälläkin ihan säännöllisesti tarjolla, toki menevät hyvin nopeasti kaupan jos on alihintaisia. Trokarit iskee kiinni.
Niin ja tuo kone maksaa ainakin 2x hinnan uutena, niin sitä ei kannata uutena ostaa. Mutta niin se vaan menee.. Lähinnä vaan, kun kysymys minulle oli: "saako uutena 600€ koneenrungon?" ja väitin, että saa (otin sen haasteena), niin tein sen pohjalta hahmotelman. Tuo on paljon parempaa vastinetta rahoille.
Siinäkin tosin vanha emolevy ilman PCIE 4.0-tukea, muistia puolet tuosta aloitusviestin koneesta (muisti on kallista nykyään) ja pienet SSD:t - mutta ne on laatuosia kaikki. Veljellä on oikeasti(!) sama emolevy, sama virtalähde, kotelo on Define C (ei Meshify C) ja prosessori 5700X, mutta aika samoilla menee. Ja jos SSD on Samsung 870 EVO, niin semmoinenkin on hänen koneessaan, oikeasti.
Kiitos avusta tuhannesti molemmille, enköhän mä näillä tiedoilla selviä loppuun asti.
Ja sitten tuohon noin ~600€ hintaluokkaan täältä hieman tasapainoisempi setti kuin tuo aloitusviestissäsi oleva:
Joulun_Ihme
