Konepakettiin mielipiteitä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hltr
11-vuotiaalle pojalle olisi tarkoitus nyt tai tulevaisuudessa kasata pelikone. Tällä hetkellä pelattaisiin vain Fortniteä, tulevaisuudessa varmasti muutakin. Mietin tuota näytönohjainta, että jos sen jättäisi vielä pois ja ostaisi halvimman, millä Fortnite toimii ja esimerkiksi 1-2 vuoden päästä päivittäisi tämän osan, kun pelit tulee raskaammiksi (?). Mikä olisi näytönohjain, jota saisi mahdollisimman halvalla (käytettynä) ja jolla kumminkin Fortnite toimisi vaikkakin ankeilla asetuksilla? Jos tuon RX 6500 XT:n saa 330 eurolla, niin haeskelen nyt alle 200 euron, jopa alle 100 euron korttia.
Mielestäni listassa on kaikki tarvittavat osat, kun mitään ei ole valmiina, mutta jokin osa voi tietysti puuttuakin. Toisesta koneesta lainataan asennuksen ajaksi dvd-asemaa, että käyttöjärjestelmän asennus onnistuu. Käyttis on varmaan pakko ostaa vai voiko yhdellä olemassa olevalla lisenssillä asentaa uuteen koneeseen esim. win10? Kannattaako Win11 ylipäätään olla?
Tuo bundle paketti on varmaankin hyvä, mutta entäs nuo muut osat? Näppäimistö ja näyttö on otettu vain koska ne on tarjoustuotteita. Kannattaako SSD-levyn olla m.2? Tuollaisen 2.5" saisi paljon edullisemmin... Ikkunallinen kotelo tulee olla ja värikäs näppäimistö :) Tarkoitus ei ole kellottaa, joten varmaan mikä tahansa jäähy toimii. Arvostan hiljaista konetta. "Ennen vanhaan" tuulettimiin asennettiin jännitteen alentajia, jotta pyörivät hiljempaa. Vieläkö näitä käytetään vai onko nykyaikana näihin toiset konstit?
    681,8 KB · Luettu: 190
Töissä, mutta pari ranskalaista viivaa:
  • Prosessorijähy todennäköisesti liian korkea tuohon koteloon
  • Kotelo on hieno ja kompakti, minulla ollut perusversio
  • Emolevycombo on ATX ja ei sovi tuohon koteloon
  • Eli se hieno kotelo pitää vaihtaa :(
  • Virtalähde hyvä, älä vaihda
  • Hiiren voi vaihtaa halvempaan, logitech on hieno merkki
  • Koteloon ja näppäimistöön suosittelen silentiumPC:tä, kirjoitan tätä SilentiumPC:n näppämistöllä, joka maksoi puolet tuosta.. Ja minulla on myös XRTFY K4 Retro.. Oikeasti tykkään kirjoitustuntumasta tällä enemmän. Tosin ostin Citymarketista alle 40€.. (kaadettuani Pommaccia ensimmäisen tuohon hintaan ostamani päälle)
  • Käyttiksen saa huuto.netistä alle kympillä
Näytönohjaimia, joita etsit: RX 570 4GB, GTX 1060 3GB.. Jos 150€ tai alle saisi käytettynä nykyisellä hintatasolla, niin loistavaa. RX 580 parempi, samoin GTX 1060 6GB, mutta ne menee mainaajille ja niitä et saa.
En ostaisi noita huonompia, paitsi jos saat hyvän diilin GTX 970:stä tai RX 470/480, eikä se ole loppuunasti mainattu.
Windows lisenssi netistä. Samaan budjettiin kasaa kyllä kunnon näyttiksellä ja kuulokkeiden kera.
bonarina vielä tonniin koko paketti ja näyttis myöhemmin. Kyllä tuolla prossun iGPU:lla alkuun pääsee tai sitten halpa käytetty kylkeen, Salosen sanoin GTX970/RX470 esim.
Lisenssin saanee femmalla tjsp.
edit, korjattu viestiä, siistitty kuvat ja lisätty tonnin setti.
    217 KB · Luettu: 81
    289,6 KB · Luettu: 76
Jos pelataan vain fortniteä niin melkeimpä tuon surkean näytönohjaimen hinnalla saisi pleikkari vitosen.
Kun nyt katsotaan niin alhaista näytönohjaimen hintaa jo (alle sadasta reilusti alle 200 eur) niin tällä hetkellä ei löydy erillisiä näytönohjaimia siihen sektoriin. Ehdottaisin ihan, että jos et halua ostaa tuota 6500 XT:tä (joka on törkeästi ylihinnoiteltu siihen mikä se on) niin osta esim. 5700G prossu ja pelaa integroidulla. Silloin pitää näytön olla max 1080p (tai pelata 1440p näytöllä fullscreen 720p asetuksilla, joka olisi vielä nopeampi). AMD Ryzen 5 5600G iGPU Gaming Benchmarks - AMD Ryzen 5 5600G Review: The Value iGPU Gaming King | Tom's Hardware (tomshardware.com) tai sitten tämä video Radeon Vega 7 Graphics -- AMD Ryzen 5 5600G -- Fortnite Battle Royale FPS Test - YouTube . Siihen on sitten helppo myöhemmin laittaa dedikoitu näyttis mukaan, kunhan hinnat ovat taas järkevät ja jos pelikiinnostus on kasvanut.
Osta tarpeeksi nopeat muistit (n. 3600 MHz ja CL16 ainakin). Tuo integroitu taitaa tykätä niistä aika paljon tuon Tom's Hardwaren testin mukaan.
Kiitos kommenteista! Uusi paketti kasattuna. Onko tuo RTX 3060 kunnollinen näytönohjain? Jos verrataan esim. GTX970/RX470 käytettynä. Voisi silti olla järkevämpää lähteä tuolla madin tonnin setillä ja päivittää näyttis myöhemmin. Emolevyn haluaisin siihen vaihtaa, kun siinä ei ole wifiä, eli esim. Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI), mATX-emolevy ja sitten kävisi ilmeisesti myös se alkuperäinen kotelo. Ja win siis huuto.netistä.
Edit. Ai niin, mutta tuossa emossa ei tietty ole sitä integroitua näyttistä :facepalm:
    528 KB · Luettu: 64
Nuo Asuksen 6500XT:t ovat aika kalliita, mutta tarjolle varmasti tulee joitain edullisempia Powercolorin ym. malleja.
Eli näytönohjaimen tapauksessa kannattaa ehkä odottaa hetken aikaa. Jos ei halua odottaa, niin:
ASUS GeForce TUF-GTX1650-4GD6-GAMING -näytönohjain 279,90
(19 kpl)
Tässä on hinta/teho suunnilleen sama.
Tarjouksia voi myös hyödyntää useammasta kaupasta ja jos odottelee liian kauan niin joku tarjouksista tietysti loppuu.
MSI MAG B560M MORTAR WIFI, halvin hinta 137€
(Datatronic 13 kpl)
ADATA XPG GAMMIX D20, halvin hinta 75€
(Jimm's 7 kpl)
Intel Core i5-11400F, halvin hinta 145€
(Dustin 17 kpl)
Kioxia EXCERIA, halvin hinta 84€
(Datatronic 89,90€ 11 kpl)
On kunnon näyttis ja painii aivan eri sarjassa kuin RX6500XT/RX470/GTX970/GTX1650 mitä tässä nyt on aiemmin mainittukaan.
tuolla uutispuolella oli Sampsan revikka RX6500XT näyttiksestä ja jos en väärin muista niin sieltä löytyy verkkokkina RTX3060, joten näet paljon teho-eroa on.
lisäksi tuosta 970€ bundlesta kun vähentää muiden osien arvon niin tuo 3060 on vielä ihan kohtuuhintainenkin..
näyttää olevan ostoskorissa aika tiukasti tuo jonsbon cooleri, ei ole siitä kokemusta, mutta kotelon vaihtaisin tuollaiseen missä on mesh-etupaneeli. Ilma virtaa paremmin ja näät nuo RGB-tuulettimet mitä koriin olet laittanut. Tuossa tulee vakiona mukana, joten voit nuo kolinkit jo unohtaa.
Näppäimistöistä olen omistanut TKL version tuosta SPC gearin näppiksestä. Oli ihan laadukas, mutta viimeiset pari vuotta ollut tuo macsin 900 ja on kyllä rahan väärti. Löytyy myös säätörulla äänelle/valoille, jota harvemmin budjettinäppiksissä on.
    437,6 KB · Luettu: 51
LGA1700-puolella on vielä huomattava, että Asuksen Z-emolevyissä on kahdet kiinnitysreiät (LGA1156..1200 -kiinnitys jotenkin toimii), mutta halvemmissa ei. Jäähdyttimen mukana tarvitaan siis kannalle sopivat kiinnikkeet.
Emossa ei ikinä ole integroitua näyttistä. Se on aina prossussa jos on ollakseen. RTX 3060 on jo ihan oikea pelinäytönohjain (noin samaa tasoa kuin edellisen sukupolven RTX 2070). Tuo ehdottamasi setti ei ollut enää mikään halpissetti, mutta se näytti oikeasti ihan hyvältä koneelta.
Jos nyt välttämättä haluat WiFin pöytäkoneeseen, niin ei tarvitse paketista lähteä emoa vaihtaman. Senkun ostat jonkin wifikortin (esim. Asus PCE-AC58BT, Dual-Band Wi-Fi -sovitinkortti, AC2100, PCIe x1 (Tarjous! Norm. 44,90€) - Jimms.fi ... muita malleja löytyy tuolta Sovittimet (sisäiset) - Langaton lähiverkko - Jimms.fi
Kiitos kaikille kommenteista, tämä kokoonpano lähti nyt tilaukseen. Kannattaako hankkia Win10 vai Win11? Entäs pro, home vai joku muu versio? Ilmeisesti USB-tikulle ladataan netistä jokin asennustiedosto ja ostettu lisenssi syötetään, kun asennusohjelma sitä kysyy?
    336,7 KB · Luettu: 121
Ihan hieno kokoonpano, budjetti vaan paukkui :) Lisäksi RGB:hen on satsattu kotelossa.. Ei se väärin ole.. Tuo bundle edustaa kyllä parasta, mitä tuohon hintaan saa itsekoottuun pelikoneeseen. Mutta se on +400€, niin ei tässä nyt itse tullut ehdotettua.
Pieni sivuhuomautus vaan: noita silentiumPC:n näppäimistöjä saa eri värisillä kytkimillä ja tuo on nyt ruskea. Ruskea on minulle täydellinen, mutta oli myös punaista ja sinistä. Punaiset oli siinä valitsemassasi XRTFY K4:ssa, taisi olla vielä ihan samat punaiset. Itselleni olen hankkinut ruskeat, kun ne tuntuu parhaalta. Jos et tiedä, mitä eroa näillä on, todennäköisesti et missaa mitään.
Silmään pistää myös tuo SSD-levy. Siinä ei ole vikaa, mutta jos poikasi innostuu pelaamaan, niin 500GB loppuu aika nopeasti. Tallennustilaa kyllä saa rahalla.
Osta Win10 Pro tai Win11 Pro. Niitä on huuto.net täynnä. Sieltä saat lisenssikoodin ja toivottavasti latausohjeet myös. Jos haluaa helpolla päästä, ostaisin Win10 Pro. Koska nuo lisenssit on "käytettyjä" tai yritysten ylimääräisiä, niin ihan mutulla luulisin kierrätettäviä lisenssejä olevan enemmän Win 10:lle. Ja siis EU:ssa on laillista ostaa käytetty lisenssi tai lisenssi vaikka Sloveniasta (EU-maa) ja sen on toimittava täysin toisessa EU-maassa ja tästä seuraa kuluttajalle vaan halvemmat hinnat. Jos lisenssin perässä lukee OEM, se tod.näk. toimii vaan siinä yhdessä koneessa, mutta se on yleensä kompensoitu hinnassa - olen nähnyt näitä vitosella.
Windows ladataan ihan Microsoftin virallisilta sivuilta ja laitetaan USB-tikulle. Kun asennusohjelma kysyy koodia, laitetaan se koodi, josta ollaan maksettu. Pitäisi toimia ihan noin.
Itse olen laittanut Rufuksella levylle, mutta on myös Media Creation Tool ja varmaan täällä on ketju noista Windows-asennuksista? Jos ei ole, ja on ongelmia, niin jatketaan vaikka täällä.
En ollut laittanut varsinaisesti mitään budjettia. Tuo ensimmäinen "räpellys" oli yli 1500, joten nyt jäi sen alle. Omasta mielestä (nopealla foorumin lueskelulla) nyt ei oikein halvemmalla saa uutena järkevää pakettia. Tallenustilaa tosiaan voi ostaa jossain kohtaa toisen ssd-levyn. Täytyy siis ostaa tuo win10 pro ja palaan asiaan, jos asennuksessa on ongelmia.
Tuosta tietty uupuu näyttö, näppis ja hiiri+matto. Kerran kymmenessä vuodessa on mukava vähän askarrella ja kasata kone :)
Juuri näin. Hyvän valinnan teit. Tuossa marketti-HP:ssa on aivan kaikki huonommin, paitsi näyttiksen prosessori. Nopeammin sitä SER-lava kutsuis.
Pönä
