Konepakettia striimaamiseen 1500e?
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Tervehdys!
Tietotekniikasta tietämätön tarvitsisi apua sopivan konepaketin valintaan.
Käyttötarpeeni tulee striimaamiseen, mutta en striimaa mitään 3D-pelejä, vaan käyttämäni ohjelmisto kuormittaa yhtä ydintä. Erillistä näytönohjainta en siis tarvitse ollenkaan. Sen verran jo sain vinkkiä, että tämän pohjalle olisi hyvä rakentaa? CPU+RAM+SSD niin sanotusti tärkeysjärjestys.
Kasaamisen tarvitsen myöskin, joten Jimms taitaa olla ainoa paikka missä palvelu löytyy?
Samalla voisin toki kysyä vinkkiä näytöistä. 2x 28" tuumaista vierekkäin riittää tarpeisiini mainiosti, miksei kolme jotain pienempääkin :)
Koneen budjetti siis tuo otsikossa mainittu, näytöt erikseen :tup:
Kiitos etukäteen jo vastauksista.
Ei ole hyvä rakentaa tuolle pohjalle. Et saa 480€ muita osia.
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Nostettu budjettia purppuralla setelillä :vihellys:
TMK
Jättäisin noilla toiveilla tuon 2Tb kiintolevyn pois.
Jos on tarkoitus vain streamata, mutta ei ole isompia tallennusvaatimuksia, niin mitäpä tuota sinne laittamaan.
Tohon ssd:lle saa ainakin pari-kolme peliä laitettua tai sitten se yksi ja vielä jää "normaalille muulle pienelle käytölle" tilaa aika hyvin.
Eihän se siellä haittaa, mutta jos ei sitä kerran tarvi..
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Kiitos vastauksista :)
Jooh tallennustilaa en tarvitse kyllä kauheasti, 500GB SSD pitäisi riittää.
Entäs jos laittaa 1T SSD:n ja 32GB RAM, niin miltä sitten näyttäisi hintalappu? Ja toki pudotetaan tuo 2TB kovo pois. Voinko vain napsia samojen valmistajien isommat pakettiin?
Mitä tuolla koneella olisi tarkoitus siis tehdä/streamata? Mutta jos nuo 2(/3) näyttöä haluat niin tarvitset luultavasti kyllä näytönohjaimen tai toisen emolevyn ellet käytä full hd:ta. Tuo paketin mukainen ei speksien mukaan ainakaan tue kahta 1440p:n tai suuremman resoluution näyttöä.
TMK
Tarviiko tuo ohjelma tosiaan 32Gb rammia?
Muistit on vaan tolkuttoman kalliita..
Niitä voi myös lisätä/vaihtaa myöhemminkin ja on erittäin helppo toimenpide kenelle vain.
Mutta voit tosiaan ottaa vain samat isompana. Toki voi joku vastaava olla edullisempikin.
RAMista katot, että on 3000Mhz tai enemmän ja CL16 tai vähemmän.
Aina parempi jos on hertsejä enemmän tai CL pienempi. Toki hyöty on aika pientä hinnan nousuun nähden.
SSDn tilalle voi myös laittaa M.2 aseman. Se tulee suoraan emoon kiinni. Se on hieman nopeampi (käytännössä et huomaa eroa), mutta siihen ei tarvi vedellä johtoja.
Kalliimpi, mutta nätimpi.
Muisteissa CL on aina suhteessa kellotaajuuteen. 3000CL15 = 3200CL16. Mutta joo, Intel-puolella näistä ei kannata niiiin paljon stressata.
M.2-asema on omasta mielestäni taas liian kallis. Samalla rahalla saa parhaassa tapauksessa 1 TB Crucialia, kun saa 500 GB M.2 SSD:tä. Mielestäni lisätila > pieni nopeuslisä.
Tuohon omaan ehdotukseen on laitettu hinta/laatu-suhteelta parhaita komponentteja, ei parhaita komponentteja. Päivittäiskäytössä 500m/s Crucial ihan yhtä nopea kuin 2000m/s Samsung. Muistit ei ole parasta B-dieta, mutta maksaa yli 75€ vähemmän kuin semmoiset (ulkomuistista, en katsonut hintoja tänään). Jäähy on suhteessa parasta ilmajäähdytystä, jota tarvitset, kun tuo prosessori kyllä käy kuumana.
Kotelon voi vaihtaa, se on vaan katsottava, että jäähy mahtuu.
Jäähyn voi vaihtaa, mutta se on vaihdettava parempaan. AIO tai vielä järeämpi ilmajäähy, niin tuo kiuas jäähtyy.
Ensin kuitenkin lähtisin katsomaan prosessorien vaihtoa ja jos ei ole ihan kiire, niin voit laittaa 500-700€ prosessoriin ja ostaa uuden 8-ytimen (i9-9900K). Ne voi tulla ensi viikolla tai lokakuussa. Vaatii pientä säätöä paketin kanssa.
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Nyt kun tarkemmin mietin, niin kyllä 16GB riittää hyvin. Nykyisessä paketissani on 8GB ja sekin tuntuu jo olevan "liikaa" :darra:
Kotelo vaikuttaa ihan hyvältä, en nää tarvetta valikoida mitään erikoisempaa koppaa.
Tarkistelin myös hieman nykyistä kovalevytilan tarvetta ja alle 200GB käytössä kaikki tarvittavat sovellukset asennettuna, joten 500GB SSD riittää myöskin :)
Tulen hankkimaan tuon BenQ:n tai Dell U2715h kahtena kappaleena, joten kyllä tulisi tuki löytyä kahden näytön pyörittämiseen. Onko näytönohjain aivan pakollinen? Nykyisessä paketissa näytönohjainta ei ole enkä ole kyllä koskaan kaivannutkaan.
Hoppuhan tässä ei ole, eli pitäisikö palata syssymmällä asiaan? :eek:
Dell U2715H on vuoden 15 malli. Ei siinä kyllä mitään vikaa ole. Miksei ostaisi vuoden 17 mallia, se on kysymys?
Dell 27" UltraSharp InfinityEdge U2717D IPS-monitori, musta/hopea - 499,00€
(harjoitustehtäväksi jätetään, mistä mallin vuoden voi päätellä)
Näytöissä kyllä tuossa vuonna 2015 kehitys alkoi kääntyä siihen, että saadaan nopeampia (100-144Hz) näyttöjä, eikä kuvanlaatu ole parantunut tässä välillä. Kolmen Dellin (11,13,15) omistajana voisin sanoa, että siinä ei enää tunnu tulevan vastinetta rahoille.
Näytönohjain ei ole pakollinen kahdelle näytölle, mutta jotain kikkailuja (aktiivinen adapteri) voi joutua tekemään emolevyn integroidusta. GT 1030 , GTX 1050, RX 550 ja RX 560 olisi sellaisia järkeviä näytönohjaimia. Vaikka tuo:
Asus Radeon RX 550 -näytönohjain, 4GB GDDR5 - 136,00€
(ei pelaamiseen)
Tietenkin, jos sinulla on vanha, se on ihan ok.
i9-9900K on jo ennakkomyynnissä jossain Euroopassa, niin eiköhän se lähiaikoina ilmesty. Näiden asioiden ennustaminen on vaan vaikeaa. Intelillä saat parhaan yhden ytimen suorituskyvyn, niin AMD:ta ei siksi ole suositeltu. Niiltä saa 8-ytimiä jo nyt, mutta ei niiden ytimet boostaa 5GHz..
248 391
Mielo
