Konepakettia pelailuun ~1500€-2000€
Moikka.
Pitäisi ostella uutta pakettia pelailuun jolla pärjäisi muutaman vuoden eteenpäin. Turhat valot ja härpäkkeet voi suosiolla jättää pois, kunhan kone olisi toimivan tehokas kokonaisuus. AMD+RTX settiä tässä koittanut kasailla, mutta ottaisin mielellään vastaan suosituksia paketista.
No tuosta pohjaa:
ja Proshopista:
Pelikoodi ja varastossa.
Edit FD:n virtalähteen tilalle esim 135,90 € | Seasonic FOCUS-GX-850 virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 pin A... jos haluaa että näyttiksen jokainen piuha on omansa eikä toista haaroita kuten 750w ionin kanssa joutuisi tekemään.
Vaikuttaakos tuossa setissä ryzen 5 7600X -> ryzen 7 7800x3d vaihto juuri muuten kuin hintaan, kun puhutaan oikeastaan pelkästä pelikoneesta.
Tuohan se hieman lisätehoa. Ei toki niinpaljon kuin hinta pompsahtaa.
Jos sen haluaa 2ke budjettiin niin jostain pitää sitten tinkiä, näyttiksestä helpointa.
Näyttistä tuossa mietin et vaihtais johonkin kevyempään kenties, koska pelattavat pelit ei juuri ole mitään fps mättöö.
No se oli helppo muutos :D
Tuossa 750w virtis ajaa asiansa. Vaihtoehtona on myös Oem Seasonic nxzt 106,90 € | NZXT C750 Gold virtalähdeyksikkö 750 W 24-pin ATX ATX Musta 10 vuoden takuulla.
Myös isompaa jäähdytintä harkintaan:
Proshopista näyttis ilmeisesti vaan game bundlen takia =)
Tein muutamia muutoksia ja mietin mitäs asiantuntijat sanoo
Opiskelu/työkäyttöön ja kevyeen 1440 pelaamiseen
Tuossa 4070 ventuksessa on suunnittelun kukkanen ja kortista on unohtunut jäähdytys osalle komponenteista:
FLIR imaging shows a lot of heat at the top side of the card; MOSFETs and chokes here are now cooled by the heatsink and thus ooze hot air. The above photo identifies the root cause of the issue here. No padding, no touching, any heatsink. However, they produce numbers within an acceptable margin even at these temps.
We presented our finding to MSI, and they performed an extra run in a test chamber @ 30 degrees (ambient) and found a similar temperature at the heat spot with 89-90 degrees while the GPU was heated up to 65 degrees. Engineering got back to us saying that they produced similar results, but they pass internal validation, ergo they deem this to be normal/expected behaviour. .
Jossei tuosta piittaa niin muuten kortti ilmeisen mainio.
Edit: Näköjään uusi revisio kortista, jossa ainakin paino on muuttunut niin kun ei tietoa mitä muutoksia on tehty -> Yliviivaus
DT mainitsi juuri omassa ketjussaan ja ilmeisesti huomenna tulee kiinasta iso kasa noita peerless assassinneja:
Samaa tasoa ellei parempi kuin tuo ak620 mutta halvemmalla.
Ssd-tikussakin säästäisi laadusta tinkimättä kympin:
Koodilla iotech-kasaus saisit ilmaisen kasauksen jos se kiinnostaa.
Ostoskori
Päivitetty kori ja tosiaan näytönohjain ja näyttö ei ole kiveen hakattu mutta hinta luokka saisi olla tuo
Noissa ns perusnäytöissä Gigantin ja Powerin viikkotarjouksissa usein parhaaseen hintaan.
Kori on koneen osalta laadukkaista ja ei ylihintaisista nyt kasassa. Toki budjettimalleja valitsemalla saisi hintaa hieman alas, mutta kyllä sitten joistakin ominaisuuksista joutuu luopumaankin.
Tänks! näytön tosiaan oonkin miettinyt jostain hyvästä tarjouksesta tuo vaan osui kohdalle kun tuo koko ja muut ominaisuudet mielessä
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Mites jos tuolta ostaisi tuon näytön.
248 223
Osimandius
