Konepakettia n. 1600e budjetilla pelikäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Klint
Morjes,
olis taas se aika elämästä kun pitäisi uutta konetta kasailla. Edellinen kasattu joku tovi taaksepäin, mutta sen jälkeen ei ole juurikaan tullut seurattua markkinaa joten pudonnut kyllä kokonaan kärryiltä mitä pakettiin kannattaa valita. Vanha laitos siirtyy puolisolle käyttöön, niin siitä ei osia pysty hyödyntämään.
Näinpä tarvittais apuja fiksummilta, että minkälaista pakettia kannattais lähtä rakentamaan. Budjettina lähtöön on sellanen 1500-1600 eur mutta venyy tarvittaessa satasen jos toisenkin jos sillä saa merkittävästi enemmän tehoja irti. Kone tulee lähinnä pelaamiseen, peleinä mm. suosituimmat fps-pelit, mörpit ja jotain satunnaisia yksinpelejä, pääpaino kuitenkin kahdessa ensimmäisessä. Näin vanhempana sitä on tullut jo myös sen verran mukavuudenhaluiseksi, että kasaus olisi iso plussa. Windowsin ymv. asentaminen kyllä hoituu ja lisenssit löytyy ennestään. Koneen päivitettävyys tulevaisuutta ajatellen tietenkin iso plussa.
Iso kiitos jo etukäteen neuvoista!
Oikeastaan sopivasti tuli tämä kun myös mahdollisesti ~tuohon hintaluokkaan suunnittelemassa konetta; voiko muutoin tuohon samaan vaihtaa 7900XTX:n kun ei kovin suuri hintaero vai jääkö joku muu tai muut osat pullonkaulaksi?
Tämä vaikuttais oikein passelilta, ainoastaan siitä tuli noottia vaimokkeelta että kopan pitäisi olla valkoinen että sopii muuhun tyyliin ja sisustukseen..
Onko kokemuksia että onko esimerkiksi tämä sellainen että ilma kiertää eikä lämmöt pääse liikaa nousemaan?
Tämä alkoi myös itseäni kiinnostamaan, että jos tuohon vaihtaisikin tuon tilalle vaikka budjettia hieman joutuukin venyttämään?
Tuun tähän väliin huutelemaan kun täälä ei ole näkynyt vastauksia kysymyksiinne
En itse lähtisi vaihtamaan 7900 xt -> 7900 xtx. Sukat pyörii jalassa jo kun tuolla kokoonpanolla tykittelee eikä ns. normi pelittelijälle ole välttämättä sen arvoista ottaa tuota xtx mallia. Todennäköisesti pullonkaulaa ei synny kyllä tsilläkään mutta korjatkaa joku fiksumpi jos tiedätte paremmin.
Tuosta kotelosta, on hyvä. Ilma kiertää eikä lämmöt nouse, toki en ole muista mutta tuossa ei taida tulla tuulettimia mukana joten asia kannattaa tarkastaa ja ostaa vaikka niillä xtx mallista säästyneillä rahoilla tuulettimet mikäli päädyt xt malliin.
Tässä esim. tomshardwaren arvostelu kyseisestä kotelosta.
e: en ilmeisesti osaa kirjoittaa, ainakaan väsyneenä :D
Näissä konepakettisuosituksissa yleisesti virtalähteen koko on vedetty ns tarkoituksella yli, että käytännössä mihin tahansa pakettiin voi vaihtaa 7900xt -> 7900xtx. ~50w suurempi kulutus kun sopii mukaan kyllä.
Ja molempia kortteja jaksaa kaikki uuden sukupolven prossut ruokkia 4k tarkkuudella jossa ns pullonkaula on näyttiksessä.
7900xt:hän oli julkaisussaan suosituksella: Vältä. Johtuen sen hinnasta suhteessa isoveljensä tehoon eli teho putosi enempi kuin hinta. Nyt markkinat on tuota korjanneet ja noissa molempien näyttisten ns edullisissa malleissa se on balanssissa.
Hinnoissahan on tosi isot erot sitten mallien välillä, joten tarkkuutta ostoksen valintaan.
Kiitos vastauksista!
Tälläiseen kokoonpanoon olen päätymässä: Ostoskori
Eli aika pitkälti sama mitä tuolla ylhäällä olikin neuvottu, mutta löytyykö mitään kriittistä huomautettavaa/korjattavaa mitä ei vielä olisi huomioitu?
Virtalähteen osalta vielä mietin, että pitäisikö tulevaisuutta ajatellen sitten kuitenkin laittaa esimerkiksi 100W suurempi? esim. 112,90 € | DeepCool DQ850-M-V2L virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 pin AT...
Lisäksi tuohon FD North:in koppaan voisi tuulettimia vielä napata mukaan, niin olisiko niihin liittyen vielä jotain hyvää suositusta valinnaksi?
Parempi se on nyt laittaa muutama roponen lisää isompaan virtalähteeseen jos edes harkitsee konetta päivitellä jatkossa. Paljon tyhmemmin sen rahan voi käyttää. Ja tuulettimiksi ihan oman mieltymyksen mukaan esim Arctic on pätevä ja edullinen ratkaisu.
xJuusox
