Konepaketti todella kevyeen pelaamiseen
Budjetti?: 400-600
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Kyllä(foorumilta sen 5-10e)
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Ei
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei
Ylikellotatko prosessoria?: Ei
Kotelon koko: mATCX
Onko kotelon värillä väliä?: Ei
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei, mutta jos mahdollista niin hiljainen.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: Ei
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Kyllä, mutta mieluiten suomesta niin ei tarvitse kikkailla mailboxde:n kanssa
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: Ei
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Oldschool Runescapen pelaaminen ja streamien/sarjojen katselu samaan aikaan.
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Ei
Muita vaatimuksia/kysymyksiä:Koneen kasaan itse. Kone menossa siskolle, joka on tähän asti "pelannut" 6v vanhalla läppärillään. Nyt kuitenkin tuo läppäri on tullut tiensä päätökseen ja olisi tarvetta päivittää. Saisikohan tähän hintaluokkaan osat, joilla onnistuisi nuo käyttötarkoitukset? Plussaa rgb-valoista, jos vaan mahdollista. Koneen ei tarvitse olla siis mikään tehomylly, sillä käyttötarkoitus ei tule muuttumaan vaativampaan suuntaan ainakaan. Jos paketin saisi jo halvemmalla sekään ei ole ongelma. Pääasia olisi, että tuo osrs ja chrome, jossa youtube/sarjasivu pyörisivät yhtäaikaa hyvin.
ryzen 3 3200g prosessorista voisi aloittaa. Siinä on integroitu näytönohjain millä pyörii RuneScape ja vaikka CS:go.
Muistiksi vaikka 1x8gb tikku. Toisen voi ostaa vaikka muutaman vuoden päästä jos on tarve.
Onko tuossa prossussa displayporttia? Löytyisi näyttö valmiina mikä olisi hyvä saada displaykaapelilla kiinni.(acer ed270RP)
Deskmini voisi olla tuohon käyttöön sopiva.
AMD Ryzen 5 3400G, AM4, 3.7GHz, 4-Core, Boxed - 159,00€
Crucial 16GB (2 x 8GB) DDR4 3200MHz, SO-DIMM, CL22, 1.20V - 74,90€
Jonsbo HP-400 -prosessorijäähdytin - 26,20€
Kingston 500GB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s - 74,90€
Yhteensä 484€.
RGB tuohon on hiukan konstikkaampi, mutta tuollainen valonauha varmaan kävisi, jos sille saa jostain 12V syötön. SATA-virtaliittimet antavat vain 5V, toisesta tuuletinliittimestä saisi todennäköisesti riittävästi.
Jotakuinkin näin, tällä pelaa jopa Fortniteä ja vastaavia eSports pelejä +60fps. Ja kaikista tärkeimpänä ominaisuutena, tässä on rgb-valoja. Vastaavan tasoisen juuri kasasin ja samalla hieman testailin.
Jimmsillä on myös hyviä koteloita joten vastaavan saa kasattua alle 500€ hintalapulla helposti.
Tuolla hintahaarukalla saa jo aika tehokkaan täältä foorumilta käytettynä. Mutta jatkakaa:)
Aivan älytöntä suositella 3200G kaveriksi 1Ram kampaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä että esim fortnite pyörii sillä 1 kammalla ~30fps ja kahdella ~60fps.
Sama ero myös muissa peleissä.
Jep! Varsinkin kun sitä muistia olisi hyvä laittaa näytönohjainpiirin käyttöön se 2Gb heti kättelyssä. Joten 6Gb käytössä ja vielä single channel jonka jakaa prosu ja näyttis o_O
Pyöriikö oikeasti nite +60fps? Millä asetuksilla kokeilit? Minulla on kakkoskone laneja varten jossa on i5 4570 ja rx550 ja sillä saa ehkä 70fps 1080p low asetuksilla.
koneen käyttötarkoitus on oldschool RuneScape ja videoiden katselu.
oldschool RuneScape pyörii oikeastaan millä tahansa laitteella mikä puskee ulos kuvaa.
Sen toisen tikun voi ostaa myöhemmin jos tarvii. Runen pelaamiseen riittää vaikka 1x4gb tikku mutta jos nyt videoita katselee samalla niin suosittelin 8 gigan tikkua.
Koneessa oli A320 emo, 16 Gb 3200MHz muistia, NVMe ja 3400G.
Asetukset muistaakseni 1080p, 100% render scale, view distance high tai epic, kaikki muut low/off. Emolta docp päällä ja väkisin 2Gb muistia APU:lla.
Vaikka sillä pelattais miinaharavaa niin ei meidän tehtävä ole täällä neuvoa siten että koneen suorituskyky on jopa tuplasti hitaampi.
400-600e budjetti tai se mitä sillä tekee ei oikeuta ketään antamaan näin huonoja neuvoja varsinkin kun ne 2kampaa kuitenkin mahtuu budjettiin.
Päättäköön ketjun aloittaja sen. Ei se oldschool RuneScape pyöri yhtään nopeammin yhdellä kun kahdella tikulla koska kyse on erittäin kevyestä pelistä.
'Koneen ei tarvitse olla siis mikään tehomylly, sillä käyttötarkoitus ei tule muuttumaan vaativampaan suuntaan ainakaan. Jos paketin saisi jo halvemmalla sekään ei ole ongelma. Pääasia olisi, että tuo osrs ja chrome, jossa youtube/sarjasivu pyörisivät yhtäaikaa hyvin.'
Tässä jää virtalähde piiloon joten rgb mallinen menee hukkaan. Lisäksi tuota Thermataken rgb-valaistusta ei voi synkronoida kotelovalaistuksen kanssa. Muuten oikein toimiva budjettikokoonpano :thumbsup:
SPC:n koteloissa voi asentaa virtalähteen kummin päin vain. Pohjan pölysuodatinta on hankalahko puhdistaa, joten ehkä tuuletin ylöspäin on parempi.
Tällaista mietin nyt noiden kommenttien perusteella. Vaikuttaisiko pätevältä?
Kotelon koko ei nyt sitten ole oikein optimaalinen käyttötarkoitukseen nähden ja vaikka muuten pätevä onkin, sen muotokieli ei oikein itseäni puhuttele.
DisplayPort-liittimiä alkaa löytyä emolevyistä vasta satasen hintaluokassa.
Vaihtoehtoja:
Kolink Inspire K6 RGB Micro-ATX black
SILENTIUMPC Vero L3, 500W, 80 PLUS Bronze, ATX-virtalähde
ASRock B450M STEEL LEGEND, mATX-emolevy
Thermaltake Smart RGB on niitä parempia halpiksia. Se on vaan oikeasti 420W, se on siinä vikana. Minulla on kaksi tuota sarjaa ollut ja olen ne jo myynyt pois, mutta ei niinkuin mitään pahaa sanottavaa ja toiminut täydellisesti. Käänsin sen virtalähteen niin, että se ottaa alhaalta ilmansa ja kotelon alle jäi sen värinen hehku, kuin napista oli valittuna. Se RGB ei ollut kyllä pääasia, vaan tuo on ihan kohtuullinen virtalähde.
Pystyisitkö ehdottamaan tuolta verkkokaupasta korvaavan virtalähteen tilalle? Itse mietin tätä CORSAIR VS550 - 550W - 80 Plus White - ATX-virtalähde
Ei tätä. Se on huonompi kuin Thermaltake Smart RGB ja huonompi kuin Vero L2/L3. Lisäksi se on huonompi kuin uudempi malli ja kalliimpikin vielä.
Tuossa on uusi malli:
Ne on "hinnat alkaen"-malleja Corsairilta ja ei kumpikaan ole niiiiiin huono, mutta samaan rahaan saa parempaa. CV550 jos haluat pienen virtalähteen, on pakko olla Corsair ja maksaa 50€. VS550 ei tässä vaiheessa enää kannata ostaa, kun uusi, parempi malli on halvempikin.
Kannattaa vähän vielä selvittää, ettei BIOS-päivitystä tarvita tuon emolevyn kanssa.
Tuo kotelo oli koneen tulevan omistajan mieleen, joten siksi se tuohon päätyisi. Olisiko tuo paketti sitten kunnossa, jos siihen vaihtaisi tuon B450 emoksi ja ottaisi tuon Thermaltake Smart RGB virtalähteeksi? Vai olisiko esimerkiksi tuo cv550 parempi vaihtoehto?
Itsellä kans ollut yksi kun kasasin muksulle koneen ja ärsytti tuo epäsynkroni. Koneen kun säädit napista niin piti vielä perästä säätää erikseen. Ja ei tietenkään saanut mitään breathing-efektiä toimimaan.
CV550 tai sitten esimerkiksi tämä Kolink
80+Bronze, modulaariset ja mustat kaapelit, single rail 12V.
On ainakin melko komea tuo Asrockin emolevy :thumbsup:
248 260
oxx
