Konepaketti + näyttö kaikki uusiksi(budjetti ~3000e) 5800X3D + 7900XTX
Moro!
Nyt on edellisestä konepaketin päivityksestä vierähtänyt hetki eli 9,5v joten aika päivittää. Näyttö on vielä vanhempi ostettu muistaakseni 2009. Pelailu on raskainta mitä koneella teen. Dota2, Path of Exile jne. Pelailen lähinnä vanhempia pelejä, mutta kone on alkanut yskimään noissa kahdessa pelatuimmassa pelissä jo. Uuden koneen myötä saattaa uudemmatkin pelit kiinnostaa.
Näytön resoksi ajattelin 1440p. Nykyisen näytön reso 1680x1050 eli en ole päässyt edes HD aikaan vielä.
Prosessoriksi päädyin edellisen sukupolven Ryzeniin 5800X3D. Uudemmasta sukupolvesta joutuu maksamaan emolevyssä, prossussa ja muisteissa aika paljo preemiota ilman kunnollista hyötyä. En ylikellota. AMD fanipoika joten ei Inteliä tai Nvidiaa.
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Kanta AM4 ATX Päädyin tähän emoon oikeastaan vaan Intelin verkkokortin takia. Hyviä kokemuksia niistä vuosien varrelta.
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound Valitsin tämän hinnan vuoksi. 2 lisävirtaliitintä. Sapphiren malli oli myös listalla siinä 3 lisävirtaliitintä, 1 HDMI lisää/1DP vähemmän ja vähän kalliimpi. En tiedä onko jäähyissä kuinka paljon eroa?
Noctua Prosessorijäähdytin, NH-U14S Noctuasta hyviä kokemuksia vuosien varrelta. Nyt koneessa hyrrää vuonna 2009 ostettu Noctua. En ylikellota.
Fractal Design 660W Ion+ 2 Platinum Luin muutaman arvostelun tästä virtalähteestä ja vaikutti hyvältä. Seasonicin Focux PX-650 oli myös ehdolla.
Cooler Master 27" GM27-FQS ARGB, 165Hz WQHD-pelimonitori, musta/harmaa (Tarjous! Norm. 339,00€) Tämä olisi tarjouksessa nyt pari päivää vielä ja täyttää omat tarpeet eli reso 1440p, Freesync Preemium. Tftcentralista luin jonkun arvostelun ja vaikutti ihan hyvältä. Tähän saa esittää vaihtoehtoja.
Fractal Design Meshify 2 Compact - Black Solid -miditornikotelo, musta Vaihtoehtona oli myös Meshify C, mutta sinne ei oikein nuo näyttikset meinaa mahtua. En haluaisi kotelosta maksaa hirveästi yli 130e, mutta olen Fractal Designin koteloita käyttänyt +10v. Olen ollut tyytyväinen. Ei ikkunoita.
2x Samsungin M2 2T SSD näkyy alla olevasta kuvasta. Mietin, että otanko 2 EVOA vai Pron ja evon. Päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. En tiedä onko järkeä vai kannattaisiko vaan säästää rahaa?
Kommentteja tai mielipiteitä?
Hinta 2834,1e. Jimmsiltä ja Datatronicilta tilattuna.
Riittääköhän tuo virtalähde? Epäilen.
Noctuaa, kun hankitaan, niin ostetaan sitten se hyvä malli, kun rahaa näillä hankinnoilla ei ainakaan säästä:
(jos ei rahat riitä, 90€ saa jo muilta valmistajilta hyvän jäähyn)
Windowsin saa alle kympillä Huuto.netistä.
Lisäksi tuplavarmistaisin, että nuo osat mahtuu. Minulla on tuossa vieressä sama kotelo ikkunalla ja se on aika kompakti.
Miksi ei riittäisi? Kun katsoo esim. noita io-techin testejä, niin melkein mikään kokoonpano ei vie yli 500W. En ylikellota niin ei mielestäni pitäisi olla ongelmaa.
Tuo möykky tuskin mahtuu tuohon koteloon ja en näe tuolle tarvetta, kun tuo U14S riittää omiin tarpeisiin.
Onko nuo luotettavia? En ole ikinä kokeillut ja mistä nuo avaimet on yleensä peräisin?
Kotelon tiedoista:
Näytönohjaimen pituus: 341mm (360mm ilman etutuuletinta)
CPU-coolerin korkeus: 169mm
Näyttiksen mitat:
Mitat: 320 x 118,5 x 62 mm / 338 x 147 x 62 mm (bracketin kanssa) / 3 slot
Coolerin mitat:
Koko 165 x 150 x 78mm (tuulettimella)
Coolerin koko menee aika lähelle ettei mahdu. Sitten jos haluaa pysyä Fractalissa, niin isommista koteloista joutuu maksamaan melkein 200e. Saatavuus on myös vähän niukka. Eipä siinä voisi sen ehkä mielenrauhan vuoksi päivittää isompaan, niin ainakin mahtuu.
Ne tehtaalla ylikellottaa kuitenkin ja se vie 1000W piikkejä, jotka ei näy keskiarvoistetussa käyrässä.
Virtalähteet myös kestää piikkejä huomattavasti paremmin kuin mitä kyljessä lukee. Laadukas kestää yleensä jatkuvaakin kuormaa väh +100W. En varsinaisesti yllättyisi, vaikka 650W:n riittäisi amd:n 8-ytimiselle ja 7900xtx:lle hyvin, mutta nykyhinnoin vaan se 650W:n on aikamoinen väliinputoaja varsinkin 3000€:n budjetilla.
Sentilleen samalla hintaa saa Jimmsiltä Corsair Shift 750w version:
Corsairin sivuilla yhteensopivuus on tuolle FD:n kopalle vahvistettu.
Shift on laadukas ja erittäin hiljainen virtis.
Edit: Aloittajan päätä ei taideta kääntää, mutta tuolla budjetilla AM5 kanta imo. ~200+ on lisäkustannus.
Ei se AM5 meno maksa välttämättä yhtään sen enempää. Ostoskori 540e vrt. tuo aloituksen datatronickin ostoskori ~570e ilman windows lisenssiä
Vaikuttaa ihan pätevältä vehkeeltä. Laitetaan harkintaan.
En vaan tiedä miten tuo on mahdollista, kun prossu 7800X3D maksaa jo 160e enemmän. Emot siihen 60e-100e päälle. Enkä edes löytänyt yhtään Intelin verkkokortilla. Realtekiin en koske pitkällä tikulla, kun niin huonoja kokemuksia tuolta verkkopuolelta niistä.
Tpu:n testissä 7600 voittaa 5800x3d:n niin hinnassa kuin tehossa, tosin niukasti. Ja oletettavasti joissain peleissä häviääkin. 7700 prossulla tuo noin 200€ am5 lisä toteutuu kun ei kaikkein halvimpia emoja valitse jolloin hintaero kutistuu.
Hei voitteko valistaa tietämätöntä ja kertoa miksi tuo Ryzen 7 on tuossa testissä parempi kuin kaikki Ryzen 9 prossut?
Olisi hyvä tietää kun Ryzen 9 7900X3D on juuri alennuksessa datatronicilla ja meinasin sen ostaa.
Se on tilanne tällä hetkellä. Jos ei ihan heti ole päivittämässä, niin 5800X3D:lla ajelee vielä vuosia, kun pelit ovat siirtyneet suosittelemaan 8-ytimisiä prosessoreita ja 7600 pitäisi päivittää. Toki 7700 on sitten semmoinen kompromissi.
5800X3D on tällä hetkellä tuolla rahalla paras vaihtoehto, jos ei ole aikomuksia lähivuosina päivitellä. Tämä on oma mielipide, mutta ero kavenee koko ajan.
Käytännössä voisi pistää myös kaaviot 7900 XTX vs 7900 XT, koska siihen tämä johtaa samalla budjetilla..
Noni sain päätökset tehtyä.
Asus ROG STRIX B550-F GAMING+ Ryzen 7 5800X3D + 32GB DDR4 3600MHz (Bundletarjous!) Jimmssissä tämmönen tarjous ja kaikki osat hyllyssä niin päädyin tuohon.
Sapphire Radeon RX 7900 XTX PULSE -näytönohjain, 24GB GDDR6 Vaihdoin Powercolorin tähän, kun kommenteissa sanottiin, et ei ole kummoista coil whineä näissä ollut. On myös hiukan lyhyempi.
Corsair 750W RM750x SHIFT, ATX-virtalähde, PCIe 5.0 -valmis, 80 Plus Gold, musta Vaihdoin myös Fractalin powerin tähän. Tätä on hyllyssä ja tuo sivussa olevat liittimet vaikuttivat aika mielenkiintoisilta.
Kiitokset kommenteista.
EDIT: Loppuhinta paketille näytön kanssa 2 798,30 €
Mitä otit koteloksi?
Vartia
