Konepaketti musiikin tekoon/audioprosessointiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nrka
Budjetti?: 800-1000 €
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Kyllä
Ylikellotatko prosessoria?: En (kai)
Kotelon koko: ATX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Kyllä
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Musiikin teko (DAW, raskas real-time audioprosessointi jne.), satunnainen kevyt pelaaminen
Valmiina on: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, näyttö, näppäimistö+hiiri, audio interfacet jne.
Eli hakusessa olisi sopivat komponentit uuteen koneeseen, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus olisi musiikin teko (sis. DAW:in pyörittäminen, monikanavainen audio in/out, real-time prosessointi). Etusijalla tässä on siis oman käsitykseni mukaan raaka prosessoriteho (single core teho? AMD vai Intel?), nopeat muistit ja SSD. Vanhasta koneesta löytyy erinäisiä osia, joista ainakin tuo GTX 750 Ti voisi toistaiseksi jäädä, sillä näyttiksellä ei tässä hommassa ole niin suurta merkitystä (?). En käytännössä pelaa lainkaan.
On kyllä myönnettävä, että olen komponenttien suhteen tipahtanut lähes täysin kelkasta viimeaikoina, eli kaikki apu näiden valintaan olisi tervetullutta!
Onko kaikki interfacet Usb:n varassa vai tuleeko koneeseen myös pci-e tai pci kortteja? Tarvitsetko thunderbolt liitäntää? Onko jotain rajoitteita ohjelmien puolesta amd vai intel?
Alustavasti laittaisin ryzen 3x00 riittävän määrän ytimiä isolla jäähyllä ja vähintään 32gt muistia. Emolevyyn pitää myös panostaa jos tulee paljon härpäkettä kiinni jotta i/o:t riittää eikä tulisi niin paljoa häiriötä.
Tällaisen linkin löysin mikä antaa vähän osviittaa:
AMD Ryzen 3600, 3700X & 3900X DaWBench tested – 3 is it the magic number? | Scan Pro Audio
Hyviä pointteja. Interface on USB:n varassa (joskin FireWire löytyy myös, mutta sille ei ole uudessa setupissa tarvetta). Ohjelmien puolesta ei ole rajoitteita AMD/Intel. Itse ehkä kallistuisin tuohon AMD:n puoleen (pitää lukea tuo linkkaamasti artikkeli tarkemmin).
Entäs tätä varten emolevy, muistit, jäähyt, powerit jne?
Liitteenä ajatuspohjaa, emolevyn saatavuus on mysteeri joka selviää kysymällä jimmsiltä. Löyhästi perustelen emolevyvalinnan matalalla dpc arvolla
https://www.google.com/amp/s/www.th...7/msi-x470-gaming-pro-motherboard-review/amp/
Powerissa pirun pitkä takuu, koppa lujaa laatua fractal, jäähyyn elinikäinen asiakaspalvelutuki ja laatutakuu.
edit: mobiilista jäi tuotetiedot vajaaksi niin tässä linkit. tähän voi vaihtaa lisää muistia tai vaikka 3700x jos siltä tuntuu
MSI X470 GAMING PRO MAX, ATX-emolevy - 169,00€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Sniper X, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, harmaa/camo - 172,00€
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Platinum - 106,90€
Noctua Prosessorijäähdytin, NH-U12S, LGA/115x/2011/AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2* - 60,90€
AMD Ryzen 5 3600, AM4, 3.6 GHz, 6-core - 224,90€
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 89,90€
Eikös tuohon pakettiin tarvitse vielä jonkin näyttiksen että saa kuvaa ulos?
Tästä on hyvä lähteä liikenteeseen, kiitos paljon!
Jäähy on vähän kallis, tämmöinenkin riittäisi:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Myös voit kysellä ensin, onko nämä Ryzen 3000-päivitettyjä ja ostaa tällaisen:
ASRock B450 Pro4, ATX-emolevy - 99,00€
ASRock B450M Pro4, mATX-emolevy - 87,90€
Se kysymys on erittäin tärkeä, koska 3600 ei toimi jos ei ole päivitetty ja päivitys maksaa ~20€ , viivästyttää tilausta ja tekee jostain MSI MAX:sta paremman valinnan.
Tietenkin tuossa @tsönäri emolevyssä on paremmat USB:t ja optinen liitäntä, mutta se on niitä valintoja, valintoja..
Potero1
