Konepaketti miinus RAM
Tarkoitus ostaa Multitronicilta tälläinen paketti Ostoskori | Multitronic. Kaapista löytyy Kingston FURY Beast DDR5 on 32 gt (2 x 16 Gt). Aiheuttaako tuo RAM:n asentaminen aloittelijalle kuinka paljon harmaita hiuksia? Pakettiin siis kuuluu "BIOS-päivitys, asennus ja testaus".
Eniten tulee pelattua Paradox pelejä ja tarkoitus olisi että kone pysyisi käytössä vuosia ilman suurempia muutoksia.
Eiköhän tuo onnistu, prosessorijäähdytinkin on niin pieni että tuskin tarvitsee irroittaa muistien asennusta varten.
Se kannattaa huomioida, että RAM-tikut menee oikeisiin muistikanaviin. Emolevyn manuaalista löytyy ohje, mihin slotteihin suositellaan laitettavan.
Linkki: https://youtu.be/EPpSVD_VG6M?si=dThLuoCm6rxoFrKB&t=470
Voi siis tehdä emolevyn ollessa kotelon sisälläkin. Jos johtoja joutuu irroittamaan väliaikaisesti pois tieltä, niin ottaa vaikka kuvat että näkee mihin mikäkin menee ja irroittelee varovasti, ettei yritä väkisin repiä irti klipsillä kiinni olevaa liitintä.
Ja kuten videossakin, niin avaa ne muistikampojen slottien klipsit ja katsoo kummin päin se muistikampa menee sinne slottiin, koska ne pinnit ei ole täysin symmetriset. Ja työntää kamman pohjaan asti, että klipsi naksahtaa kiinni.
Kaikissa sloteissa ei ole kummassakin päässä klipsiä mutta niiden pitää silti napsahtaa kummaltakin puolelta. Ai mistäkö tiedän... En tiedä oliko tuossa videossa kommentoitu xmp tai expo profiilin päälle laittoa, se kannattaa tehdä muistien asennuksen jälkeen bioksesta.
Thermalrightin jäähystä kannattaa irroittaa tuuletin mikä on muistipaikkojen yläpuolella, niin näkee mitä tekee, että muisti tulee oikein päin ja osuu uraan molemmista päistä, on myös helpompi painaa muisteja, sitten vaan slottien toisessa päässä olevat klipsut auki, muisti kohdilleen ja napakka painallus, helpoimmin menee paikoilleen kun aloittaa siitä päästä missä tuota avattavaa klipsua ei ole, että saa sen varmasti uraan ja sitten toinen pää varmasti kohdilleen ennen kun painaa pohjaan, samassa järjestyksessä pääty kerrallaan.
Kysy voitko lähettää/viedä muistit heille asennettavaksi?
AlanenM
