Konepaketti Intelin prossulla monipuoliseen kotikäyttöön, ml. pelaaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja i72600
Tarkoituksenani on hankkia uusi konepaketti monipuoliseen kotikäyttöön, myös
QHD-pelaamiseen sis. FPS-pelit, muttei kilpapelaamiseen.
Budjetti 27" QHD-näyttöineen alle 3 tonttua eli koneelle joku 2,3-2,4 tonttua.
Uusi Intel olisi oltava prossuna.
Mietityttää i5 vs. i7, emo, näyttis, jäähy, poweri, muistit, massamuistit, jotta olisi tasapainoinen paketti tuohon budjettiin.
Ostoskori
Prossua ja dvd asemaa lukuunottamatta, kaikki menee vaihtoon. Dvd asemankin saisi 5 - 10 € täältä foorumilta, mutta antaa sen nyt olla, kun ei tuo 20 € ole tässäpaketissa iso summa.
Tuossa kone: 1600 €
näytönohjain 700 €
Windows lisessi (6 €).
Koneessa on 2 teran ssd. Jos haluat sen jättää peleille, niin esim toinen näistä windowsille omaksi:
Kiitoksia. Täytyypäs tutustua tarkemmin.
Suoraan varmaankin kannattaa DDR5 ottaa emoon ja muisteihin, kuten ehdotit.
Nestejutut on ihan uutta. RGB-valojuttuja ei tarvitsisi.
SSD suhteen ajatuksena teran SSD Windowsille, Officelle yms. ja 2 teran SSD peleille yms.
Tällä budjetilla joo. Tonni pienempi budjetti, niin ddr4 auttaa säästää rahaa muihinosiin.
Tuossa aiossa on 5 tai 6 vuoden takuu. Datatronic osaa asentaa sen vesijäähyn oikein. Suurin huomio asennuksessa on että blokki on matalammalla kuin kenno ja jos asentaa kennon pystyyn, niin letkut yhdistyy kennoon alta eikä päältä.
Tuon valitsin suorituskyvyn lisäksi sen takia että sitä oli suht nopsaa saatavilla, sillä muistaakseni tornicoolerin saatavuus oli avoin, eikä tuo ollut kuin 15 € kalliimpi.
Nyt on non rgb versiota myös saatavilla tuosta aiosta pikkasen halvemmalla:
No ne mahtuu hyvin budjettiin, kun ostoskoriin oli eksynyt kaksi noita aio jäähyjä, jolloin kone ilman näytönohjainta onkin 1493,2 € kun vaihdoin tuon aion sekä dvd aseman. Tuo sama dvd asema oli kahtena eri tuotteena.
Ja täten tuo teran ssd mahtuu hyvin budjettiin.
Aika usein varmaan on tilanne, ettei letkuissa riitä pituus, jos laittaa liittimet alaspäin. Eikös pystyasennuksessakin riitä, että pumppu on alempana kuin kennon liittimet? Jos tämä tapa hyväksytään, mahtuu 280-millinen AIO, jossa on paremmin tehoa (minulla on juuri noin ja toimii oikein hyvin).
Joo voi asentaa noin viimeisenä vaihtoehtona
Tuossa Corsairin lausunto:
Corsair sanoi:
If your case does not allow you to mount your radiator at the front of the case with the tubes down or at the top of the case, you can mount your radiator at the front of the case with the tubes up as a last resort.
If you do so, make sure that your cooler pump is mounted in a lower position than the top of your radiator. This will reduce the amount of air bubbles that enter the pump through the tubes, reducing the amount of noise made by the cooler.
Viimeisenä vaihtoehtona on ehkä turhan vahva ilmaisu. Tukka-Steve ja Jay tutkivat ja selittivät asiaa taannoin, eikä heidän mielestään pystyasennus liittimet ylhäällä ole huono. Tärkeintä on, ettei pumppuun pääse ilmaa, mikä estyy laittamalla pumppu alemmaksi kuin letkujen ja kennon liitoskohta. Ajan mittaan kun ilma lisääntyy kierrossa, voi kennosta alkaa kuulua kurnutusta, joten paras tietenkin jos saa kennon ideaaliasentoon.
Jayn video asiasta:
Edit:
Corsairin väittämä:
" This will reduce the amount of air bubbles that enter the pump through the tubes, reducing the amount of noise made by the cooler. " (pumppu alempana kuin kennon yläosa)
Ainakin Jay oli sitä mieltä, että pumppuun ei mene ilmaa yhtään enempää kuin liittimet alhaallakaan. Köykäisellä fysiikan osaamisella olisin samaa mieltä :)
Mikä olisi tuohon pakettiin paras ilmajäähy?
Jotenkin minua hirvittää nuo nestejutut, mitä enemmän niistä luen. Tarkoitus olisi tuo paketti tilata valmiiksi kasattuna eikä ainakaan pariin vuoteen itse aukoa koteloa ollenkaan. :)
Toki tilanne elää päivittäin ja joulu puskee päälle. Tammikuulle voinen odottaa ja silloinhan ei tilannetta tiedä kukaan, mutta mikä ilmajäähy olisi paras tuohon jos vain sitten on saldoja?
Noctua NH-D15 lienee se paras ilmajäähy tällä hetkellä. Se vaatii sitten runsaasti tilaa kotelossa. Toinen oikein hyvä on DeepCool AK620, joka on melkein yhtä tehokas kuin Noctua mutta huomattavasti pienempi.
Edit: noista on sitten myös nätimmän näköisiä malleja, jos estetiikka on tärkeää :D
Edit2: Nuo ilmajäähyt viilentävät käytännössä yhtä hyvin kuin mainittu Arcticin 240 AIO. 280-millinen on sitten jo selvästi tehokkaampi, mutta AIO:lle ei liene tarvetta, ellei ylikellottelua harrasta. Pieni alivoltitus prossulle voi joka tapauksessa olla paikallaan niin pysyy lämmöt vielä helpommin kurissa.
Sama fiilis oli itselläkin, kun tuossa viime talvena aloittelin harrastusta. Ilmajäähyllä menin muutaman kuukauden, mutta kokeilin sitten Arcticin AIO:a kun ovat aika edullisia. Ei noissa taida olla mitään kovin vaarallista, kun valmistaja uskaltaa antaa kuuden vuoden takuunkin. AIO:lla saa helpommin viileää ja hiljaista, mutta hyvä ilmajäähy ei paljoa häviä. Eikä taatusti kastele konetta missään tilanteessa :lol:
Itsellä on tuollainen noin 220W CPU:n lämpökuorma mennyt ihan nätisti ilmajäähyllä. Scythe Fuma 2 meni tuonne 200W asti kevyestu ja Noctuan NH-D15 menee tuonne noin 220W asti (AMD:llä, ei taida kaikki Watit olla kuitenkaan ihan samanarvoisia). Prossuna 5950X all-core OC:lla (aikaisemmin PBO:lla, mutta päädyin tähän). En ole vielä vesijäähylle löytänyt tarvetta omilla laitteilla, mutta jollakin i9:llä voi jo raja tulla vastaan, että ilmajäähy ei pahemmin tarjoa ylikellotusvaraa. Kun tuolta verkosta katselee niin ainakin Alder Laken i9 ajelee vielä stockina ihan nätisti ilmallakin jopa lievällä OC:lla.
En aio ylikellottaa ollenkaan ja ulkonäöllä ei ole väliä, kun ajattelin umpisivuista koteloa ilman mitään RGB-valaistuksia.
Silloin ei kannata maksaa kerroinlukottomasta i5-13600K:sta ekstraa, kun tuon K-mallin koko idea on tarjota mahdollisuus kertoimen säätämiseen itse. Säästä rahaa ja osta kerroinlukittu i5-12400 ja sille edullinen B660-emolevy. Suosittelisin i5-13400 prossua, mutta sen julkaisu venyy ensi vuoden alkuun. i5-12400 on juuri se Intelin prosessori jossa hinta ja suorituskyky kohtaavat erinomaisen hyvin. Jää rahaa nopeampaan ja kalliimpaan näytönohjaimeen, joka on seikka millä on peleissä enemmän vaikutusta tänä päivänä. Jos on mahdollista saada koneeseen Radeon RX 6800XT tai GeForce RTX 3080, niin paljon mieluummin näiden kahden vaihtoehdon ympärille mieluummin kasaisin koneen. Tällä budjetilla ottaisin kyllä näytönohjaimeksi vähintään Radeon RX 6750 XT / RTX 3070 Ti.
Itse olen umpinaisten koteloiden osalta Define C fanittaja, se on käytönnössä kompaktimpi versio tuosta Define 7:sta. Käy katsomassa kaupoista kuvia, tykkäisitkö kenties siitä.
13600k prossussa on e ytimiä ja enemmän cachea. 13700 prossu on kerroinlukittu 8p + 8 e ytimen prossu ja myös hyvä vaihtoehto.
Lisäksi pop air ja lancool 215 ovat parempia koteloita:
E-ytimillä ei pelatessa tee yhtikäs mitään, kun viimeksi tarkistin. Sen sijaan extra välimuisti toki auttaa suorituskyvyssä. 13700:n merkittävin myyntivaltti on extra välimuisti, ne lisäytimet käytännössä nukkuvat pelatessa, kun nykypelit eivät niitä osaa hyödyntää.
Define C koteloa suosittelin alunperin siksi koska on ulkonäöltään lähellä ketjun alussa ehdotettua Define 7:aa, grafiitinvärinen, yksinkertainen umpinainen laatikko.
Vanhassa koneessa oli Fractal Design Define R5 ja se oli minusta kaikin puolin hyvä kotelo. Tyylikäs, jämäkkä, hiljainen ja helppo avata sivu, eikä nitissyt eikä natissut. Ja vakioropeleilla pysyi lämmöt minun käytössäni ok.
Sille jatkumoa tässä tuumailen ja ajattelin, että Define 7 voisi olla vaihtoehto tai tuo R6, mutta on tosiaan noiden hinnat tuplaantuneet vrt. R5 vajaa 6 vuotta sitten. Tuo Define C olisi kyllä enemmän hinnan sisässä.
Prossussa saisi olla se integroitu näyttis kaiken varalta, kun hintaero ei ole paljon. Vaikken kellota, luin tuosta välimuistierosta noiden prossujen välillä ainakin noissa 13. sukupolven i7-prossuissa.
Nyt tuo kivikautinen i7-2600 on jo auttamattomasti vanhentunut, mutta tähän asti sillä pärjäsin ilmeisesti HT vuoksi. Jos olisin silloin ottanut pykälää pienemmän olisi se ehkä ollut pötköllään jo muutama vuosi aikaisemmin. Siksi tuo prossukysymys vaivaa mieltä, eikä muutaman kympin ero haittaa jos sillä selviää taas muutaman vuoden pidempään.
Kuukausi mennyt vatvoessa, nyt saisi Gigabyte Z790 Aorus Elite AX:n sopivasti 319€. Taitaisi olla hyvä vaihtoehto, ei tarvitsisi kai Bioseja heti alkuun päivitellä ja tuo äänipuoli olisi hyvä.
Yllättävän monesta emosta puuttuu optinen ulostulo (S/PDIF-lähtöportti), sen tarvitsen.
Saisiko arvon raadilta vielä mielipiteitä näistä aivoituksista:
Ostoskori
Sopivatko osat yhteen, missä määrin näette perusteluissa itsepetosta? Kone tulee vanhanaikaisen pelurin monipuoliseen käyttöön myös FPS-pelit ja MS Office, Guitar Pro, kuvankäsittely, ei kilpapelailuun. En kellota, enkä halua RGB- tai nestejuttuja. Tiedän, että moni vaihtaisi muut palikat edullisempiin ja panostaisi enemmän näyttikseen, mutta en oikein osaa muista tinkiä ao. perusteluin. Budjetti 2500€ + näyttö 500€.
Prosessori i5-13600K koska siinä on integroitu näyttis esim. vikatilanteiden varalta. Ylikellotusta en aio harrastaa. Alun perin halusin i7-13700K, joten tämä on kompromissi mielihalujen ja budjetin välillä. Näyttis on kuitenkin se pullonkaula jo tässä. AMD:tä en mitenkään halua miettiä, vaikka järjellä sitä ei liene kovin voi perustella. On vain ollut niin hyvä tuo i7-2600K, mutta nyt auttamattomasti vanhentunut.
Intel Core i5-13600K suoritin 24 MB Smart Cache Laatikko
Emo Z790, jotta tukisi suoraan 13. gen prossua ja hintaero pieni Z690. Tuossa Asusissa on optinen äänilähtö S/PDIF ja parempi äänikodekki Realtek S1220A. Sitä en tiedä, onko ”paremmasta” kodekista hyötyä, mutta ulkoiselle vahvistimelle veto optisen lähdön kautta on ehdoton ja samalla ikään kuin ottaisi tuon kodekin vrt. 897. Minulla on Asusista vain hyviä kokemuksia, mutta olen lukenut täältä myös paljon kritiikkiä viimeaikojen ”laadusta” ja nimellä ratsastamisesta. Budjetin sisään mahtuvissa Gigabyten levyissä tuo audiopuoli ei natsannut.
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Tämä jäähy, koska nestepuoli tuntuu liian vieraalta. Noctua olisi varmasti parempi vaihtoehto, mutta tuplaten kalliimpi ja luin jostain, että vie tolkuttomasti tilaa jos esim. muisteja joskus roplaa. En haluaisi prossuun ja tuulettimiin koskea enää koskaan. Meneekö jäähdytin liian tiukille? Tilaa 6.7" / 169 mm, AK620 160mm korkea.
DeepCool AK620 Suoritin Jäähdytin 12 cm Musta
Luin, että prossu tukee 5600 asti DDR5 muisteja. Siksi en ottanut korkeampia kelloja. Hyvä, ettei ole RGB-juttuja ja tämä merkki on minulle tuttu vuosien takaa, vaikka nykyään joka paikassa kehutaan G-muisteja enemmän.
Kingston Technology FURY Renegade muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
3070ti näyttis. Ei ole valikoimaa eikä saldoja tuohon hintahaarukkaan. Tonttua en pysty laittamaan ja haluaisin kaikki osat samasta paikasta kasattuna. MSI ei liene huonoin vaihtoehto. Punaisia kortteja vierastan.
MSI RTX 3070 TI GAMING X TRIO 8G näytönohjain NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X
Massamuistit täällä suositeltujen perusteella. Tera Wintikalle ja muille ohjelmille, 2 teraa viihteelle.
Kingston Technology KC3000 M.2 1024 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Kingston Technology KC3000 M.2 2048 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Tästä en näköjään pääse yli enkä ympäri. Ylihintainen niin, että hirvittää ja lukemani perusteella kuuma kotelo. Mutta kun en kellottele. Vanhassa koneessa ollut Define R5 ja ollut hyvä, tukevan topakka ja ajaton. Meneekö jäähdytin liian tiukille? Tilaa 6.7" / 169 mm, AK620 160mm korkea.
Fractal Design Define 7 Midi Tower Musta
Virtalähde, tämä on kallis, hinta hirvittää. Halvemmat täällä suositellut vaihtoehdot taitavat olla loppu. Teho lienee riittää ja laatu olisi hyvästä, ettei tuikkisi virtapiikkejä tms.
Corsair RM850x virtalähdeyksikkö 850 W 24-pin ATX ATX Musta 2021
Joku optinen asema, tällä ei niin väliä. Ei näytä olevan saldoa.
ASUS DRW-24D5MT levyasemat Sisäinen DVD Super Multi-DL Musta
Wintikan lisenssi. En mitenkään uskalla nettikoodeilla asentaa mahdollisten jatkomurheiden vuoksi, ei nukuta yöllä. Kuitenkin pieni osuus paketista ja mielenrauhasta.
Microsoft Windows 11 Pro 1 lisenssi(t)
Näyttövaihtoehtoja, ei tahdo olla saldoja oikein missään.
MSI Optix MAG274QRF-QD
Asus ROG Strix XG27AQ
ASUS VG27AQL1A
Gigabyte M27Q
Gigabyte M27Q X
6400 muistit menee heittämällä. Tuo 5600 on virallinen nopeus. Samaan tapaan kuin 3200 on ddr4 muisteilla.
Itse ottaisin nämä
Ota pop air. Sästät yli 100 €
Tuo on ihan ok jäähy. Mutta arcticin aio on laadukas, kohtuuhintainen 6v takuulla, jota itse oikeasti harkitsisin. Pysyy prossu viileämpänä.
Tässäkin säästät ottamalla tämän
Windowslisenssi ei ole muuta kuin numerokirjainyhdistelmä ja kun ostat pelkän koodin niin ei tule mitään murheita.
Tästä luotettavalta myyjältä 5 € hinnalla
Omasta mielestä kaikkien emojen audiopuoli on riittävän hyvän ja jos ei riitä, niin ostaa äänikortin.
Joten itse ottaisin tämän.
Tuolta löytyy muitakin halvempia emoja.
Kun toteutat yllä olevat muutokset, niin eiköhän tämä mahdu budjettiin.
Jäähy ei kyllä tässä riitä. Ostaisin tämmöisen:
Katsoisin siihen jonkun kivan B760-emolevyn ja menisin tuolla jäähyllä. Tai sitten niitä AIOja, mutta tässä ei ole 30-40% kellotusvaraa, niinkuin i5-2600K:ssa oli. Hyvä, jos 3-4%..
Lisäksi Windowsin saa ostaa mistä haluaa, mutta se on yli satasella mielenrauhaa..
Tässäkin varmaan kuvittelet, että ovi aukeaa ja tuonne saa DVD-aseman. Ei saa.
Tuohon @Timo 2 koteloon saa. Osta se ja säästä samalla:
Laittaisin aika tavalla uusiksi. B760 emo 13700KF:lla lienee samalla rahalla nopeampi, kiitos lisäytimien ja kovien vakioboostien. Ilmajäähy riittää prossulle aika kivasti jollet aja pääasiassa benchmarkkeja tms.
Katsoinpas nopeasti gpu:n väärin. Olikin halpa 4070ti.
Joo, katsoin tuon kotelon esittelyä ja olin siinä uskossa ja olettamuksessa, että DVD-aseman saa suoraan laitettua noin isoon koteloon. Mukana tulee näemmä pidike, jonka vaihtamalla ylemmän etutuulettimen tilalle aseman saa laitettua, mutta vain kahdella ruuvilla etureunan sivuistaan kiinni. Käyttäjäkokemusten perusteella huono ratkaisu, kun ei ole tukevasti kiinni ja samalla lähtee toinen etutuuletin.
Näin se vaan kehitys kehittyy, enpä olisi tällaistakaan uskonut. Hyvä että kommentoit ja älysin katsoa esittelyn tarkemmin.
Edit 1. Ulkoinen DVD-asema voisi olla yksi vaihtoehto, sillä ei sitä kovin usein tarvitse, mutta tarvitsee kuitenkin.
Edit 2. Torrent-case alkoi miellyttämään silmää ja jos ilmajäähyllä mennään, niin se ilmeisesti osaltaan auttaisi lämpöjä. Henkisesti kun luovuin kiinteästi asennettavasta DVD-asemasta. Casen paikka on minulla lattialla pöydän vieressä, joten pienestä koosta ei ole minulle mitään hyötyä, päinvastoin. Pop Air on varmasti hintalaatusuhteeltaan erinomainen, mutta haluaisin kannen olevan suljettu ja kotelon muutenkin raskaamman oloinen. Enpä näitä ole päässyt livenä hypistelemään, joten vahvasti mennään Youtube-videoilla ja mutulla.
Minun käytössäni maksiminopeus ei ole se tärkein juttu tässä paketissa, vaan sellainen nopeuden, käyttömukavuuden ja -varmuuden yhdistelmä. Ettei tarvitsisi säätää oikeastaan mitään, siksi luulisin, että Z790-lankulla se voisi olla helpointa 13. sukupolven Intelin kanssa varsinkin jos/kun haluan uuteen koneeseen nuo DDR5-muistit. Ehkä tuosta näyttiksestä joudun tinkimään tai odottelemaan vielä tarjouksia, kun ne viimeiset FPS:t eivät ole niin tärkeitä.
En näitä konejuttuja ollut seurannut vuosiin, kuten tästäkin ketjusta sen huomaatte ja on hyvä saada asiantuntevia suosituksia. On vaikea lukea esim. komponenttiarvosteluja vaikkapa virtalähteiden osalta, kun lähes kaikissa on mainintoja heikkouksista, joiden käytännön merkitystä ei oikein osaa suhteuttaa. Esim. jollekin powerille mainittu hieman korkeampi virtapiikki käynnistäessä kuulostaa ihan hirveälle, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa on eri juttu. Vaihdoin powerin Fractaliin ja muistit takaisin G.Skillsiin. Samaten, kuin tuo muistin tuettu "maksiminopeus" jo vei sivuraiteille, ikään kuin että menisi yli 5600 nopeus hukkaan prosessorin rajoittuneisuuden vuoksi.
M.2-levyjen suhteen, noissa nopeissa levyissä on moitittu hardware-encryption puutetta. Kyllähän ne jotenkin olisi hyvä salata, en tiedä sitten, miten paljon software-encryption esim. Bitlocker hidastaa. Toisaalta taas M.2-levyissä kun on aina virta päällä, ei taida tunnistaa/kysellä edes buuttauksien välillä vaan on aina "auki", mikä tietysti helpottaa käyttöä.
Kuten tästä ketjusta huomaa, olen tippunut kärryiltä kymmenen vuotta sitten ja pyrin kiipeämään takaisin. Uusi kone on kallis hankinta ja oma mieltymys on tietysti tärkeä juttu, mutta aika monessa kohdassa sitä on auttamattomasti väärässä, kun ei ole seurannut näitä juttuja vuosikymmeneen. Hyvä, että on tällainen palsta, jossa vinkkejä saa asiaan perehtyneiltä.
Edit 3.
Tuossa emossa ei taida olla optista S/PDIF -outtia takapaneelin kuvan ja Gigabyten sivujen mukaan. Se on tärkeä, koska äänet menevät vahvistimelle sitä kautta ja sieltä sitten passiivikaiuttimiin tai luureihin valinnan mukaan.
MiikaK82
