Konepaketti ilman näytönohjainta n. 500e
Tarkoituksena olisi kasata uusi kone enimmäkseen autosimuja varten. Resoluutiona tulee todennäköisesti olemaan 1440p.
Tarkoitus olisi selvitä mieluiten 800-900e budjetilla. Mietin, että yksi tapa säästää ja kasata suorituskykyinen kone voisi olla ostaa näytönohjain käytettynä.
Eli otan vinkkejä vastaan konepaketeista ilman näytönohjainta, tavoitteena olisi kasata runko n. 500e tai mieluiten alle ja ostaa siihen päälle käytettynä esim. rtx 3070.
Onko esim. koteloksi järkevää ostaa muuta kuin halvinta mahdollista? Saako rahoille muuta vastinetta kuin mieleisen ulkonäön? Onko jotain syytä, miksi en ostaisi käytettyä näytönohjainta?
Ehkä kannattaa kuitenkin parempi kotelo, mutta ei tarvitse, jos näytönohjain kuluttaa kohtuullisissa rajoissa sähköä.
Näytönohjaimessa ostaisin luotettavalta myyjältä, joka ei ole varmasti mainannut. Tai jonkun noista:
Jos on aikaa ja takuut on kunnossa ja kuitit löytyy - niin voi ostaa myös mainatun. Sitten on vaan omasta ajasta kiinni, jaksaako vääntää mahdollisesti rikkinäisen näytönohjaimen kanssa. Näin saa parhaan diilin yleensä.
Mutta se kuitti pitää saada , sen pitää olla henkilölle ja kortissa pitää olla takuutarrat, ym. paikallaan... tai sitten kävelet vaan kauppatilaisuudesta pois (jos myyjä on etukäteen vakuutellut kaiken olleen kunnossa) ja pistät vielä vihaisen negan perään.
Yllä @hsalonen kokosikin rungon 500€:llä, mikä olisi aika hankalaa ilman tarjouksia.
Jos katsotaan läpi toinenkin putiikki, niin lähes nollakustannuksella saisi vähän ilmastoidumman kotelon Multitronicista, kun ostaa kylkeen jäähdyttimen ja SSD:n.
52,90 € Zalman I3 Neo ATX/Mid Tower, TG, 4 RGB fans included
14,90 € Deepcool GAMMAXX 300 RED
39,90 € Kingston NV2 500 Gt, PCIe 4.0, M.2 -SSD-levy
Sitten jos on ylimääräiset pari kymppiä, niin tuo on ehkä se hinta/laatu/teho -optimi noista tarjousvirtalähteistä:
Seasonic 750W FOCUS GX-750, modulaarinen virtalähde, 80Plus Gold, musta (Black Friday-tarjous! Norm. 122,90€) - 74,90€
Sen jälkeen laittaisin lisää levytilaa.
Edit:
TUF:in tarjouserä näköjään lopahti Jimm's:iltä, tuo on edullisin korvike, jos mahdollisimman halvalla täytyy päästä:
89,90 € | Gigabyte B550M DS3H AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
Ostoskori | Hinta.fi
Tuota Zalmanin koteloa en jostain syystä löytänyt tuonne ostoskoriin. Sen kanssa rungon hinnaksi tulis ~475e. Jäisi ihan kivasti vielä paukkuja näytöohjainta varten, jos vaikka yrittäsi siihen 400e tuntumaan tuon 3070 löytää.
Vielä tässä mietin, että onko tuo emolevy ns. riittävä, kun en niiden päälle hirveästi ymmärrä? Pystyykö yli-/alikellottamaan esim. prosessoria ja näyttistä?
Ilmeisesti tuo 20 e lisää kotelon hintaan tuo oikeasti jotakin hyötyä koneen viilennykseen, enkä maksa pelkästään värikkäistä tuulettimista?
Kiitokset molemmille vinkeistä.
Näytönohjaimen ylikellotukseen ei emolevy vaikuta.
Prosessoria taas voi yli/alikellottaa biosista (yksinkertaisimmillaan PBO/ECO mode, vain yhden asetuksen muutos) tai Ryzen masterilla.
Emolevy riittää hyvin tuon prosessorin ylikellotukseen. 5800X3D:llekin se vielä riittää.
Halvin pykälää paremman virransyötön omaava maksaa 20€ enemmän:
GIGABYTE B550 GAMING X V2 Emolevy - AMD B550 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX
Voi tietysti odottaa, jos Cyber Monday tarjoaa lisää emolevytarjouksia, mutta silloin nuo tarjoukset ovat luultavasti päättyneet ja periaatteessa voivat päättyä milloin vain.
Neljällä tuulettimella ja verkkoetulevyllä saadaan aikaan erinomainen ilmanvirtaus, mikä taas tarkoittaa, että niitä ei tarvitse useimmiten pyörittää niin lujaa.
Nykyään ei kelloteta. Prosessorit toimii suoraan tehtaalta tarpeeksi hyvin ja ylikellottaessa yleensä menetetään yhden ytimen suorituskykyä. Ja Intelillä ei vaan pysty kaikilla, kun ovat kerroinlukittuja.
Silti kannattaa hankkia hyvän virransyötön emolevy, ne on pitkäikäisempiä ja toimii vakaammin.
MiikaK82
