Jos valoilla ei ole v*tunkaan väliä niin sit unohda höpinät.
Sen verran huomiota Timon pakettiin jos noita näyttiksen ja kotelon valoja haluaa tuunata mieluisekseen emon kautta niin hetisaatavilla oleva emo:
179,90 € | Gigabyte B650M DS3H emolevy AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
Emolevyt / Gigabyte B650M DS3H, AMD, Pistoke AM5, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, Pistoke AM5, DDR5-SDRAM, 128 GBdatatronic.fi
Odotuksella halvempi:
148,90 € | Asrock B650M Pro RS AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
Emolevyt / Asrock B650M Pro RS, AMD, Pistoke AM5, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, DDR5-SDRAM, 128 GB, DIMMdatatronic.fi
Takatuuletin tuohon Coolermasterin koppaan kannattaa jokatapauksessa lisätä:
8,90 € | ARCTIC P12 PWM PST Tietokonekotelo Jäähdytin 12 cm Musta
Jäähdytys / ARCTIC P12 PWM PST, Tuuletin, 12 cm, 1800 RPM, 0,3 soni, 56,3 cfm, 95,65 m³/hdatatronic.fi
14,90 € | ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB Tietokonekotelo Tuuletin 12 ...
Jäähdytys / ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB, Tuuletin, 12 cm, 2000 RPM, 48,8 cfm, 82,91 m³/h, Musta, Valkoinendatatronic.fi
Vaikka tuossa ns miditornissa näyttiksen pituus on aavistuksen rajoitettu niin ei löydy yhtäkään 4070 korttia, joka tuonne ei sopisi -> Sikäli ei mitään estettä vaihtaa nvidiaa tilalle.valoilla ei pienintäkään merkitystä, onko buildi pätevä jos vaihdan silti rx6800xt:n 4070:aan. on henkilökohtaisia ongelmia amd:n näyttiksien kanssa.
Eihän tuo ole sinnepäinkään valmis vielä. Kotelo puuttuu, ei näytönohjainta, virtalähdettä ei ole saatavilla ja on eri mitä suositeltu. 7600 ja 4070 eivät tarvitse 850w poweria muutenkaan.onko tohon lisättävää, jos näillä menisi. ei ihan heti saatavissa mutta.Ostoskori
datatronic.fi
onko datatronicin linkki rikki teillä? itellä on ainakin kotelo ja virtalähde paikalla ja saatavilla. näytönohjain ja emolevy tulossa. 25. päivä.Eihän tuo ole sinnepäinkään valmis vielä. Kotelo puuttuu, ei näytönohjainta, virtalähdettä ei ole saatavilla ja on eri mitä suositeltu. 7600 ja 4070 eivät tarvitse 850w poweria muutenkaan.
Tuo linkki ei ainakaan minulla näytä sitten ostoskoria oikein.onko datatronicin linkki rikki teillä? itellä on ainakin kotelo ja virtalähde paikalla ja saatavilla. näytönohjain ja emolevy tulossa. 25. päivä.
Linkitys on väärin, sieltä ostoskorin alalaidasta jaa ostoskorionko datatronicin linkki rikki teillä? itellä on ainakin kotelo ja virtalähde paikalla ja saatavilla. näytönohjain ja emolevy tulossa. 25. päivä.
Pahoittelut linkistä.Tuo linkki ei ainakaan minulla näytä sitten ostoskoria oikein.
Aika kallis poweri. Ottaisin vaikka tämän mieluummin.Tuo e-malli on halpuutettu versio, lyhennetyllä takuulla ja huonommalla tuulettimella.
129,90 € | Corsair RM750x virtalähdeyksikkö 750 W 24-pin ATX Musta ...
Virtalähteet / Corsair RM750x, 750 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 - 5 A, 150 W, 750 Wdatatronic.fi
750w riittää kyllä.
kiitos, oli vahingossa e-malli ostoskorissa.Tuo e-malli on halpuutettu versio, lyhennetyllä takuulla ja huonommalla tuulettimella.
750w riittää kyllä.
En ostaisi tuota RMX 750w tuolla 150€ hinnalla, ennemmin tuo linkkaamani Fractal.kiitos, oli vahingossa e-malli ostoskorissa.
onko muuten setupissa vikaa?
Prossussa voi myös säästää 9€ ottamalla ei x mallin. Suorituskyky on lähes identtinen, siinä on virtaprofiili oletuksena alhaisempi. Saa toki ite nostettua x-mallin tasolle.
Nuo molemmat Härkösen nostamat powerit on laadukkaita ja huomattavasti edullisempia.
OstoskoriKoteloon voisi myös hieman enemmän panostaa, näyttäis olevan aika rimpula ja mm. takapaneelin pcie suojat ovat tuota vanhaa designiä missä nuo suojalevyt pitää rikkoa ja jättävät terävät reunat. Tosi huono etupaneeli myös ilmankierron kannalta.
Tästä hyvä moderni kotelo hyvällä ilmankierrolla:
78,90 € | Fractal Design Pop Air Musta
Kotelot / Fractal Design Pop Air, Tower, PC, Musta, ATX, mikro ATX, Mini-ITX, Terästä, Karkaistu lasi, 17 cmdatatronic.fi
Kerkesin editoimaan kotelosuosituksen aiempaan viestiini.Ostoskori
voi suositella toista koteloa päälle, vaihdoin muistit ja powerin
Tylsä, mutta hyvä. Tuokin on hyvä.![]()
99,90 € | Lian Li Lancool 216-X Midi Tower Musta
Kotelot / Lian Li Lancool 216-X, Midi Tower, PC, Musta, ATX, EATX, mikro ATX, Mini-ITX, Terästä, Karkaistu lasi, Multidatatronic.fi
Tylsä ehdotus, kun melkein kaikissa konepaketeissa.
