Konepaketti 4k-videoeditointiin ja satunnaiseen pelailuun
Mitäpäs parantelisitte? Konepaketti tulisi työkaverille videoiden editointiin ja hyvin vähäiseen pelailuun. Työkaveri ei ole hirmuisen meluallerginen, eli 3700x:n mukana tuleva jäähy kai riittää lämpöjen puolesta?
Tiedän, että AsRockin emo ei ole MSI:n veroinen, mutta eikös tuokin riitä kyseiselle prossulle aivan hyvin? MSI:n emoja kun ei tällä hetkellä ole hyllyssä missään. Omasta takaa löytyy 500-gigainen vuoden vanha ssd, jonka haluaisi koneeseen mukaan. Windowsin haluaisi olevan laillinen, eli ebay-koodi ei käy. Livekortti.fi:n halvat lisenssit lienevät aitoja?
Itse edittikonetta juuri päivittämässä ja hirmusesti selannut sivuja ja hintavertailuja sen tähden. Aluksi itsekin mietin 1660:aa näytönohjaimeksi, mutta aika tehotonhan se tahtoo olla. Itse olisin päätymässä (CUDA:n takia, ei esim. Vega 64 siksi) RTX 2070 8G:hen tai sitten 1080Ti 11G:hen. Ja ainakin Davinci Resolven näytönohjainvaatimukset jatkuvasti kipuaa ylöspäin ja suositus on vähintään 8Gt:n muisti GPU:ssa.
Itse Blenderin takia myös törmäsin seuraavaan: "If you have multiple GPUs at all of the same vendor (AMD or NVIDIA), you should consider retaining the second one in your machine after an upgrade to see if it improves performance further. You don’t need identical GPUs to take advantage of multi-GPU rendering, but the level of benefit will certainly be best if you have duplicate hardware. Similarly, if you are interested in how tile sizes impact Cycles performance, you can hit-up the same link."
Editeissä tuskin samaa ainakaan vielä, mutta itse jos nyt kasaisin niin miettisin myös kovempaa poweria tulevaisuuteen, omassakin "vain" 650W.
Toki hintakin kapuaa samalla ylös - riippuen budjetista.
Täällä ainakin Resolven testituloksia.
Joo, Asrockissa pitää kysyä Jimm'siltä erikseen, että onko varmasti BIOS päivitetty 3000-sarjaan.. Muuten siitä ei oikein saa rahoilleen vastinetta..
Niitä päivitettyjä lankkuja on jo monet saaneet, mutta ei se ihan varmaan ole, että sieltä semmoinen tulee. Päällä on tarra, joten luulisi sen olevan helppoa katsella. Tietenkin siellä on ruuhkaa varastolla taas ja rekry päällä, että jos vastausta ei kuulu, niin kannattaa tilata joku MSI MAX tai ostaa suosiolla X570.
Itse päädyin näyttiksen osalta vastaavassa käytössä 1660ti:hin ja prossuna 3900x. Uskosin anyways prossun olevan tässä se ratkaiseva. Tosin Davinci Resolve ostosta vasta haaveileen Premiere pron tilalle. Sitä ei ilmeisesti mistään saa muutamaa satasta halvemmalla.
Jep, rahalla saa toki parempaa. Työkaverin budjetti on rajallinen ja tuo gtx 1660 on siellä kalliimmassa päässä asteikkoa. Voisin toki suositella ottamaan 1660Ti:n, jos siitä on jotain hyötyä käytännössä. Näytönohjaimen pitää olla uusi, joten käytettyä gtx 1070 ei voi ottaa, vaikka siinä enemmän muistia onkin.
Powerista voidaan ottaa suoraan kymppi pois.
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
Jos on kone tarkoitus kasata itse, niin tuon ASRockin ja BIOS-päivityksen hinnalla saisi MSI:n emolevyn johon BIOSin voi päivittää itse ilman prossua.
MSI B450 GAMING PLUS - AM4 - B450 (2.gen) piirisarja - ATX-emolevy / Emolevyt - AM4 / B450 GAMING PLUS / Tietokonekauppa.fi - kaikki mitä tarvitset
Unohtui mainita, että emosta pitäisi löytyä USB-C, joten tuo ei käy. MSI:n virransyöttö olisi kyllä muuten kova sana, mutta onneksi tuo boxed-tuuletin puhaltelee alaspäin ja jäähdyttää vähän huonompaakin syöttöä. Eipä tämä AsRock toki huono ole, omasta koneesta löytyy ja hyvin pelittää. Powerin vaihdan suosittelemaasi, kiitoksia!
Kerrotko ensin paljonko paketti saa maksaa?
Sitten, resolvessa et hyödy 3700x yhtään mitään verrattuna 2700x:ään, sen sijaan hinnassa on yli satasen ero...
Resolvessa edellisen sukupolven TR 2920x on nopeampi ja lähtee jo halvemmalla uutena kuin 3700x...tosin erot marginaalisia mutta kuitenkin.Sitten 3900x erikseen ja intelin puolella pitää jo mennä 99**X kiviin että sitä isompaa eroa tulee.
Tilaat saksasta, joko amazonista tai liikkeestä ja säästät taas sen pari hunttia,sijoitat ne vaikka näyttiksiin, sulla voi olla vaikka molemmat redeon ja nvidia koneessa ja resolve osaa käyttää molempia.
Näyttiksen osalta: ennemmin minimissään 8Gb kortti, 4-6Gb kortti tukehtuu 4K-matskulla ja resolven "gpu memory full" errorkoodi tulee tutuksi...
Samaten Quadroja saa pirun edukkaasti käytettynä, jos siis ollaan tekemässä työasemaa eikä pelikonetta.Sama koskee ratukan WX, pro- ja fire -kortteja.Noita 12Gb ja 16Gb kortteja saa jo saksanmaalta takuulla ja toimivina hieman isommallainvestoinnilla kuin tuo 1660...tottakai se nvenc tulee kaupan päälle uudemmassa nvidiassa mutta silti.
Samaten kiintistilaa ei ole koskaan liikaa, nyt oltaisiin liikkumassa 500 + 1Tb mistä oletan että 1Tb asema jäisi resolvelle käyttöön.Tera ei paljoa tunnu 4K matskun kanssa eli levytila loppuu ihanan nopeasti.
Kannattaa jonkun primen tuloksia verrata "arkikäyttöön"...
Se oikea kulutus on siellä 100-130w ei siis lähellekään tuota lähes 200w.
:smoke:
Työasemassa täysin irrelevanttia onko se koneessa oleva 65w 3-gen 3700x vai 2-gen 2700x 105w ilmoitetulla 105w tdp:llä.
Kun jokatapauksessa kivi kun kivi + 1 gpu kortti niin se kulutus on silti sen ~300w ellet kellota konetta.
No laitetaan se Cinebench-testi, siinä on samansuuntaisia lukuja:
Tuo Asrock ei kyykkää kunnon testeissä 2700X:llä, mutta vaikka perus-Asus kyykkää ja lopettaa toimimisen.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Tietenkin ei ole minun kone, mutta nyt taas säästetään väärästä paikasta, jos 2700X:ää paritetaan halpaemolevyn kanssa säästääkseen pari euroa. 3600 taas ei kuluta niin paljoa, että virransyöttö muodostuisi ongelmaksi.
Joku videopakkaus voi viedä aikaa kymmeniä minuutteja ja/tai tunteja, niin luulisi että jaksaa vähän miettiä, että siellä ei osat paistu 100 asteessa, mutta kai sitten pitää säästää muutama euro, että parempi hinta/laatu-suhde saavutetaan. Kannattaa myös katsella osien takuun kesto tässä tapauksessa ja miettiä se hinta ajalle, kun on ilman konetta ja osat on takuussa. Sitten sieltä tulee samanlainen tilalle :)
Et voi verrata edes cinebench-testiä normaaliin workloadiin...
Ja mitä rautaan tulee niin mulla on työasemana vastaava kuin tässä, tosin näyttiksenä hieman tehokkaampaa ratukkaa ja quadron p-sarjalainen (ei siis M-sarjalainen mikä tuossa ilmossa) silti laskentakorttina:
HP Z840 Workstation 2x Xeon E5-2643 v3 6x3,4GHz 256GB SSD 64GB NVS 315 RW W10 | eBay
(Edit:linkkasin väärän koneen,piti olla pykälän paremmat kivet ja m4000 mutta olkoot)
Halpa ja tehokas jos vain oma ylpeys kestää "vanhan raudan"...tohon kun löis vielä 32Gb ratukan pron kiinni...noita saa jo reiluun 500€
No siinä taas yksi benchmarkki, joko riittää?
Tässä enkoodataan videota ja Tompalla on hyvät mittausvälineet, niin tuo on pelkän CPU:n kulutus. Tämä ei tule virtalähteen mitoitukseen, vaan käytännössä emolevyn virransyötön riittävyyteen. Sinulla ei edes ole 2700X:aa, mutta silti kerrot siihen sopivat komponentit :facepalm: Se kuluttaa nyt sen 1.5x sen mitä 3700X, usko jo.
edit: siistin tekstiä. Idea on nyt taas, että täällä harrastetaan mopon virittelyä. Ostetaan halpa emolevy ja otetaan siitä maksimit irti. Voi toimia, tai ei. Joka tapauksessa toimii paremmin vähemmän virtasyöpöllä prosessorilla. Tätä ei tietenkään myönnetä ja keskitytään taas epäolennaisuuksiin.
Eiköhän tämä väittely ollut osaltani tässä, mutta omasta puolesta TL;DR: Osta nyt vähän parempi emolevy ainakin 2700X:lle.
Jaa-a, menehän "pätemästä" siitä.
On ollut ja on tälläkin hetkellä ryzenia käytössä.
(Pelikoneessa)
Pitääkö neidille luetella kaikki mitä on ollut tai on?
-ryzen 1200
-ryzen 1600
-ryzen 1700x
ryzen 2700x
Nuo olleet omissa koneissa , ryzenit ostin heti ilmestyessään ja nyt tosin myytyäni turhat koneet pois ainoastaan pojan koneessa rytsölä sisällä.
Gpu-puolella R9 korteista vegan 64:siin ja nvidialla 1080ti ja quadron p-sarjalaisia ollut koneissa parin vuoden sisään.
En lähtenyt rtx-kelkkaan mitkä esim. Resolvessa Titanin korttien lisäksi dominoisivat.
Mulla loppu leasing työasemasta ja lunastin koneen omaan käyttöön, pyörittää paremmin kuin hyvin käytössä olevat softat ja on edelleen kova kone ottaen huomioon paljonko stydeimpiä xeoneja saa käytettynä...
Ja mukavana bonuksena oma dual-xeon on lähes äänetön.
Dual-Xeon koneita ollut laidasta laitaan aina skulltraill-koneista tuonne työasemakoneisiin.ja sitä ennen opteron kokoonpanoja.tämä siis näin pidemmällä aikavälillä.
Mulla on vaan viimeiset 10 vuotta ollut leasing koneet alla mitkä on vaihtuneet dollarin jälkeen uudempiin.
Tällä hetkellä pitäis sitten investoida uuteen i9 x prossaan tai 3900x jos haluais kunnolla repiä suorituskykyeroa ,
Järjetöntä koska jossain 1000€ luokassa edellisen sukupolven työasema on vallan tehokas.
Hitto, piti olla vastaamatta, kun tämä väittely ei nyt hyödytä AP:ta, mutta videoeditointi (eikä pelaaminen) on juuri semmoinen kuorma, jossa videota pakattaessa vedetään kaikki ytimet 100%, niin siihen pitää vähän miettiä tarkemmin osia.
Pelit ei rasita noita Ryzeneitä ollenkaan samallalailla, eikä se rasitus jatku siinä 100%:ssa kymmeniä minuutteja/tunteja. Se lämpötila lähtee VRM:ssä ja prosessorissa pikkuhiljaa kiipimään ja asettuu sitten jonnekin , joka voi olla sillä Asrockilla 90-100 astetta. Tätä ajoa sitten vuositolkulla, niin on komponentit helisemässä. Lisäksi emolevy puhaltaa pelin kokonaan poikki, niinkuin Asus testissä, jos nuo lämpötilat (yleensä puutteellisen tuuletuksen takia) kohoavat liian korkeaksi.
Tykkäyksistä päättelin, ettei AP:kaan tätä tajua, niin näen, että minua ei enää kaivata ja menen kokonaan pois tästä threadistä.
Oletko koskaan käyttänyt resolvea?
Resolven prossakäyttö riippuu ihan siitä miten paljon sulla on gpu-laskentakykyä.
suora lainaus: "The best CPU for Resolve primarily depends primarily on how much GPU power you have in your system. If you have a single GPU, then even a mid-range CPU is going to be just fine, but if you have two or three GPUs you will see a performance boost when using a higher-end processor."
Ja sitten korvan taakse se että ilmasessa davinci studiossa on rajoituksia gpu-kiihdyksen kanssa, niin plugarien kun varsinaisen softan osalta mikä osin vaikuttaa siihen ostaako tehokkaimman prossan mikä menee budjettiin vai "keskiverto" kiven + tehokkaan näyttiksen...
kinguiniltä 20€ lisenssi ja maksat sen 3€ vakuutusmaksun.
Ollut itsellä useampi lisenssi jo vuosia käytössä kinguiniltä ostettuna.
vanhimmat ostettu win 8 aikoina.
Lonkalta heitetty saksanhinnoilla koriin sen kummemmin katsomatta, emossa helppo säästää jolloin hinta painuu samaan mikä tuo jimmsin paketti on, kikkailemalla ja jos 16Gb riittää (riittää..) niin 3900X 3800 tilalle tai sitten 3700x kelloilla ja parempi emo...tuohon vielä se 30-40€ lisää pcie -usb c korttiin ja winkkuun.edit:_biostarissa on jo usb-c...
nää nyt tuli minuutissa heitettyä koriin.Kyttäämällä esim. saksankauppojen b-warehyllyjä tuostakin summasta saisi helposti satasen-sataviiskybää pois.
esim.alternaten ja mindfactoryn outletit.
Piti oikein katsoa, että olenko tosiaan tykännyt jostain viestistä ja näköjään olin..:D Se oli siis vahinko ja aloin itsekin miettimään parempaa emolevyä pakettiin. Tulisi varmasti pitkässä juoksussa halvemmaksi valita nyt vähän laadukkaampi emo, joka jaksaisi ajaa ongelmitta tulevaisuudessa (ehkä) päivitettävää järeämpää prossua. Ehkä X570-sarjalainen emo voisi olla hyvä valinta koneeseen, esim. tällainen?MSI MPG X570 GAMING PLUS AM4 ATX-emolevy 219,90:
Mitä muiden postaajien ehdotuksiin tulee, niin työkaveri haluaisi ostaa osat suomesta. Windowsin hommaisin itse ebaysta, mutta ei siihen ole vielä lämminnyt. Koneella on tosiaan tarkoitus myös pelata vähän, joten näytönohjaimen pitäisi olla siihen soveltuva. Työkaveri käyttää editointiin Premiereä, joten Nvidian kanssa toimisi varmaan paremmin. RX 580 8-gigaista olisi toki halvalla tarjolla uutenakin, mutta ei ilmeisesti pärjää esim. GTX1660:lle. Käytettyjä osia työkaveri ei tosiaan koneeseen halua.
Kaikella ystävyydellä ja vittuilemati tuo "Suomesta" ostaminen nyt on niin kulunut klisee...
Nopeammin mulla on ne harvat takuut hoituneet saksan romuilla kuin Suomen kauppojen kanssa.
Järjetöntä maksaa pahimmillaan satoja euroja enemmän vain siltä ilosta että "suomalainen" yritys,siis näin kun EU:ssa vielä eletään.
Niin se vaan on jimmskin sakujen omistuksessa ja osa tuotteista tulee casekingin varastoista vaikka jimmsiltä tilaat...jimms vain maksaa enemmän.
Ja mitä esim.b-waren ostamiseen tulee vaikkapa alternaten outletista,sama uuden tuotteen takuu noissa tulee.
ehkä karvan 15-16K€ tuupannut romuihin saksasta tilattuna tässä useamman vuoden aikana(tehnyt tutuille koneita) ja koskaan ollut ongelmia, sen sijaan vaikkapa surullisenkuuluisan verkkokaupan kanssa seisoi mm. 3kpl ssd-lättyä 8 viikkoa takuukäsittelyssä.
Vastaavasti edellisen kerran kun ostamani muisti leipoi kiinni hollantilainen pulju ei vaatinut edes vanhan lähettämistä takaisin vaan lähetti suoraan uuden tilalle.
Ja koko homma kesti puhelimessa vajaat 5 minuuttia, yksi kuvankaappaus ja sähköposti...lähettivät jälkikäteen maksetun kuoren millä sitten palautin viallisen ja homma oli siinä.
Ja tavara tulee nopeammin vaikkapa amazonilta kuin suomen puljuista, sama koskee niitä yleisimpiä kauppoja mitkä toimittavat suomeen saksasta, ainut poikkeus on ne puljut joiden romut pitää kääntää mailservicen kautta jolloin tulee yleensä yksi ylimääränen päivä mutta alle viikossa tullut aina pääsääntöisesti romut saksasta.
248 323
pro.forma
