Konepaketti ~2000e Gigantin kampanjasta
Gigantissa on tosiaan meneillään kampanja, jossa saa 100e pois jokaisesta käytetystä 500 eurosta. 2500e ostoksesta saisi pois 500 euroa, joka melkeinpä kattaa noi RAM-hinnannousut.
Mikä olisi siis järkevin kokoonpano tuossa 2000 euron hintahaarukassa, jos perustana olisi AMD Ryzen 7 9800X3D ja RX 9070 XT?
Liitteenä alustava ostoskori, ideana on lähinnä saada tuo 2500e täyteen.
Prossujäähdyttimen voisin hakea vaikka Verkkiksestä, ellei Gigantista löydy jotain hyvää vaihtoehtoa:
Thermalright Peerless Assassin 120 SE -prosessorijäähdytin 45,99
Loppuhinta olisi ~2070e. Windowsin hankin jostain pikkurahalla.
Et voi, vaan tilaat sen Tanskasta halvemmalla (31,90€ + postit). :cautious:
Vaihda 9070XT Primeen. 170€ halvempi kuin Sapphire.
Harkitse SSD:n upgreidaamista parempaan, Spatium on kuitenkin vähän halpa, vaikkei niin ongelmallisen halpa kuin ne jotkin Kingstonit.
Virtalähde... no joo, miksei. Paremmista komponenteista koottua RMx:ää on myös saatavilla kolmisenkymppiä kallimmalla ja toisaalta Asus TUF:n valitsemalla säästäisi vielä muutamia euroja.
Gigabyten emo vähän epäilyttää. Tuo on kai jotain niiden halpislinjastoa kuitenkin... Oletko arvosteluja siitä löytänyt, että käykö se kuumanakin? Alla pari varmempaa valintaa.
Gigabyte tosiaan käy aika kuumana (83c PCB:n taustapuoli) ja boottiaika on pidemmästä päästä (25s).
Tomahawk tai TUF parempia valintoja. Niistä arviot alapuolisessa:
Nuo gigantin valikoimat on aika suppeat, toki oon itekkin sieltä täsmäostoja tehnyt pc elektroniikkaa ja varsinkin näyttöjä.
ainakin muisti oli hinta.fi mukaan halvempaa muualla, en kaikkia tarkistanut.
Mutta jos joka 500e saa 100e alennusta niin aika hyvä tarjous.
Ai noi tarkoittaa gaming tuotteita, kuuluukohan siihen komponentit sitten, ilmeisesti, joo näköjään, joutuu aina tollaset ehdot lukeen tarkasti.
ebaysta ja huuto.net saa win lisensseja.
Eivät näköjään myy thermalrightia, mutta noctuaa löytyis, jestats törkeät muistihinnat, omat muistit tuolla yli 1000e, hinnannousu joku 4-5x mitä ite maksoin
Ja kannattaa tarkistaa, että emolevy tukee noita muisteja, niin saat varmemmin expo päälle, mutta itse vaihtaisin molemmat vähän laadukkaampiin. En tiedä msi ssd levyistä kuinka laadukkaita, kaippa tuo hyvin toimii, kunhan on reilusti vikasietotunteja mtbf tai mikä se nimi oli.
Jos tykkää diskovaloista, niin kotimaasta saa tämän:
Käytännössä sama hinta, kun toimitus on ilmainen.
Ja meilläkin ehkä säilyy yksi työpaikan murto-osa lisää. Isänmaa kiittää.
1,5 miljoonaa tuntia mean time between failure. 0,25 miljoonaa tuntia vähemmän kuin SN850X:llä. Kirjoituskertoja SN850X kestää melkein kolminkertaisesti (1200 TBW vrt. 450 TBW) ja kirjoitus- ja lukunopeudet on suuremmat (7300/6600 vrt. 5000/4200).
Takuuta kummallakin 5 vuotta valmistajan puolesta, että toki jos ei paremmille spekseille anna arvoa ja mieluummin säästää 40€, niin ei sekään väärin ole.
Olikos sille joku syy, että miksei siitä vierestä vaan SN7100 samalla 229€:lla? Sen itse ottaisin samalla rahalla mieluummin kuin tuon MSI:n.
Siitä puuttuu DRAM-välimuisti, kuten Spatiumistakin, joten pitkät kirjoitussessiot hidastuvat. Mutta SN7100 alkaa kyllä näyttää hinta-laatu-suhteeltaan parhaalta valinnalta.
SN7100 tapauksessa yli 100 sekuntia täydellä nopeudella kirjoitusta, sitten romahtaa. Tämä on suht pitkä aika ja normaalille käyttäjälle helposti riittävä. Monet DRAM asemat eivät jaksa täyttä nopeutta näin pitkään, mutta eivät sitten romahda niin dramaattisesti.
Kiitos vinkeistä! Päivittelin setin neuvojen mukaan: Asuksen virtalähdettä tai Tomahawk-emolevyä ei ole varastossa, joten valitsin vaihtoehdot joita on varastossa. Kotelon vaihdoin lasittomaan, koska se hajoaa kuitenkin.
Vielä pitäisi saada hintaa nostettua 112,4e, jotta saisi tuon viimeisen 100e alennuksen käytettyä. Onko joitain komponentteja, joiden parantaminen olisi järkevää?
Mietin myös, jos kuitenkin ottaisi RTX 5080:n ja nostaisi budjettia 3000e, josta tulisi sitten 600e alennus. Mutta eihän tossa olisi mitään järkeä, eihän?
Joo-o, ehkä noita yli 500 gigan kirjoitussessioita ei tule vastaan ihan viikoittain vuosittain. :D
Onko kuulokkeet, hiiret, näppäimistöt, näytöt (eivät kuuluneetkaan tarjoukseen), joystickit/ratit/polkimet kondiksessa? 5080:n päälle ei kyllä voi sylkeä tässä tilanteessa, kun 60-sarja tulee vasta 2028 ja jos Nvidia jättää välistä 50-sarjan Super-julkaisunkin...
Jos jotain haluaa parantaa, niin itse miettisin parempia muisteja, jos nuo Goodramit ei ole Asuksen QVL-testattuja. Kingston ompi jämmpti kyllä niin... Eikä mikään estä trokaamasta esim. SSD:tä tällä foorumilla, jos tilaukseen pitää saada lisää tavaraa, tuo SN7100 2TB on ihan hyvin hinnoiteltu eikä oikein halvempia yhtä hyviä 2TB levyjä taida löytyä isoilta myyjiltä, mitä hinta.fi:tä katselin. Asiallinen virtalähde voisi toimia myös, jos halvempi tavara riittää eikä halua spekuloida hinnanmuutoksilla (tuo on hintahistoriansa pohjatasolla), kyllä joku aina hakee sen käyttämättömän Gold-sertifioidun 750-850W virtalähteen pois kympin-kaksi halvemmalla, jos et ihan perämetsässä asu.
Samsungin SSD:t on laadukkaita, mutta kalliimpia, eri koteloa, taakse ilmaa poistamaan yksi tuuletin. Mulla on 3 samppaa ja yksi nvme on pny, onneksi vähän ylimääräistä, kun niidenkin hinnat nousseet.
RGB nauhaa, bling bling? Hiiri, näyttö, sata 2,5 SSD lättyä?
Kannattahan se laskea tasan ton alennuksen kans, mutta kannattaa tarkistaa ennen tilausnapin painamista, että kaikkia tuotteita löytyy, ei oo kiva odotella kuukausia vaikka RAMia
En näkis järkeä laittaa näillä hinnoilla 5080, ellei sitten ihan välttämättä halua.
Itsellä ei ole kyllä yksikään lasipaneeli hajonnut vielä ja ollut 10+ vuotta vain näitä ikkunallisia, mutta ei siinä mitään, umpinainen on hyvä
Sandisk WD Black SN7100 NVMe sisäinen SSD-muisti (4 TB) ?
Olisko tässä?
ASUS TUF B850-PLUS Gaming Wi-Fi emolevy 179,90 €
AMD Ryzen 7 9800X3D prosessori 479 €
Asus PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC -näytönohjain (musta) 729 €
Sandisk WD Black SN7100 NVMe sisäinen SSD-muisti (2 TB) 229 €
Arctic Freezer 36 prosessorijäähdytin (musta) 33,72 €
be quiet! Pure Power 13M 1000 W virtalähde 155,96 €
= 1506,58 € -300€ = 1206,58€
Muistit: https://datatronic.fi/komponentit/m...-gb-ddr5-kingston-technology-kf560c30bbek2-32 400€
Koppa esim https://www.proshop.fi/Kotelot/be-quiet-PURE-BASE-501-Airflow-Black-Kotelot-Miditower-Musta/3317135 + Arctic P14 Pro PST - Kotelotuuletin - 140mm - musta | Varastossa = 103€ ilmaiset postit
Toki voi ottaa ne goodramit gigantista jos on varastossa ja Epoch XL, ei mene pieleen niillä.
Huom jos otat tuon P14 Pro, pitää se säätää manuaalisti hiljaiseksi biossista (koska max RPM on korkea)
Freezer 36 on hyvä jäähy vaikka ei ole tuplatorni: Arctic's New $28* Freezer 36 Air Cooler & Contact Frame: CPU Cooler Review & Benchmarks | GamersNexus
On jo valmiiksi kampanjatuote, joten se ei kelpaa enää tähän "satku pois viidestä" -kampanjaan.
Alennus on 100€ per 500€, eli 20%. Palit Gamingpro 5080 (ei tehdas-OC, mutta MSI Adrenalin auttaa) maksaa nyt 1379,90€ eli 20 prosentin alen jälkeen 1103,92€. Historiallisesti halvimmat 5080:t on kai olleet 950€ luokkaa Suomessa ilman tällaisia erikoistarjouksia, joten tuo 150€ kriisilisää ei ole kovin paha. (4 kpl varastossa tätä kirjoittaessani.)
9070XT on tietysti hinta-laatu-suhteeltaan kovempi kortti kaikille kohtuullisille resoluutioille, mutta senkin hinta on koholla (9070XT Primea sai syksyllä 629€:lla). Ja 4K-pelaamiseenhaan mikään kortti ei meinaa riittää, joten jos sellaista harrastaa, niin 5080 on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Ainakin kun mitään parempaa ei nyt ole näköpiirissä lähiaikoina.
Olisiko tässä lopullinen paketti? Päädyin nyt kuitenkin RTX 5080:aan, kun tuo maksaa kuitenkin alhaisemman virrankulutuksensa ansiosta lisähintaansa pikkuhiljaa takaisin ja mm. RTX Remix -ominaisuus kiinnostaa. 4K-näytöllä olisi myös tarkoitus pelata.
Käytännössä saman verran kuluttaa. Muutaman kymmenen watin ero ei kuitenkaan vaikuta vuositasolla sähkölaskussa kuin ehkä 5-10€ jos pelaa useita tunteja joka päivä 100% kuormituksella.
On hyvä paketti. Ota siihen koteloon taakse tuuletin Arctic P12 Pro PST tuuletin (musta)
Huom. Pure Power 13 M 1000W on yhtä laadukas ja hiljaisempi kuin RM1000x vaikka on halvempi.
Tilaus tehty! Vaihdoin tuon be quiet! -virtalähteen tilalle ja otin kotelotuulettimen mukaan. Harmittaa, vaan etten tajunnut ottaa tota RTX 5080:sta joka oli 20e kalliimpi, mutta siinä olisi tullut uusi Resident Evil mukana. Oh well…
Ventustako tarkoitat? En harmittelisi, väistit luodin! Äänekäs ja käy kuumana. Gaming Pro on sekin edullisemman pään malleja, mutta jäähdytysratkaisu ilmeisesti perusasiallinen.
Huh, no onneksi kuuntelin fiksumpia! Eiköhän sen Ressan saa kuitenkin suht halvalla jostain.
Emkey3
