Konepaketti 2000-2600e
Raudanhimo on yltynyt. En ole pitkään aikaan seurannut osien kehitystä, joten ehdottakaa, jos kannattaa vaihtaa osia muuhun.
Oma museokapistus (i5 8600K + 1070TI) joutaa jo eläkkeelle tai kakkoskoneeksi, en ota siitä mitään talteen, paitsi näppiksen, hiiren ja 27" näytön (1440p).
Kone tulee lähinnä pelaamiseen (esim. Tarkov).
Laitoin jo jostain toisesta ketjusta ehdotettuja osia Datatronicin ostoskoriin, mutta huomasin, että siinä on vesijäähy, eikä niistä ole minulla mitään kokemusta. Jos otan kasauksella niin miten tuo vesijäähy käytännössä toimii sitten? Pitäisikö nyt kuitenkin vaihtaa se perinteiseen prossutuulettimeen, ja jos, niin mihin? Arvostan hiljaisuutta.
Pari lisäkysymystä:
Kotelo: Onko ostoskorissa oleva kotelo hyvä? Hyvästä äänieristyksestä plussaa ja saa siinä toki olla ulkonäköönkin valoa tms. Kotelon koolla ei ole muuta merkitystä kuin se, että siihen tulee mahtua vaivattomasti mikä tahansa tähän hintaluokkaan sopiva näytönohjain, ja jatkossakin jos vaihtaa uuteen näyttikseen, niin ei ainakaan tilan osalta sitten jää kiinni, että mahtuuko.
Muisti: pitäisikö RAM:ia olla suoraan 64gb ?
Näytönohjain: onko suosituksia, kannattaako vaihtaa halvempaan tai johonkin toiseen? Datatronicilla ja tukkurilla tätä ei ainakaan näytä olevan, kuinkahan tätä tulee saatavilla lähiaikoina?
Emolevy: onko riittävät liitännät jne?
Datatronic ostoskori
Härkönen
Team H2O
Virtalähteeksi riittää laadukas 850w. 1300w on täysi overkill ja menee hukkaan. Vesijäähy myös tarpeettoman kallis, Arctic Liquidfreezer 360 parempi ja halvempi, 6v takuu. All-in-one vesijäähyt ovat huoltovapaita, joten siitä ei tarvitse loppukäyttäjän välittää, tuo prossu jäähtyy ihan yhtä hyvin myös ilmajäähyllä, esim. Thermalright Peerless Assassin, Deepcool AK620 ovat hyviä vaihtoehtoja perinteisistä ilmajäähyistä.
Tarvitsetko 64gb mihinkään? Jos et, niin 32gb riittää peleihin ja jo aika pitkälle editoinnissa yms hyötykäyttöön. Sitä saa kuitenkin helposti lisättyä tarvittaessa.
madi
Tukijäsen
Mites tämmönen paketti?
Kaikkea pitäs olla saatavilla.
Ja jonkin verran jää rahaa enemmän taskuun
Kiitoksia kommenteista (molemmille). Vesijäähy vaihtuu nyt varmasti perinteiseen.
Näytönohjaimen osalta olin harkinnut aiemmin myös 4070Ti -mallia. Miten tuo vertautuu 4080 Superiin?
Kotelosta: hieman harkitsen ikkunallista koteloa, niin onko sellaista hyvällä äänenvaimennuksella saatavilla, mitä suosituksia?
PSU: vaikka olisikin hieman overkill, niin onko toisaalta tuo 850W riittävä? Käyttääkö tuo 1300W merkittävästi enemmän sähköä tms? Ja mikä melkein tärkeintä, mikä olisi hiljaisin?
madi
Tukijäsen
Tuosta Focusista löytyy myös ikkunallinen versio
Toinen hyvä vaihtoehto olisi esim. tämä
Nuo 2 mukana tulevaa beQuietin tuuletinta voi laittaa eteen ja taakse esim. 140mm arctic
850W on riittävä.
Tuo korissa oleva on RTX4070ti Super ja se asettuu RTX4070ti ja RTX4080 Super kortin väliin. On n. 10FPS hitaampi DLSS päällä peleissä vs. RTX4080S
Konepaketti lähti tilaukseen tuolla Pure Base 500DX -kotelolla ja 850W PSU:n kera. Kiitoksia neuvoista.
Moro
Varastan tätä lankaa, kun paketti on hyvin lähellä, mitä itse olen miettinyt. Nykyinen kone ei anna riittävää fiilistä ja himo päivittää on kova.
Itselleni ei ole rgbväreillä väliä eikä erityistä mielipidettä, onko lasinen kylki vai ei. Onko käytännössä mitään eroa kokoniasuuden osalta, jos olisi umpikylki kotelossa? Eli olisiko mahdollisesti jotkin komponentit vaihdettavissa, jos erityistä vaatimuslistaa ei ole, vai onko tuo paketti viimeisillä muokkauksilla sellainen, että voisi itsekin laittaa vastaavan tilaukseen?
Itse tulee kanssa lähinnä pelailtua ja tällä hetkellä Tarkov ja Dota2 pelailussa. Näyttö on 1440p.
Moro
Niin tuo oma lopullinen kokoonpanoni oli tuo madin ehdottama ostoskori sellaisella muutoksella, että kotelo vaihtui: Fractal Design Focus 2 -> Pure Base 500DX.
Mutta jos et halua ikkunallista versiota, niin voithan mennä suoraan tuolla madin ostoskorilla.
Noni, laitoin sitten tuon itse tilaukseen, ikkunattomana. Vertaillaan sitten kokemuksia ja tarvittaessa revitään hiuksia yhdessä. Eiköhän tästä verrattain huikea päivitys tule nykyiseen HP valmiskoneeseen.
Kokemuksia muilta Datatronicin tilauksien sujumisesta? En tiedä miten pitkä Datatronicin kasausjono tällä hetkellä on, mutta tilasin koneeni tasan kaksi viikkoa sitten, eli 21.2.2024. Eilen tilauksen statukselle oli päivittynyt tieto "Kasausjono".
Lisäksi kaikki osat eivät tuon seurannan mukaan ole saapuneet, joskin ne statukset eri osien osalta ovat myös vaihdelleet tilauksessani. Muutama osa, joka on jo käynyt tilassa "Varattu tilaukselle" on vaihtunut joko "Toimitusarvio 5-7 työpäivää" tai "Toimitus viivästynyt, piti tulla xx.xx.2024". Jos pitää arvata niin tuo lafka varmaan tekee sitä, että se ottaa toisilta tilauksilta jo niille varattuja osia, että se saa kasattua jonkun toisen koneen. Ja tuon vuoksi sitten oman koneen saapuminen viivästyy. Toisaalta ymmärrän, mutta jos tilaukselleni on tullut status "kasausjono" vasta eilen vaikka tilaukselta puuttuu seurannan mukaan vielä jäähdytin, muistit, ssd, ja näytönohjain niin miksi ei alunperin laiteta jo heti kasausjonoon masiinaa? Nytkö odotan vielä kauemmin tämän vuoksi.
Tuolla omassa ketjussaan kertoneet tuosta niiden järjestelmän ongelmista eli asiakkaalle kun näkyy tuo että varattu tilaukselle niin se on oikeasti silloin varattu. Sen jälkeen kun tuote loppuu niin tuossa asiakkaan näkymässä muuttuu status vaikka ei pitäisi. Toki sitten noiden varastosaldot osittain sekaisin kun siellä jotakin muuttohässäkkää, varattuja tuotteita myydään liikkeestä asiakkaille ulos ym kaikkea säätämistä.
Kasausjonon tuorein tieto on kaksi viikkoa.
Luulisi noiden hoitavan tuon järjestelmänsä joskus kuntoon kun luulis olevan rasittavaa ja ennenkaikkea työllistävää vastailla epätietoisten asiakkaiden kyselyihin jatkuvasti. :(
Helpoiten varmasti saat vastauksen juuri oman pakettisi tilanteeseen kun kysyt tuolla niiden ketjussa tilaustunnuksella tilauksen statusta.
248 206
Osimandius
