Konepaketin kasailua (n.1200e)
Vihdoin sain ajoiksi aloittaa konepaketin kasaamisen. Tarkoituksena pelailla uusia pelejä ja silloin tällöin pyörittää Lightroomia. Rahea on käytössä tontun kantturoissa, vähän menee yli väkisinkin. Tässä osalistaa mitä olen hahmotellut, kommentointi ja mielipiteiden esiintuonti olisi suotavaa:
- Skill RipjawsV DDR4 3200 MHz 16 Gt
- Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze
- Asus NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti Cerberus Advanced -näytönohjain + 240GB Kingston A400 SSD + pelikuponki
- Intel Coffee Lake i5-8600K, LGA1151, 3.6 GHz, 9MB, Boxed + pelikuponki
- MSI B360M MORTAR, mATX -emolevy
- Fractal Design Focus G, ikkunallinen ATX -kotelo, musta
Nuo on n.1170e yhteensä. Puuttuuko tuosta jotain? Olisiko tuollainen paketti tulevaan käyttööni sopiva, vai voisiko joku komponentti olla edullisempi, että saa hintaa tiputettua? Näyttö pitää vielä hommata, 1080p 144hz mutta niistä ei ole mitään kokemusta mikä olisi oikeasti sen 144hz. Saako parilla sadalla ok näytön?
Kannattaako ottaa se 8600k bundle niin parempi emo?
Kiitos, itselleni tuo Baldrickin osaluettelo ei kerro sitä, onko prossu näyttis ym. samaa luokkaa mun listan kanssa. Tarviinko ostaa kaapeleita yms että kokoaminen onnistuu? 12 vuotta sitten olen koonnut kerran koneen onnistuneesti. Tarviinko myös kuparitahnaa tai vastaavaa?
Noita 1070 näyttiksiäkin tuntuu olevan monia eri malleja, niistä en tiedä sen enempää mikä on hyvempi ku toinen. Vähemmästäkin menee pää pyörälle. Toiveissa saada kone, joka pyörittäisi uusiakin pelejä muutaman vuoden kauniisti.
Intel ja AMD vaihtoehdot molemmat samaa luokkaa listasi kanssa. Kaapeleita ei pitäisi olla tarvetta ostaa noilla osilla. Coolerin mukana tulee tahnaa.
1070:n hinnat voivat pian laskea koska Nvidia julkaisee uudet näyttikset ihan just kohta.
Onko tuolla intelin prossulla 8400 2,8ghz ja 8600k 3,6 ghz käytännön eroa hintaeroon nähden? Nuo 1070 näyttiksetkö on samantehoisia olipa malli mikä tahansa?
8400 on kerroinlukittu, eli ei voi kellottaa ja on sen takia halvempi kun 8600K.
Kaikki 1070 on saman tehosia joo, mutta eroo on kellotettavuudessa, äänekkydessä ja jäähyissä. Huom. 1070Ti ja 1070 on eri kortit ja 1070Ti on tehokkaampi.
BOT
Ehdottaisin tällaista Radeon RX Vega 56:lla, joka on tehoiltaan oikeastaan GTX 1070 Ti tasolla, ainakin pienen säädön jälkeen. Säätämättäkin aivan loistava. Jos teet kuvanmuokkausta niin silläkin kannattaa olla kunnolla säikeitä prosessorissa, joten AMD:tä koneeseen vaan.
Kauppa on Proshop.
EDIT. Tulee muuten seitsemän kappaletta pelejä tuon näytönohjaimen mukana.
GTX 1070 Ti on suurimmassa osassa peleistä tehokkaampi ja se on myös halvempi ja vähä virtaisempi.
Mitähän tuo "pienen säädön jälkeen" tarkoittaa? Tällä osaamistaidolla ei välttämättä kovin säädellä. Kiitos vastauksestasi.
Tässä olisi nyt tämmöinen setti, josta puuttuu näyttö:
1070TI-A400SSD-BUNDLE Asus 499,90 €
Z370H-8600K-BUNDLE Asus 399,00 €
ROG STRIX Z370-H GAMING, ATX -emolevy + Intel 8600K + pelikuponki
SA400S37/240G Kingston 54,00 €
240GB A400 SSD-levy, 2,5", SATA III, 500/350MB/s, Stand-alone
SSR-550FX Seasonic 85,90 €
550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold
F4-3200C16D-16GVKB G.Skill 174,90e
16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
SPC198 SilentiumPC 42,90 €
Armis AR3, ATX-miditornikotelo, musta
SPC144 SilentiumPC 28,90 €
Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin
AFACO-120P0-GBA01 ARCTIC 5,50 €
Arctic F12 PWM, 120 x 120 x 25, 600-1350RPM
Yhteensä: 1 291,00
Nykyään nuo toimii hieman eri tavalla. Explaining How Coffee Lake Turbo Works (8700K, 8600K)
Ero jää 300MHz:iin, jos 8600K:n kellotusominaisuuden jättää käyttämättä. 8600K tosin kellottuu suht helposti 4,5GHz halvallakin emolla ja jäähyllä korkkaamatta, jolloin ero 8400:n alkaa olla jo melko suuri.
Vegalla taas toimii freesync ja 1070ti vaatii sen 200-400€:a kalliimman näytön, jos haluaa gsyncin. Kummallakin saa tehdä kompromissin.
Yhteensä: 1 291,00
En ymmärrä miksi tuolla on Kingstonin melko heikkolaatuinen SSD kahteen kertaan.
BOT
@Olm1 Kannattaa miettiä silti vielä AMD-vaihtoehtoa Freesyncin takia. On siis olemassa näyttöjä adaptiivisen pystytahdistuksen tuella, joista selvästi edullisemmat tukevat AMD Radeoneita ja selvästi kalliimmat Nvidia GeForceja. Sinun ei tarvitse säätää tuon RX Vega 56:n kanssa mitään jos et halua, se pelittää aivan loistavasti suoraan paketistakin. Minä ostaisin AMD:tä sen takia että Freesync on huokeampi ratkaisu mitä Gsync ja piakkoin tulee ulos jo Freesync 2 -näytöt, jotka ovat vieläkin kilpailukykyisempiä. Tosiaan kuten @Baldrick sanoi niin teet kompromissin niin GeForcen kuin Radeonin kanssa, mutta mielestäni isomman GeForcen kanssa.
En lähtisi myöskään Intelillä liikenteeseen, kun kerran teet kuvankäsittelyä. Tuo i5-8600K on kuusi säikeinen prosessori ja R5 2600X on kaksitoista säikeinen, koska siinä on SMT-tuki (simultaenous multithreading). Lisäksi R5 2600X voi silti kellottaa, mutta sinun ei tarvitse, koska se osaa kellottaa itse itseään kyllin hyvin. Älä osta turhaan kellotettavaa Inteliä jos et kellota. Kannattaa panostaa säikeisiin ja pitkäikäisempään AMD:n tarjoamaan AM4-alustaan, jotta saisit samalle emolevylle vielä pidempään prosessoreita. Intelille saat mitä ilmeisimmin vielä seuraavat 9000-sarjan prosessorit, muttet sen enempää. AMD:n AM4:lle saat vielä ainakin kaksi sukupolvea, joista myöhempi on todennäköisesti merkittävästi tehokkaampi mitä nykyiset.
Useimmiten AMD-valinnan puolesta puhuminen on täysin turhaa ja menee kuuroille korville, mutta suosittelen vahvasti ehdottamani kaltaista settiä sen sisältämällä näytönohjaimella. Elä osta mitään nopeasti vanhenevaa kuusiytimistä kiveä, kun sen rajat tulee näkymään monessa käytössä paljon nopeammin. Ehdottamasi setti on muuten erinomainen, mutta tosiaan vaihtaisin tilalle R5 2600X -prosessorin säikeinensä, sen alle sopivan emolevyn ja sen RX Vega 56:n Proshopista. Jos tahdot isomman ja paremman emolevyn, millainen oli omassa ehdotuksessasi, niin tässä on yksi loistava vaihtoehto Wi-Fi- ja Bluetooth-tuen kera:
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, ATX-emolevy - 154,90€
Bot suuret kiitokset monipuolisesta vastauksestasi. En tiedä mikä noihin inteliin ja 1070 vetää, pystyn kyllä amd:nkin valitsemaan. Se vaan kun kokemus ja ymmärrys puuttuu suurilta osin.
Myöskään ssd-levyjen laaduista en tiedä, siksi kait siellä halvinta levyäkin on. Onneksi en ole vielä tilausta tehnyt vaan vasta hahmotellut. Pelkään että myöhemmin tulee pettymyksiä jos valitsen "vääriä" komponentteja, eli tyyliin pienellä panostuksella oisit saanu paljon parempaa juu nou.
Hirveästi en siis Lightroomia käytä, silloin tällöin. Olisihan sen hyvä silloin jouhevasti toimia. Pelit on pääasiassa se juttu. Näyttö pitäisi löytyä parilla kolmella sadalla max, vaikka käytetty, mutta mikä olisi ok, ei siis paras ja kallein vaan sellainen kohtuu hintainen ja jolla pärjäisi? Koko joku maltillinen 24" 144hz fhd.
BOT
@Olm1 Eipä mitään, lopulta kannattaa ostaa se mikä parhaalta tuntuu, eli periaatteessa ihan tunnepohjalta, jos kovasti epäilyttää. En ole näyttöekspertti, mutta suosittelisin linkistä löytyvää mallia, koska siinä on edullisemmista malleista poiketen VA-paneeli TN:än sijaan. Löytyy myös se puhuttu Freesync ja se on noiden @Gwilherm linkittämien näyttöjen tavoin myös 144 Hz, eli näytön maksimivirkistystaajuus on perinteisen 60 Hz sijasta 144 Hz, mikä tekee merkittävän eron pelien sulavuudessa. Kaikista tärkein ominaisuus on tuo korkea virkistystaajuus pelaamisen kannalta. VA-paneeli on taas yleensä parempi kuin TN, sillä tyypillisesti sen kontrasti on huomattavasti korkeampi, mikä käytännössä näkyy syvempänä ja aidompana mustien sävyjen toistona. Älä odota liikoja vielä tuon hintaiselta VA-paneelilta värien toiston suhteen.
MSI 24" Näyttö Optix MAG24C - musta - 1 ms VESA Adaptive-Sync
Kyseinen monitori löytyy myös Jimmsiltä hitusen kalliimmalla. Tuolta ProShopista saa myös demo-mallin (ollut esiteltävänä jossakin) aavistuksen halvemmalla jos sellainen kelpaa.
Jos ostat Radeon RX Vega 56:n, niin osta ihmeessä samalla Freesync-näyttö, niin ei mene kyseinen ominaisuus hukkaan. Freesync estää pelatessa ruudulla tapahtuvan repeilyn, mikä näkyy monissa peleissä kun käytössä ei ole pystytahdistusta vaakatasossa pomppivana hämyisenä viivana ruudulla. Olet ehkä huomannut tämän joskus aiemmin tai sitten et. Monista peleistä Freesync tekee myös sulavamman tuntuisen synkronoimalla monitorin virkistystaajuuden yhtäläiseksi näytönohjaimesta lähtevien kuvien kanssa, eli jos näytönohjaimesta lähetetään näytölle esimerkiksi 87 kuvaa yhtenä hetkenä, niin näyttö vaihtaa virkistystaajuudekseen 87 Hz täksi hetkeksi. Jotkin pelit näyttävät aavistuksen töksähteleviltä ilman tämän tyyppistä pystytahdistusta. Freesync pitää sitten laittaa päälle näytönohjaimen hallintapaneelista ennen kuin se toimii.
Jos sittenkin päädyt GeForceen, niin suosittelen noita Gwilhermin vaihtoehtoja, ennemmin BenQ Zowieta minäkin. Ei kannata pakosti turhaan sijoittaa tällöin Freesync-näyttöön, kun GeForce ohjaimilla et voi kyseistä ominaisuutta hyödyntää.
PS. Kingstonin A400 SSD-levy on hyvä hintaisekseen, sillä pärjää.
@BOT Jos siis vaihdan viimeksi ehdottamaani listaan prossun emon ja näyttiksen amd:ksi niin onko tuossa listassani jotain turhaa, kuten noita prossu jäähdyttimia tai tuulettimia? Onko muistikammoilla eroja, onko jotkut huonompia? Tukeudun nyt sinun apuusi, mitäs olet vastannut niin kattavasti ;)
Ymmärsin että Jimms on tehnyt konepaketin kasausvideoita, käsittääköhän ne esim. listani sisältämät asiat ja nuo amd tavarat? Olen nyt itse reissussa ja haluaisin tilata sen aikana osat että kotiin päästyä pääsisin niitä kasaamaan. Tulisi siis kerralla kaikki tarvittava tilattua, ettei jotain puutu ja sitten se tarkoittaisi turhaa odottelua taas.
Minulla on win10 asennustyökalu tikulla, riittänee että ostan vain lisenssiavaimen ja sen asennus onnistuu kokoamaani koneeseen tuosta vain?
Tarvitseeko bios juttuja säädellä kun koneen käynnistää kokoamisen jälkeen?
Onko noilla 1070ti ja AsusROG Strix GeForce GTX 1080 (8 GB) kovinkaan suurta eroa peleissä tehojen suhteen käytännössä? Ja mitä eroa on sitten vielä halvemmilla 1080:lla jotka maksaa 515e esim tämä:
Gigabyte GeForce GTX 1080 WindForce OC näytönohjain 8G.
BOT
Jahas, se on GTX 1080 hinta tippunut näköjään ihan hetki sitten alas, kiitos @perato. Ei kannata RX Vega 56:ta ostaakaan kun tuo GTX 1080 on jo kiistatta tehokkaampi ja tällä erää halvempikin. Suosittelisin KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC -mallia suoraan sieltä Jimmsistä kun se on kaikista edullisin ja ihan kelvollisen oloinen peli. GTX 1080 on kiistatta myös tehokkaampi mitä GTX 1070 Ti.
Kannattaa ostaa tosiaan jompi kumpi noista @Gwilherm linkittämistä näytöistä jos olit tuon ~250 € sijoittamassa näyttöön. Jos olet sijoittamassa vaikka 100 € enemmän niin saat toki jo vähän parempaa ja varmasti voidaan jotain suositella.
Laittaisin silti koneeseen prosessoriksi sen R5 2600X:än, koska siinä on enemmän säikeitä, jotka parantavat luonnollisesti suorituskykyä. Muutenkaan ei noita nykyisiä Inteleitä oikein kannata ostella jos ei ala kellottamaan - tämä minun näkemykseni.
Minusta valitsemasi komponentit ovat kohdillaan. Laittaisin sen erikseen ostamasi lisätuulettimen kotelon taakse ja kotelon mukana tulevat kaksi kappaletta eteen. Vaihtaisin prosessorijäähdyttimen aavistuksen järeämpään, että varmasti kellottuu hyvin itsestään se prosessori, sillä sen kellottuminen on suoraan sidottu sen käyntilämpötilaan.
Suosittelen seuraavia.
Prosessori: AMD Ryzen 5 2600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core - 239,00€
Prosessorijäähdytin: Cooler Master Hyper 212 EVO -prosessorijäähdytin - 31,90€
Näytönohjain: KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC -näytönohjain, 8GB GDDR5X - 499,00€
Emolevy: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, ATX-emolevy - 154,90€
PS. Suosittelen koneen kasaukseen päätteeksi päivittämään BIOS:n uusimpaan emolevyvalmistajan sivujen kautta ja menemään BIOS-asetuksiin ja vaihtamaan XMP-profiilin kohtaan 3200 MHz, jotta ostamasi muistit toimivat varmasti täydellä nopeudellansa. Tuo asetus ei automaattisesti mene päälle.
Kiitos taas. Onko KFA2 GeForce GTX1080 EXOC samantehoinen kuin tuo Gigantin 550e maksava malli AsusROG Strix GeForce GTX 1080 (8 GB)?
BOT
Kyllä on.
EDIT. Tarkennus, että on tuo Asus ihan hivenen nopeampi, muttei missään nimessä 50 € sijoituksen arvon edestä.
En kyllä itse suosittelisi maksamaan ~60€ enemmän X mallista, vaan ottaisin sen 2600 170€. Nuiden välisen eron saa kuitenkin kurottua melkein kokonaan umpeen kellottamalla ja vaikka ei kellottaisikaan, niin ero ei ole noin suuren hintaeron väärti. Tämä tuetysti vain minun mielipiteeni.
Tämä setti tilattu. Kiitos kaikille neuvoista! Toivottavasti tällä setillä pärjää sen parisen vuotta. Näyttö puuttuu vielä listalta.
Ssr-550FX Seasonic 85,90 € 1 85,90 €
Takuu: 10 vuotta*
F4-3200C16D-16GVKB G.Skill 174,90 € 1 174,90 €
Takuu: Elinikäinen
AFACO-120P0-GBA01 ARCTIC 5,50 € 1 5,50 €
Takuu: 6 vuotta
MZ-76E500B/EU-FOORUMI Samsung 119,90 € 1 119,90 €
500GB 860 EVO SSD-levy, 2.5", V-NAND MLC, SATA III, 550/520 MB/S
Takuu: 5 vuotta/300TB TBW
SPC198 SilentiumPC 42,90 € 1 42,90 €
Takuu: 2 vuotta
RR-212E-16PK-R1 Cooler Master 31,90 € 1 31,90 €
Takuu: 2 vuotta
80NSJ6DHL4EK KFA2 499,00 € 1 499,00 €
Takuu: 2 vuotta
YD260XBCAFBOX AMD 239,00 € 1 239,00 €
Takuu: 3 vuotta
B450-GAMING-PRO-CARBON-AC MSI 154,90 € 1 154,90 €
Takuu: 3 vuotta
Yhteensä: reilu 1300 €
Kyllä on.
Jäähyhän tuossa Asuksessa on vaan parempi, että siinä maksetaan ehkä muusta. Ite ku aikanaan etsin näitä 1080 kortteja, nii jonku KFAn kohalla oli paljon kommentteja tuulettimen sirinästä, en muista oliko just tämä exoc. Ei välttämättä.
BOT
No mitä tähän nyt sanomaan. Epäilläkö tuotteen laatua vaiko ei?
Ostaa Asuksen jos haluaa Asus-laatua. Ostaa KFA2:n ja säästää 50 €. Gigabyte on tuossa välissä. Gigabyten ja Asuksen etuna on kolmen vuoden takuu, kun KFA2:lla on kaksi vuotta. Jos KFA2 sirisee niin menee hyvin varmasti silläkin perusteella takuuseen.
Tämmöinen KFA2 meni kaverille ja on toiminut aivan moitteettomasti ja on myös hiljainen.
KFA2 GeForce GTX 1060 OC -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 299,00€
Ei myöskään valittamista pari vuotta vanhasta KFA2 1070 näyttiksestä.
Onko tuo tuleva setti sellanen että nykyiset pelit pyörii ultra asetuksilla nätisti? Vai onko joku "pullonkaula" vältettävissä pienellä panostuksella?
BOT
Kyllä pyörii kaikki pelit maksimiasetuksilla kunhan resoluutio on 1440p tai pienempi. Minusta mitään enempää ei ole tällä budjetilla enää tehtävissä. Suosittelen pysymään prosessorin suhteen X-mallissa, koska joudut säätämään jos meinaat kellottaa ei-X-mallia. Kellottaminen ei ihan aina kuitenkaan ole niin suorasukaista, jos ei täsmälleen tiedä mitä on tekemässä.
EDIT. Eikun tilasitkin X-mallisen jo. Ei muuta kuin nauttimaan koneen antimista. Oikea tehopesähän siitä tuli.
Kiitos tosiaan kaikille, erityisesti @BOT :lle kun jaksoit selvittää asioista ei vielä niin perillä olevalle.
Osaako joku kertoa olisiko emolevyn msi b450 gaming pro carbon ac atx 155e korvaajaksi jotain muuta saman laatuista? Tuon toimitusaika aika pitkä jonka takia en haluaisi viivästyttää kasaamista. Prossu siis ryzen 5 2600x. Kiitos.
BOT
@Olm1 Joo tuo @pahnap linkittämä Komplettin Asus on hyvä, sitä on varastossa. Tuo Asus X470-Pro on mielestäni ylihintainen. Jos haluat tilata Jimmsiltä emolevysi niin tämä Gigabyte on vähintään yhtä hyvä. Vahvuutena Asukseen nähden on ominaisuuspaljous, mutta Asuksessa on selkeämpi ja helppokäyttöisempi UEFI, josta emolevyn eri säätöjä voi muutella. Siellä kyllä joutuu käymään aina välillä jos jokin odottamaton ongelma ilmenee.
Kiitos teille. Kasauksesta sen verran, että tarvitsenko ostaa jotain erillistä tahnaa prossun jäähdyttimen väliin vai tuleeko ne aina mukana? Luin jostain, että maadoitusranneke tulisi myös olla kasauksessa ettei riko huonolla tuurilla komponentteja.
Pitääkö alussa tehdä biosissa jotain ennenkuin alkaa asentamaan tikulta käyttistä?
pahnap
BANNATTU
BANNED
Mielestäni ei tarvitse,kun ahci mode ainakin mulla oli oletuksena.
Tahnat tulee yleensä jäähyn mukana,eikä rannekkeesta haittaakaan ole.
BOT
Minä en ole rannekkeesta ikinä kuullut puhuttavankaan. Jos ei maksa euroa enempää niin osta vaan, kuitenkin kysehän on vain staattisesta sähköstä, että jos hierot jotain karvamattoa 5 minuuttia juuri ennen komponentteihin koskemista niin jotain saattaa mennä huonolla tuurilla rikki.
Kun tikku on kiinni koneessa voit koneen käynnistyessä painaa ruutuun ilmestyvien vaihtoehtojen perusteella nappia, joka vie valikkoon, mikä antaa määrätä sen aseman miltä kone käynnistetään (Boot Menu) ja valitset tikun. Useimmiten pitää painaa F11 tai jotain muuta F-nappia emolevystä riippuen.
Tuossa hyvä video aiheesta: :D Saa olla todella huonoa tuuria, että jotain rikki saisi.
Onko tuolla BIOS päivityksellä väliä tekeekö sen vasta windows asennuksen jälkeen? Vai onko siitä jotenkin etua, että sen saa tehtyä juuri kasauksen jälkeen ennen käyttiksen asennusta?
Juu benq ehti tulla jo kotia. Ei taida jaksaa alkaa lähetellä sitä takaisinkaan enää. Yleensähän käy juuri niin että juuri kun olet jotain ostanut niin kohta tulee tarjouksia.
Tuo on harvinaisen totta. Monesti käynyt itselleni tuolla tavalla..
pahnap
BANNATTU
BANNED
Ot. Kivijalkakaupassa kaveri osti taulu tv:n, silloin kun ne tuli markkinoille,taisi maksaa
1500€ niin seuraavalla viikolla sen sai 800€:n.Kukaan ei vahingossakaan maininnut,että tarjous on ensi viikolla ,älä nyt osta:rofl:
Juuri noin eikä vituta yhtään.. Eihän ne mitään sano kun saa paremmat katteet..
Konepaketin kasaushommeli alkaa hahmottua pikkuhiljaa mielessä valmiiksi, vaikkei emolevyä vielä olekaan. Olen käpistellyt jo koteloa ja tuulettimia, poweri paikoillaan sekä kiintolevy. Ihmettelin että mihin pitää laittaa kotelossa olevasta "yksiköstä" tuleva sata-kaapeli (siitä, johon tulee etupaneelin virtakytkimen johdot yms ledijohdot ja tuulettimien johdot). Virtalähteeltä tulevaan sata-kaapeliin sen tyrkkäsin kun kotelon ohjetta tavasin.
Kotelon mukana tuli tuollainen pikku kikkare, speaker lukee johdossa, 4 pinninen liitin johon menee 2 johtoa, ilmeisesti siis se piipperi? En emon ohjeista löytänyt mihin pinneihin se pitää tyrkätä. Melkeinpä kaikki muut johdot tiedän jo minne kiinnitellä.
Tilasin Asus strix x470:n. Tosiaan sieltähän se ohjeista lopulta löytyi speakerin paikkakin, hittolainen. Tätä se on kun koittaa uutta oppia ja lapset pyörii jaloissa. Eniten tuossa tulevassa kasauksessa jännittää prossun ja jäähyn laittaminen ja se staattinen sähkö. Omaan yleensä vielä huonon tuurin, niin laittaa jännittämään :) Säästäisihän sen kuutisen kymppiä kun itse kasaisi. Homma on tosiaan mielessä jo selvä, olen sen verta opiskellut aihetta netistä. Hiton Postnord, kyllä kestää...
TMK
Kyllä se staattinen sähkö on aika lailla pitkältä haettu,mutta jos epäilee,niin osta ranneke.
Kasaus on sama kuin lego palikoiden kokoaminen.Ei tosiaan sen vaikeampaa.
Tekee kasauksen pöydällä ja käy koskemassa vesihanaa (maadottaa) ennen aloitusta, niin eipä tarvi ressata.
248 388
Mielo
