Koneiden "fiksailu" ja siitä tienaaminen
Moro! Pidättekö kuinka mahdollisena keinoa tienata hieman taskurahoja, jos katselisi esim. Torista halvalla ulkoisesti karuja vanhoja pelikoneita ja ostaisi tällaisia fiksattavaksi? Ajattelin, että asioita mitä näille tekisi olisi:
- Osiin purkaminen ja perusteellinen rautatason siivous
- Lämpötahnojen vaihto niin prossulle kuin näyttikselle
- Hyvän cable manaignmentin teko
- Tarvittaessa kotelotuuletuksen parantaminen
- Tarvittaessa pienen SSD:n lisääminen boottilevyksi
- Levyjen formatointi
- Uuden Windowsin asennus
- 3D Markin, Cinebenchin yms. testiohjelmien ajo vakaan toiminnan varmistamiseksi
Mitä olette mieltä jos ostan esim. koneen 200e hintaan ja tämä on edullinen hinta. Jos teen kokoonpanolle yllämainitut toimenpiteet, niin voisiko siitä pyytää mielestänne tällöin myydessä 250-300e? Vaikea tietenkin arvioida, mutta noin karkeasti mietittynä?
Purkaminen + kasaaminen + formatointi + windowsin asennus + testiohjelmien asennus + ajaminen + myymiseen menevä aika. Sit vielä riskinä mahdolliset takuuhommat jos ostajalla kone leviää paskaks kuukauden sisään. Tähän kuluva aika + postikulut + rikkoutuneen osan(?) hinta. On myös täysin mahdollista että itse kämmää hommassa jotenkin ja paskoo koneen sillä tavoin.
Ostohintaan sitten kotelotuulettimien hinta, lämpötahnan hinta, SSD:n hinta, Windowsin lisenssin hinta (jos ei kuulu vanhaan koneeseen), toimituskulut (postitus + bensat/bussirahat tmv).
Kantsii tolle laskea joku aika ja funtsia sit et paljonko siitä pitäs saada et jaksaa tehdä.
Ja sit pitäs vielä arvioida et miten kilpailee samoilla markkinoilla kuin jo nyt olemassa olevat yritykset, joista osa mainostaa täälläkin.
Nopeesti arvioituna:
- Peruslaatunen kotelotuuletin on max 20e
- Tahnasta vois arvioida vaikka vitosen per kone vaikka eihän sitä kauheasti menekkään
- Halvasta päästä 120gb SATA ssd hintaa about 30e
- Win10 lisenssi ebaysta 5e, koska jos teen yksityisenä niin voinen tätä käyttää jos lisenssiä tarvitsee.
- Postikulut lisään ostajan piikkiin tarvittaessa
Noi on tosiaan jos joutuu johonkin koneeseen tekemään kaiken. Ainahan ei lisenssiä, ssd:tä tai kotelotuuletinta tarvitse ja silloinhan ne jäävät pois. Muusta työstä, eli asenteluista ja kaapeleiden säädötä olisi hyvä saada 50e+ äkkiä mietittynä.
Yliopistolla yksi jamppa teki vastaavaa ja sen lisäksi myi custom rakennettuja koneita. Ilmeisesti se toimi sen verran hyvin että firma on edelleen vielä viiden vuoden jälkeen pystyssä. Nykyään asiakkaina näyttäisi olevan mikro ja pienyrityksiä. Kuluttajat on tiputettu pois.
Kannattaa lisätä Prime95 testiohjelmien joukkoon ja koettaa sitä vaikka omalle setille. Voit jopa yllättyä.
Sitten kun sattuu se viallinen kovalevy tai dram lediä vilkuttava emolevy vaikka muistit toimii toisessa koneessa. Kaks iltaa kun olet yrittänyt selvitää että missä on vika ja uuden emolevyn jälkeen saat profiittia sen 30e niin menikö kaks iltaa hukkaan?
Kokemusta jos haluaa niin ehottomasti, mutta vaikea tiliä tehä suhteessa käytettyyn aikaan, arvelisin.
Jos tosissaan aiot, niin hommaa varmasti toimiva poweri hyllyyn testeriksi ja kannattee myös olla jokaisesta prossukannasta joku kälynen prossu valmiina, jolla tarvittaessa testaat emot ja päivität biokset.
Näitä kyllä kertyy ajan mittaan, jos yksittäisiä osia/komboja ostelet ja yhdistelet kokoonpanoiksi.
Sitten myyntipuheet ja korulauseet kuntoon ja myynti-ilmoa tekemään. Valmiille koneille on kuitenkin kysyntää, mutta oma lajinsa löytää ostaja.
Hinnat sitten riippuu tasan siitä mitä osia sisällä on. Torista löytyy fx6300 /gtx660 koneita yli 200e, niin saa siinä aika jeesus olla että tuomosen jojotat 100e voitolla eteenpäin. :)
Itse olen muutaman koneen tuolla tavalla "flipannut".
Pääasia on että saa sen koneen raadon mahdollisimman halvalla, että jos täytyy alkaa osia vaihtamaan niin silti on mahdollisuus jäädä voitolle.
Itse en ole ottanut kauheita riskejä vaan koneen ostohinta täytyy olla noin puolet sen markkina-arvosta. Sitten vaan testaus ja format ja windowssin uusiminen/päivitys ja sitten myyntiin.
Mutta harvoin sellaisia tulee vastaan jolla rahaa kunnolla tekisi.
Paras mulla on 45€ ostohinnalla low end pelikone (i5-2500, GTX660Ti, 8GB ram) -> 150€ ilman mitään kuluja.
Vähän luulen, että läppäreillä voiski onnistua, kun niiden asiakaskunta keskimäärin vähemmän osaa korjata vikoja ja tietämys hinnoista toisenlainen. Siitä vaan ostamaan/hakemaan joku vanha läppärin paske, jonka sit fixailet ja optimoit toimimaan. Voitot voi olla vähän pienempiä, mutta niin myös riskit.
Kuluttaja-asiakkaiden kanssa toimiessa on myös se ongelma, että tietty osa asiakkaista kuvittelee, että koneen pieneltä toimijalta ostettuaan on oikeutettu loppuelämän ajan ilmaisiin tukipalveluihin, jolloin jossain vaiheessa kaikki aika menee siihen, eikä jää aikaa tuottavaan työhön. Eli kannattaa ehkä jo etukäteen miettiä, miten siihen asiaan suhtautuu ja miten sen tuo ilmi asiakkaille (esim. haluaako tarjota maksullisia tukipalveluita vai sanooko heti että tukea et sitten saa, vai...).
Olen samaa mieltä edellisten kanssa siitä, että tärkein asia on saada hankittua kunnostettavat+myytävät koneenraadot mahdollisimman halvalla. Moni pyytää myyntipalstoilla ihan poskettomia hintoja vanhoista romuista. Jotain firmoista poistettavia 3-4 vuotta vanhoja toimistokoneita voi olla mahdollista saada jostain isompi kasa kohtuuhinnalla (mutta niiden jalostaminen pelikoneiksi saattaa olla haasteellista).
Itse harkitsin tätä opiskeluaikana, jostain vinkuintiasta vanhoja yritysliisareita jotka olisi fixannut. Alkoi sitten tulla noita muutaman sadan muovihelistimiä marketteihin, puolet specseistä olisi ollut kuitenkin identtiset niin annoin olla. Se olennainen, eli hankintahinta tuossa tulikin mainittua. Sen jos pystyy neuvottelemaan niin pystyy tekemään tuottavaa kauppaa millä vaan.
Eikös täälläkin ollut kaupallisille puolella parille tälläiselle yritykselle foorumi. Ostin muinoinaan Lenovo X230 tollaisen kautta ja se on edelleen käytössä ja toimii paremmin kuin uudempi paremmilla spekseillä(toki jo esihistoriallinen) Acer.
Tuntipalkoilla tossa touhussa on vaikea päästä, mutta ajankuluna varmasti seinään tuiottelua mielekkäämpää.
Sanoisin että keskiverto-ostaja ei välttämättä arvosta näitä toimenpiteitä kovin paljon kun markkinoilta saa kuitenkin samoilla spekseillä olevan koneen halvemmalla. Eli on vaikea saada rahaa siitä että koneelle on tehty "määräaikaishuolto". Lähinnä jos koneeseen lisää esim. ssd:n tai gpu:n eli tekee vaikka jostain vanhasta toimistokoneesta pikku pelikoneen voisi ostajan kannalta syntyä selkeää lisäarvoa.
Kyllä tuolla jotain ropposia pystyy tienaamaan ja torissa selvästi on jonkin verran porukkaa joka tuota harrastaa.
Laittavat hienot värivalot ja myyvät korulauseilla sandy-ivy aikaisia i5 koneita hieman liian kalliilla (ei siis mitään kusetusta, mutta surkeaa hinta-laatu-suhdetta tarjolla).
Noi alihintaiset komponentit ja konepaketit menee sitten todella nopeasti, eli pitää olla todella aktiivinen niiden kanssa. Testaa ensin parin koneen kanssa ja jos jotain jää käteen, niin sitten voi vähän suunnitelmallisemmin jatkaa. Esim 120mm tuulettimia kannatta ihan suosiolla tilata jostain ebaysta joku 20 satsi, saa alle 2€ kpl. Tahnat samalla kertaa, sitä saa huomattavan edullisesti kanssa kun ostaa vähän reilumman kokoisia ruuttia.
Kuten moni muukin niin on tuota ajatusta koneiden flippaamisesta tullut pyöritettyä mielessä lähinnä opiskeluaikoina. Omien vanhojen raatojen myyminen hyvällä hinnalla käytön jälkeen on onnistunut useimmiten ihan ok mutta se että ostaisi korjaisi ja myisi pois on mielestäni liian riskialtista ja aikaavievää. Aina jää jotain roinaa nurkkiin pyörimään ja niistä eroon pääseminen syö katetta ja/tai vie tuhottomasti aikaa. Mikä mielestäni voisi olla kannattavaa on koneiden kasauspalvelu ja päivityspalvelu asiakkaan hankkimista käytetyistä tai uusista osista. Vanhan koneen päivityksestä tai uuden koneen kasaamisesta voisi hyvinkin saada 30-50euroa. Toki tuntihinnaksi jää jotain kympin luokkaa joten onko se hyvin on jokaisen itse päätettävissä.
Itse aikoinaan korjasin rikkinäisiä Playstation 1 jotka sai lähes ilmaiseksi ostettua ja korjaaminen on todella helppoa kun kahdesta rikkinäisestä sai täysin toimivan. Toisessa oli esim rikki ohjainportti mutta CD-asema oli ehjä. Siitä sitte vaan siirti CD-aseman toiseen koneeseen ja pystyi myymään 10x-20x hankinta hinnalla. Kannattaa tutkia olisiko pelikoneissa vielä markkinaa tuollaiselle.
Jos saa vanhan koneen näyttämään hyvälle uudessa kotelossa uusien rgb valojen kanssa, niin voihan tuollaista kokeilla. Rahallinen riski on aika pieni, ja niin on voitotkin luultavasti.
Puhelimien flippaaminen/huolto on myös miljoonabisnes yksin Suomessa. En tiedä voiko sitä tehdä tuottoisana harrastuksena.
Nuo myös yleensä kohtuu nopea vetää asennukset uusiksi ja testata toiminta.
Kiintarilla oleva läppäri myös elpyy kivasti SSD:llä, kunhan muuten about kunnossa.
Kyllä tuota tulee itselle tehtyä ja on ideana jopa kannatettava, mutta se kaupallinen potentiaali jäi vähän kysymysmerkiksi kun noita halpiksia alkoi tulla kuin sieniä sateella. Tietäjät tietää mutta niistä osa tekee tuon saman rumban itse, jollein perusranelle on hankalampi myydä muutaman vuoden vanhaa kirveellä veistetyn näköistä yrityskonetta, olkootkin että olivat olleet tehtaalta tullessaan parasta mitä oli olemassa.
Ei muutakun kokeilemaan, eihän tossa mitään menetä jos kokeilee.
Ite ostin aikoinaan käytettyjä xboxeja (se eka versio). Niistä sai pientä tuottoa kun myin mukana tulleet pelit erikseen ja asensin modpiirin koneeseen ja sitten myin pelkän modatun koneen eteenpäin. Olin lukiossa tuohon aikaan niin sen ikäiselle koulun ohessa ihan sopiva pikku tulonlähde. Kaikki säätö mukaan lukien tuskin kuitenkaan 'tuntipalkoille" pääsi.
Mikat89
