Koneessa hajonnut kaksi SSD:tä hajosi peräkkäin
Koneen speksit:
Prosessori: Intel Core i5-12600K 3.7 GHz 10-Core Processor
Prosessorin jäähdytin: Scythe Fuma II
Emolevy: MSI PRO Z690-A DDR4 ATX LGA1700 Motherboard
Muisti: G.Skill 32GB (2x 16GB) Rijawws V, DDR4 3600MHz, CL18, 1.3
Tallennus: MSI SPATIUM M480 1 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive
Tallennus: WD Blue SA510 Sata SSD 1TB
Tallennus: One 3TB hard drive and one 4TB hard drive
Näytönohjain: GTX 1060
Kotelo: Fractal Design Meshify 2 ATX Mid Tower Case
Virtalähde: Corsair RM750x (2018) 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply
Koneessa on hajonnut viimeisen kahden viikon aikana molemmat SSD:t, enkä keksi syytä miksi.
Muutama viikko sitten kun kone käynnistettiin, WD Blue SA510 SSD:tä ei enää näkynyt. Kokeilin vaihtaa johtoa ja SATA slottia ja kokeilin eri koneessakin - Windows, Gparted taikka BIOS ei laitetta löydä. Lähetin laitteen HammarData.fi palveluun tutkittavaksi ja sieltä todettiin että todennäköisesti laite on komponenttitasolla pettänyt eikä niinkään ulkoisten tekijöiden takia. Ikävää etenkin kun kyseinen SSD ollut käytössä noin 6 kuukautta.
Kuitenkin tällä viikolla koneesta hajosi myös toinen SSD, tällä kertaa MSI SPATIUM M480. Tätäkään ei mikään kone enää tunnista, niin oletan että on myös täysin rikki. Kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä että molemmat SSD:t hajoaisivat näin lähellä toisiaan, niin osaisikohan joku sanoa mikä voisi olla syyllisenä tässä? Tämä MSI SPATIUM M480 ei myöskään ole ollut kuin 2 vuotta käytössä. Itsellä ensimmäinen ajatus oli virtalähde, ja testasin sen PSU testerillä, ja sen perusteella vaikutti olevan kunnossa. Toki se ei osaa sanoa jos tulee virtapiikeissä ongelmia. Mutta käsittääkseni RM750x pitäisi olla ihan hyvätasoinen laite.
Tässä kahden viikon aikana on muutaman kerran tullut BSOD virheilmoituksella (KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR), jonka jälkeen Windows on suorittanut jotain korjaustoimenpiteitä. Eli oletan että tämä toinen SSD on ollut hajoamassa ja Windows yrittänyt sitä pelastaa kunnes se on hajonnut kokonaan.
Mikähän voisi aiheuttaa näiden kahden SSD:n hajoamisen?
"Kuulostaa erittäin epätodennäköiseltä että molemmat SSD:t hajoaisivat näin lähellä toisiaan"
Heittäisin mutulla, että nyt ne epätodennäköisyydet on sattunut sinun kohdalla kohdilleen, ja levyt on vain olleet ns. maanantai kappaleita.
ps. suosittelen tekemään lauantain lottorivin
Tuli vaan mieleen että onko virtalähteen kaapelit alkuperäiset kun niitä ei oikein kannattaisi miksailla ellei oo ihan täysin varma että sopii yhteen. Tämmönen arvaus täältä.
Koneen speksit:
Olisko se emolevy heittämässä virtapiikkejä siihen SSD liittimeen koska olettavasti ne molemmat SSD:t on liitetty just siihen samaan? Ja hajosivat lyhyessä ajassa peräkkäin
Vian syy: virtalähde + emolevy
Kiitos ehdotuksista!
Virtalähteen kaapelit ovat alkuperäiset, eli ei ole otettu johtoja toisesta virtalähteestä. Virtalähdettä ei ole edes käytetty muissa koneissa kuin tässä. Eli ei ainakaan suoraan siitä johdu, en toki osaa sanoa voiko johdoissa muuten olla jotain vikaa.
Hyvä kysymys, mutta toinen SSD oli siis M2 ja toinen tavallinen SATA SSD, eli ei olleet samassa liittimessä kiinni. Olivat siis samanaikaisesti käytössä, M2 SSD ehti olla käytössä noin 2 vuotta ja se SATA noin 6kk.
253 821
Avaruuslapsi
