Koneessa ei mitään elonmerkkejä
Elikkä siis tuossa lähdin konetta päivittämään ja hommasin Ryzen 5 5600x ja ASUS B550-F emolevyn. Kytkin kaikki johdot ja kun virtajohdon laittaa seinään niin ainoastaan emolevyyn syyttyy RGB valo. Kun painaa virtanapista niin ei tapahdu mitään. Ja virtanapin johdot on kytketty oikein. Onko mitään ideaa mitä kokeilla?
1. Tarkista, että RAM-kammat on pohjassa ja oikeissa sloteissa. Kokeile käynnistää kone ruuvarilla suoraan emolevyn pinneistä (eli kotelon virtanappi irti).
-Katso, että näytönohjain on pohjassa ja virtajohdot kiinni sille sekä prosessorin virransyötölle (emolevyllä).
2. Pura paketti irti kotelosta ja ota kaikki ylimääräinen irti ja käynnistä pinneistä
3. Pura jäähy pois ja tarkista, että prosessori on asennettu oikein ja pinnit on suorat.
Itse kokeilisin eka biosin muistin nollausta jos et jo sitä ollut tehnyt. Ei välttämättä auta mutta eipä ole iso vaiva kokeilla.
How to clear CMOS Asus B550-F?
Unplug the battery on the main board, then short-circuit the positive/negative terminal of the battery holder for about 1 minute, and then re-install the battery. e. Reconnect the power and turn on, enter the BIOS, reset the time and date, and Load Optimized Defaults.
Kuva siinä. Ajattelin ensin kokeilla ilman näytönohjainta käyntiin. Vai vaatiiko sen?
    392,1 KB · Luettu: 164
Ei ainakaan kuvaa saa ilman erillis näytönohjainta. Mitkäs muistit sulla? Pyöriikö tuulettimet? Mikä virtalähde?
Vaatii näytönohjaimen, mutta kai nuo tuulettimet pyörähtää ilmankin. Kuvasta näkee, että prosessorin lisävirta tuolla ylhäällä on kytketty oikein.
Onko sinulla korokepalat emolevyn ja kotelon välissä? Nämä mustana nykyään.
Oletko kokeillut käynnistää "jumpperina", eli suoraan emolevyn pinneistä käyttäen vaikka ruuvimeisseliä yhditämään virran pinnit? Saisi suljettua sen pois että ei ole kotelon virtapainikkeen johdot mennyt purkaessa ja kasatessa.
On siis tuommoiset matalammat millä emolevy kiinni.
Ootko päivittänyt BIOS:in emolle? Itsellä sama emo, mutta Wifi versio ja paketista avattuna sen verran vanhempi emo, ettei valmiiksi Biossia joka tukee 5000 sarjan Ryzeneitä aikanaan päivitin biossin takaa flashback napista, kun pelkästään virtalähde emossa kiinnija sitten 5600x kiinni niin toimi sitten suoraan, nyt 5800x3d korvannut 5600x:n, mutta iso veikkaus vanhentunut bios ellet oli sitä päivittänyt.
Riittääkö siis että laitan pelkän virtalähteen kiinni ja painan sitä nappia emossa?
Eihän tuonne alle ole jäänyt korokepalaa? Olen nähnyt asennuksen, jossa alaosa emosta oli ruuvattu takapeltiin suoraan kiinni...
Kokeile tosiaan toisella powerilla. Irroita tuo USB kaapeli emolta.
Jos ei vieläkään lähde päälle, ota varmuudeksi irti kotelosta ja kytke pelkkä poweri +käynnistys meisselillä pinneistä.
Kone kyllä pitäisi lähteä päälle, vaikka bios versio olisikin väärä/vanha. Kuvaa ei vain tule.
Tarvitset muistitikun jolle olet ladannut emolevyn tuotesivulta uusimman biosin ja tehnyt sille tarvittavat toimenpiteet (esim. joskus pitää vaihtaa nimi mukana tulevalla tiedostolla), sen jälkeen tökännyt tikun emolevyn perässä olevaan usb-porttiin jossa lukee BIOS, sitten painat nappia ja odotat.
Tässä nyt on kaikkea kokeiltu mutta ei vaan tapahdu mitään. Luulen että minulle on myyty rikkinäinen emo kun ei myyjäkään enää vastaa viestiin.
jessica89
