Koneeseen ei tule virtaa ollenkaan
Eilen meni talosta sähköt kesken koneen käytön ja kello oli sen verta, että menin nukkumaan.
Tänään kun kokeilin painaa virrat päälle niin mitään ei tapahdu. Ei ledivaloja, ei mitään..
Mitenköhän tätä lähtisi purkamaan? Virtalähteeseen varmaan katse ensimmäiseksi? Päällisin puolin kaikki näyttää olevan ok.
Ota nyt ensin virtapiuhat irti ja kytke takaisin ennenkuin alat muuta säätää. Ja klikkaile virtalähteen napit off/on. Joskus ratkennut itsellä noinkin ettei lähde päälle katkon jälkeen.
Voisit kokeilla BIOSIN nollausta ottamalla patterin irti taikka kytkimellä/pinnien yhdistämisellä riippuen emosta (itsellä käynyt näin kerran sähkökatkossa)
Taikka sitten ottaa virtajohto irti ja pitää virtanappia pohjassa jonkun aikaa ja sitten laittaa virtajohto takaisin ja koittaa jos käynnistyy.
Tuleeko pistorasiaan kuitenkin virta jos kokeilet jollain toisella laitteella?
Tulee.
Samassa jatkojohdossa kiinni myös toinen PC ja näyttö jotka toimivat. Muissakin pistorasioissa tullut konetta kokeiltua ja ei boottaa.
Jokin erikoinen virtapiikki olisi varmaan nuo muutkin laitteet rikkonut?
Virtanappikikkaa tuli kokeiltua ja ei tulosta. Biosin nollauksen kokeilen kun töistä pääsen :thumbsup:
Kiitoksia vastanneille!
kokeilisin käynnistää poweria suoraan johdosta ilman että se on missään komponentissa kiinni. en muista lähteekö tuossa mallissa tuuletin pyörimään käynnistäessä eli saattaa tarvita jonkun erillisen tuulettimen tms indikaattorin millä varmistaa powerin päällä olo, sähkönkulutusmittari käy myös.
ohjeet powerin "jump start" käynnistykseen.
Voipi olla joku suojaus lyönyt päälle sähköjen räpsymisessä ota virtajohto irti powerista n 10min esim ja powerin virtanamiska off jos siellä takana on keinukytkin. sen jälkeen virtajohto poweriin ja virrat päälle pitäs bootata jos ei oo menny mitään rikki. Jostain syystä muutaman kerran eri powerit tehnyt tuota jos sähköt räpsii pois ja vika ei korjaannu ennen kuin virtajohdon irrottaa powerin päästä , tepseli irti ei auta.
Nyt oli kyllä niin hyvää mutua että töpselin irrottaminen ei auta. :thumbsup:
Ajatteleppa miten paljon siihen johtoon varastoituu virtaa.
Tärkeintä että se letku on tarpeeksi pitkään irti.
No sepä se kun ei ole mutua tuon kun tajusin koitin tähyillä olisiko siellä liittimessä jokin kytkin josta poweri tunnistaa että johto on kytketty mutta pari eri poweria on tuolleen lähtenyt käyntiin juurikin virtaräpsyjen jälkeen.
Ei ole siellä kytkintä ja "pari" poweria tosiaan lähtenyt töpselin päästäkin henkiin.
Infoan tässä toimiiko mikään kun saa aikaa ruuvailuun. Näin arkena töiden jälkeen en väsyneenä oikein tykkää värkkäillä raudan kanssa :thumbsup:
RetKiKimppa
