Koneenkasaus ongelma
Moro io-techin osaajat. Tuli tänään kasattua ensi kertaa kone ja katsottu tarkkaan netistä mitä pitää tehdä. Kuitenkin konea käynnistäessä huomasin että koneessa esiintyy seuraavia ongelmia:
-vain 2 neljästä RGB kotelotuuletinvalaisimesta toimi, kaikki tuulettimet kuitenkin pyöri.
-Näyttö eikä näppäimistö tai hiiri tunnistanut konetta. Näppikseen ei tullut mitään valoa.
Kone pysyi kuitenkin käynnissä ja muuten vaikutti ihan hyvältä. Mikäs voisi olla ongelma?
Speksit:
GPU: ZOTAC 3060 TI TWIN EDGE 8GB
CPU: i5-13600kf
EMO: NZXT N5 Z690
RAM: Kingston FURY 2x8GB DDR4 CL16 3200MHZ
SSD: Kingston 2.5" SSD A400 480gb
Kotelo: Kolink Observatory Midi Tower Musta
PSU: RM850X GOLD Corsair 850W
CPU COOLER: Endorfy Fera 5 ARGB
Kai sä nyt olet sen emon biossin päivittänyt?
Laittanut siellä kyselyketjussa sekä ohjeet ja linkin filuun. Ilman sitä koneesi ei voi edes toimia kun prossu ei ole tuettuna vanhassa biossissa.
Kiitos vastauksesta kajakki. En tajunnut miten päivitän biosin jos en saa näyttöä näkymään?
Ei tarvi nähdä mitään näytöltä, se on juuri se pointti kun ilman tukea näytölle ei tule kuvaa.
Mut täytyy kyllä ihailla positiivista ajattelua kun näyttö ei toimi, näppäimistä ei toimi, hiiri ei toimi, valot ei toimi -> Muuten meni hyvin.
Ite ajattelisin et nyt kyllä ryssin pahasti. :D
Update: Nyt kun BIOS päivittyi niin kaikki osat vaikuttavat nyt toimivan. Ainoa mikä ei toimi niin vain 2 neljästä kotelotuulettimesta on valaistu. Kaikki kotelotuulettimet menevät yhdistyvät yhteiseen "fan hubiin" joten mietin mitenköhän tämä on mahdollista
madi
Tukijäsen
Onko niissä nelipinniset liittimet RGB:lle? Jos on niin tod.näk. liitin väärin päin. Liittimissä on yleensä nuolet kummin päin ne on kytkettävä.
6 pinniset liittimet on RGB:lle. RGB tietääkseni tulee samalla kun kytkee liittimet kotelotuulettimille. Tollaseen kytketään ne tuuletinliittimet
madi
Tukijäsen
Aivan. Sitten kannattaa tarkistaa liitännät, että on kunnolla kiinni ja tarvittaessa vaihtaa paikat noihin varmasti toimiviin. Mikäli ei silti syty niin lienee tuulettimet / kontrolleri olevan viallinen.
248 320
toni.kangasluoma
