Koneen tuulettimet täysille ja näyttö sammuu
Iltaa hyvä io-tech väki
Nyt tarvitaan apua. Alkaa ei niin osaavalle ekan oman buildin tehneelle nousta kyyneleet silmään:
95% ajasta kone toimii moitteita, mutta sitten kuin salama kirkkaalta taivaalta kaikki tuulettimet lyö 100% kierrokset ja päätelaite eli näyttö sammuu. Tästä pääsee pois ainoastaan virrat katkaisemalla. Ongelma ei kokemuksen mukaan ole rasitusriippuvainen vaan ongelma saattaa ilmetä ihan vaikka nettiä selaillessa ja toisinaan taas voin pelata koko illan raskaita pelejä ilman mitään ongelmaa.
Kaikki johdot olen käynyt kahteen kertaan läpi ja pitäisi kyllä olla kaiken napakasti kiinni. Itse olen miettinyt, että voiko ongelmana olla Lian Li sp850 mukana tullut 12vhpwr 2x8/12pin liitäntä? Voiko tällä kytkeä msi rtx 4080 16gb ventus näytöhjaimen poweriin?
Ps. Näyttiksen ajurit päivitetty
Tässä muuten kokoonpano
Emolevy ASUS ROG STRIX B650E
Muistit Kingston FURY Beast DDR5-6000 C36 DC - 32GB
Prossu AMD Ryzen 7 7800X3D
Näytönohjain msi rtx 4080 16gb
Poweri Lian Li sp850
Kiitos jo etukäteen! Mikäli tarvii lisätietoa, jota tähän en osannut avata, niin laittakaa ihmeessä viestiä.
Oletko kytkenyt kuinka monta johtoa virtalähteestä näytönohjaimeen?
Nyt 2 johtoa kiinni kun käytössä toi powerin mukana tullut 12vhpwr 2x8/12pin. Onko parempi kytkeä tuolla näytönohjaimen omalla?
    238,8 KB · Luettu: 18
    407,5 KB · Luettu: 18
Mites. Onko tällainen haaroittaminen väärin? Mulla ei ole nyt enempää piuhoja millä kytkeä tuo ohjaimen mukana oleva kolmeen osaan haarautuva johto poweriin kiinni.
    354,1 KB · Luettu: 14
Tuo perinteisten liittimien ja adapterin käyttö on parempi vaihtoehto kun tosiaan tuo mukana tullut piuha ei ole oikea 12vhpwr-johto.
Noin se on laitettava kun enempää ei ole johtoja. Ja pitäisi olla täysin toimiva ratkaisu.
Paras varmaan jos jokainen haara menisi omanaan poweriin kiinni? Näyttäisi että siellä olisi tilaa juuri kolmelle pcie liitännälle. Saako noita jostain erikseen? Esim verkkikseltä? Pitääkö ottaa jtn huomioon?
Kokeile nyt noin ensin. Koska kuten sanoin niin 2x8 pin + emolta tuleva virta on jo 375w niin tuossa kortissa ei oikeasti edes tuota kolmatta liitintä tarvittaisi.
Noniin, nyt piuhat vaihdettu. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Toisaalta helpottunut olo jos korjaantuu ja samalla turhaantunut, kun kysyin vielä jimms.fi, että onhan toi 12vhpwr 2x8/12pin LianLi käypä liitäntä ja sieltä vakuuteltiin, että on. Jännästi johdon kyljessä lukee kuitenkin 600w?
Siis tuosta julkaisusta ja ensitesteistä on kulunut aikaa niin on täysin mahdollista että ovat piuhaa päivittäneetkin. Ei olisi mitenkään ennenkuulumatonta moinen.
Jos tää ei auta, niin oon saanu HWinfolla kerran napattua yhden kaatumiskerran. En kyl osaa lukea tota excel rivistöä, enkä tiedä mittasko se oikeita asioita. Palataan tähän jos tarve
UPGRADE 12VHPWR CABLE
The new PCIe 5.0 12+4-pin cable is 16 AWG size to transfer 600W and doesn’t need the use of an adaptor for the latest GPUs.
No noin luki tahmaisesti aukeavissa LianLi:n tuotesivuilla eli on oikea piuha nykyisin mukana. Ongelmasi siis tuskin johtuvat siitä.
Aivan. Siis powerin mukana tullut 12vhpwr 2x8/12pin ei ole käypä liitäntä tohon väliin?
"Ilman sideband-pinnejä 12VHPWR on käytännössä sama, kuin NVIDIAn GeForce RTX 30 -sukupolvessa esittelemä 12-pinninen lisävirtaliitin. Ilman neljää lisäpinniä Lian Lin uusi virtalähde rajoittaa maksimi tehonkulutuksen liittimestä yhtiön mukaan 350-400 wattiin. Se on toteutettu virtalähteen päässä kahdella 8-pinnisellä PCIe-lisävirtaliittimellä, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti loppuisi standardin mukaan jo 300 watin kohdalla. " Tää rajoite on siis powerissa.
Jos ongelma ei nyt tuolla juuri suorittamalla piuhavaihdolla (2vhpwr 2x8/12pin --> näyttiksen omaan) korjaannu, niin olisiko se sitten powerin vaihdon paikka? Menisikö johonkin takuupalautukseen, sillä osia ostaessa konsultoin kyllä myymälää ja sieltä kerrottiin, että noille osille oikein sopiva virtalähde.
No kun vika voi olla monessa muussakin komponentissa kuin virtiksessä niin sikäli hakalaa moiseen mitään sanoa.
Onko sulla joku minikokoinen koppa tms kun tuon sfx-virtiksen ylipäätänsä valitsit?
Dodoo
