Koneen sisäinen kaapelointi
Eli kohtapuolin on tarkoitus kasata ensimmäinen koneeni,kotelo pitää vielä hommata.
Tuli tuossa pohdittua noita piuhoja,mitä kaikkea sitä tarvii perussettiin?
Joitain sata piuhoja löytyy,powerin mukana on uskoakseni tarvittavat myös.Entäpä esim.emolevyn ja koneen etupaneelin johdot,tuleeko näitä kenties kotelon mukana?
Etupaneelin johdot tulee kotelon mukana ja ne on kiinni kotelossa jo valmiina. Sata-piuhoja jos tarvitsee niin emolevyn mukana yleensä tulee. Nykyään tosin ei välttämättä tarvitse sata piuhoja jos kiintolevynä on m.2 SSD. Ja powerissa tosiaan on kaikki tarvittava mukana. Eli jos ostaa komponentit uutena niin kyllä niiden mukana kaikki tarvittavat piuhat tulee
Jos ledivaloja haluat niin muista kattoa oikea kontrolleri ja johdot, lisäksi jos tulee paljon tuulettimia niin niille kannattaa varmaan joku oma jakopalikka hommata ettei emosta kärähdä liitin
Jos oikein haluat hifistellä ja budjetti ei ole tiukka, niin voit halutessasi korvata virtalähteen kaapelit vaikka tällaisilla valkoisilla (tai muun värisillä) kaapeleilla. CableMod C-Series RMi & RMx PRO kaapelisarja, ModMesh, valkoinen - 109,90€ Myös RGB-valaistuja kaapeleita on saatavilla: Lian Li Strimer RGB, 24-pin emolevykaapeli, 20cm, valkoinen/musta/RGB (Tarjous! Norm. 52,90€) - 39,90€ Virtalähteen mukana kyllä tulee tarvittavat kaapelit, ja noiden modauskaapeleiden käyttö on ihan makuasia. Omasta mielestäni ne ovat aivan liian kalliita enkä ole sellaisia käyttänyt, mutta niillä kyllä voi saada kokoonpanoon paljon lisää tyyliä. Ennen ostopäätöksen tekemistä kannattaa kuitenkin varmistaa kaapelien yhteensopivuus oman kokoonpanosi kanssa.
Ei taida Fractal Design Ion Gold powerille olla tehty ihan omia jonnepiuhoja?. Kysynpähän nyt samaan ketjuun. Pitänee varmaan hommata jatkopalat?. Jotenkin näyttää tylsältä tuo kopan sisus kun on pelkkää mustaa, ja tuota nyt joutuu katselemaan ihan hyvän tovin kun vasta hommattu.
Tilaa pinni työkalut ja sukkaa niin säästät pitkän pennin. Jimm's myi ainakin ennen.
Tai sitten vaan sovellat vaikka kahdesta kellosepän ruuvimeisselisarjasta löytyvällä ruuvimeisselillä.
Ei taida riittää kärsivällisyys/taito tuommoiseen näpertelyyn, ja pitäisi varmaan tilata myös Fractalilta varapiuhat jos sattuu kämmimään. Taidan ostaa mustaa tarrakalvoa ja peittää tuon ikkunan sillä, ei tule kalliiksi, eikä tartte katsella.
mikä on suositeltava ruuvimeisselisetti?
Yhdet piuhat aikoinaan sleevasin ja niin paljon näpräämistä että arvostan kunnollisia työkaluja ATX Pin-Remover 2C2G
Jos meinaa kaikki piuhat tehdä niin ostaisin kyllä tuollaisen kunnollisen työkalun.
jrahkon
