Koneen satunnainen boottausongelma
Purnukat
Tukijäsen
Moro,
Ylimääräiseksi jääneistä osista vanhemmilleni kokoamani pöytäkone on alkanut satunnaisesti jämähtelemään bootin aikana. Kone käynnistyy joka kerta, mutta välillä ruutu jää pimeäksi, välillä saatan päästä työpöydälle ja välillä boottaus menee normaalisti koneen omien käynnistyskuvakkeiden ja win logon kautta. Kerran on kone työpöydälle päästyään omituisesti pyyhkäisyefektillä pimentänyt työpöytäruudun, mutta virrat jäivät päälle. Lisäksi kiinteä verkkoyhteys ei näytä toimivan ja verkko on laitettu nyt wifin kautta.
Emolevyn koodinäytön mukaan kyseessä saattaisi olla GPU ongelma(virhe B2). Olen poistanut koneesta erillisen näytönohjaimen ja käytän prossun omaa integroitua, mutta ongelma on pysynyt. Lähinnä olen miettinyt vikojen syyksi vioittunutta emoa tai mahdollisesti virtaongelmaa, mutta jälkimmäinenkin tuntuu vähän kaukaa haetulta. Seuraavaksi ajattelin vielä kertaalleen asentaa Windowsin uudelleen ja nollata BIOSin, vaikka en tiedä miten tämä voisi ongelmaan vaikuttaa..
Virhekoodi B2 ei tule joka kerta. Välillä kone boottaa normaalisti A0. Uudet osat ovat jo kertaalleen ostoskoriin katsottu, mutta vielä miettisin josko jollain tulisi muita ajatuksia
Koneessa Windows 10, muut osat:
i5-4690K
Asus Z97Pro Wi-fi
16Gt DD3
GTX 970 (toisinaan irti)
Samsung EVO840 SSD
Corsair 750W virtalähde
Marti77
Team H2O
Oletko ottanut prosessorin irti kannasta ja kattonut pinnit ettei joku olisi hieman vääntynyt tai likainen.
B2 viittaa näytönohjaimen tunnistukseen.
Onko CSM asetus enabled tilassa?
Voi tietysti olla myös virtalähde tai emolevy mitä on menossa rikki jos se on 8 vuotta vanha.
Purnukat
Tukijäsen
Kiitokset ehdotuksista. Poikkesin tarkistamassa tilanteen viestisi pohjalta. Prossua en vielä avannut, sillä paketti on pysynyt koossa jo hyvän aikaa. Muutenhan tuokin voisi olla ihan validi syy.
CSM mode oli päällä, tuo ei tullutkaan itselle mieleen.
Mystisesti ongelma näyttää nyt pysyneen poissa ilman muita em. muutoksia, enkä saanut boottivirheitä toistumaan. Vikojen epäsäännöllisyys voisi hyvin viitata tuohon emon alkavaan vikaantumiseen. Vielä kun verkkokorttikin näyttää oireilevan. Lisätään vielä sen verran että uusimmat ajurit on kaikki asennettu, mutta uusia päivityksiähän tähän ei ole tullut enää vuosiin.
Seuraan tilannetta ja pidän hankinnat vielä jäissä
Kokeilisin ainakin ensi alkuun nollata tuon biosin ja ehkä päivittää bios jos ei ole jo uusin. Katsoisin myös kaikki virtaliittimet läpi, että varmasti pohjassa asti kaikki.
Purnukat
Tukijäsen
Aivan. Liitokset tarkastin jo aiemmin. Unohdin tuon perusasian mainita. BIOSin versiosta en olekaan aivan varma. Voi olla, että olen jättänyt sen itseltäni aikanaan päivittämättä. Pistetään tuo mahdollisiin to-do juttuihin :thumbsup:
Ei nuo valot aina oikeaan suuntaan ohjaa, minulla kun meni Ryzen 5600X RMA:han, emon vikavalo viittasi GPU:hun. Olikin hommaa kun ensin kokeilin eri näyttistä, muisteja ja uusi emokin tuli kunnes oli pakko uskoa että Cpu kuollut. Jimms lähetteli uuden tilalle.
Toki siitä merkkivalon vinkistä on hyvä aloittaa.
Marti77
Team H2O
Tuossa ei näköjään ollut kunnon post koodi ainostan led valot eli niistä ei pysty päättelemään kovin paljon ainostaan mihin se bootti jää eli vika voi olla jossain muualla.
Jos löytyy kaiutin mitä voi liittää niin siitä voi mahdollisesti saada jotain tietoja.
Tuo intelin 4000 sarja alkaa jo olla ikää eli ei ole mahdotonta jos emolevyssä alkaa olla jotain vikaa.
Myös patterin voi koittaa vaihtaa erityisesti jos on vielä alkuperäinen.
Purnukat
Tukijäsen
Tilannepäivityksenä emon patteri vaihdettu. Oli tämäkin alkuperäinen.
Samantyylinen tilanne muuten jatkunut. Välillä käynnistettäessä ruutu jää pimeäksi, mutta reboot aina lopulta auttaa. Patterin vaihdon jälkeen taas käynnistyi normaalisti.
Katsotaan nyt päivä-pari auttaako tuo jotain. Viikonloppuna yritän ehtiä loput vaihtoehdot (BIOS nollaus ja uuden flash, ehkä Win asennus). Jos eivät nuo auta, eikä enää uusia kikkoja tule mieleen, niin pitänee sitten harkita sen ostoskorin pariin palaamista.
248 211
Osimandius
