Koneen postaaminen kestää älyttömän kauan ja välillä ei postaa ollenkaan
Eli kun painan virtanappia kone käynnistyy, mutta siitä työpöydälle pääseminen kestää aina vähintään 5min ja joskus jopa tunnin. Specsit alla:
Prossu: AMD Ryzen 7 7800X3D
Näyttis: PowerColor Hellhound RX 7800 XT
SSD: Kingston Technology FURY Renegade M.2 2000 GB
RAM: Kingston Technology FURY Beast muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Emolevy: MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Pistoke AM5 ATX
Virtalähde: Seasonic VERTEX GX-850 virtalähdeyksikkö 850 W 20+4 pin ATX ATX
Kotelo: Lian Li LANCOOL III Midi Tower
Prossujäähy: DeepCool AK620 DIGITAL
Kone on vähän yli vuoden vanha (ostin black fridaysta Datatronicin kasauspalvelulla) ja muistaakseni aluksi postasi ihan normaalisti, sitten alkoi jossain välissä sellanen ongelma että piti ottaa virrat aina pari kertaa pois ennen kuin suostui postaamaan ja nyt oon ollut pari kuukautta ainakin tän ongelman kanssa että aina vähintään menee se 5min että pääsee työpöydälle. EZ Debugissa palaa punainen ja keltanen valo aina kun laittaa koneen päälle ja lukenut että pitää vaan antaa memory trainingin jauhaa pari kertaa että nopeentuu mutta ei nopeennu millään (memory context restore on päällä). En keksi tähän hätään mitään lisää selitettävää niin kyselkää jos on jotain... Ai niin ja uusin BIOS on alla mikä tuli joulukuun lopussa.
Ainakin AM4 prossun liitäntä emoon on onneton, on jo kaksi kertaa lähtenyt prossu jäähyn mukana irti.
Nyt viimeksi luulin että emo hajonnut kun meni yllättäen lepotilan aikana täysin pimeäksi koko kone.
Joten kone osiksi ja ihmetytti kyllä miten prossun kiinnitysvipu oli löysä kun halvaantuneen mul...
Kasauksen jälkeen kaikki toimi taas kuten ennenkin.
Tässä on kyseessä AM5 ja ihan erilainen prossun socketti ja kiinnitys, joten tuo ei ole mahdollinen skenaario tässä tapauksessa.
Koitappa Memory context restoren [Enabled] lisäksi laittaa:
Power Down Enable [Enabled]. Löytyy Advanced DRAM Configurationista.
En tiedä miksi mutta nuo kaksi asetusta yhdessä olivat itselle taikatemppu, jolla mainitsemasi kaltaiset ongelmat hyvin pitkälti hävisivät.
Omat palikat:
MSI B650 GAMING PLUS WIFI
G.Skill Flare 2x16gb 6000 CL 32
Ongelmien aikaan oli 7600, nykyään 7900X.
Asiaton käytös
Mikä noissa AM4 VS. AM5 kiinityksissä sitten on niin erillaista?
Millä todenäköidsyydellä väität tietäväsi asian?
Härköseltä löytyy paljon älämölöä mutta ei juuri muuta.
Turha nommentoida jos annettavaa on 0%.
Kannattaa tutustua asiaan vaikka itse. AM5 on kiinnitys samanlainen kuin Intelin prossuissa, eli prossu ei pääse lähtemään irti jäähyn mukana kuten AM4.
100% todennäköisyydellä väitän tietäväni asian.
Asiaton käytös
Ai, leikit mykkää kirjotustaidotonta?
Näin siinä käy, kun ei ole enää mitään sanottavaa, vain ripulipskat housuossa.
Lisäksi kyllä jotain on sössitty jos AM4 prossu lähtee aina jäähyn mukana irti... kenties se lukkovipu muilutettu rikki jos ei kerran pysy kiinni-asennossa?
Aiheeseen liittyen: vaikka ledit viittaa muistiin niin tuo kuulostaa enempi kuolevalta SSD:ltä. Vialliset levyasemat hirttävät koneen "kiinni" jo boottausvaiheessa tyypillisesti.
5 min työpöydälle voisi olla memory trainingia, mutta 1 h ei kyllä enää.
Suosittaisin mahd. pian varmuuskopion ottamista kaikesta tärkeästä ja levyn kunnon tutkimista sopivalla ohjelmalla.
Asiaton käytös
Kannattaisiko auttaa kysyjää sen sijaan että lässyt.. pask.. mikä ei johda mihinkään.
Omat palikat:
Kiitos, kokeilen tota samalla kun laitan kiinni yöksi ja raportoin huomenna miten meni.
Omat palikat:
Ei lähtenyt näilläkään ainakaan ekalla bootilla, katotaan jos myöhemmin paranee mutta taidan ottaa yhteyttä Datatroniciin ja kysellä mitä he suosittelevat.
Kun lämpötahna on tiiviisti prosun ja jäähdyttimen pohjan välissä, se toimii kuin liima. Varsinkin jos on jäähdytin jota ei voi kitkutaen kiertää irroittaessa, ei vaihtoehdoksi jää kuin väkivalloin nostaa jäähdytin pois, jolloin prossu tulee helposti mukana.
Tuo lukkovipu vain puristaa pinnitappeja sivuilta, mutta ei se ihmeitä tee.
Auttaako EXPOn pistäminen pois päältä? Itsellä myös saman emon kanssa ongelmaa jotka luultavasti liittyvät muistien (ddr5 6000) epästabiiliuteen.
pekkeri
